Il y a 3 heures, sigiel a dit :
mon sauveur.... (en attendant une autre soluce )
Je vais voir j'ai un titan qui traine et mon dremel ...:ph34r:
Il y a 20 heures, Al39 a dit :
Je vais faire de même dès que possible, en même temps j’attends un nouvel extrudeur de la part de flsun.
Ils doivent connaître le probleme, car discussion très rapide.
Pareil pour moi, j'ai demandé sur la messagerie Aliexpress, aucun problème ils envoient le nouveau, très pro B|
Le 09/04/2018 at 12:31, sigiel a dit :
oui, mais je suis en train de voir pour faire un truc un peut plus conviviale.
pour le moment c'est en bonne voie. (ca marche chez moi)
et c'est un hack facile de deux ou trois minutes.:D
alors, tu en es ou avec ta QQ ?
Ton extrudeur est réparé, et as tu reçu le nouveau ?
Concernant le "truc convivial" pour mettre un plateau en verre, c'est OK ?
merci d'avance :)
Alors la V1 de mon System marche, mais c'est vraiment du bricolage a deux balle...
en gros je colle la feuille conductrice sur une face d'un plateaux de verre. et je la retourne quand je veut calibré.
le problème c'est que la feuille conductrice elle est collante sur les deux face, donc c'est plus ou moins gallere a retiré.
(bon la colle n'est pas très forte non plus)
et j'attends l extrudeur pour la V2
mon nouveaux extrudeur n'est pas encore arrivé. et j'ai perdue les deux petit ressors du coup même en imprimant le nouveaux sa marche pas.
je ne peut plus imprimer....
j’attends de voir le nouveaux, avant de découper au dremel le caisson, pour pouvoir installé le titan.
Sinon elle imprimait vraiment bien...:emoji-E412:
Modifié (le) par sigiel
Merci de ton retour.
Effectivement ton astuce est vraiment pas bête :D il fallait y penser.... Question, ton plateau verre tu la commandé où ? J'ai bien vu le lien Ali..x mais le délai est un peu long ...
J'ai voulu imprimer ce matin, mais j'ai fait une grosse conne... rie . J'ai appuyer par mégarde sur l'autolevelling. :$ donc cramé mon réglage.
En ce qui concerne l'extrudeur, il est a priori en route.. J'attends.
j'ai acheter une plaque de verre a 4 euro (27cm et 3mm) chez bricorama et ensuite j'ai couper les coin, avec une truc a decouper le verre :ph34r:
faut aussi une bouteille de pétrole dénaturée, (3 euro)
bonjour,
je vais finalement mettre une vitre ou un miroir sur mon bed.
par contre, en ce qui concerne l'auto levelling, certain disent via Facebook d'ajuster le M851 ??? c'est quoi, le Z+ ???
comment qu'on fait ??
Je sais le faire via l'écran sur l'imprimante, mais cela est il intégré par la machine, ou doit on le faire chaque fois, ou peut on le faire via Cura ?
merci d'avance de votre patience pour ces questions peut etre un peu c.. :$
Modifié (le) par Al39
moi je suis comme toi je sais le faire uniquement via le LCD de l'imprimante.
et je ne croit pas que tu puisse le faire avec cura
si tu lie l"anglais.
https://build3dparts.com/wp/?page_id=551
C'est beaucoup mieux, plus de "clac clac" et l'arrivée de la matière parait plus précise (testé sur un cube de calibration).
Par contre lorsque je mets un nouveau filament, je suis obligé de dévisser le "passe filament" en dessous, sinon il ne passe pas.
J'ai l'impression que ce n'est pas centré par défaut 🤔
Modifié (le) par elyos
Il y a 10 heures, elyos a dit :
J'ai bien reçu le nouvel extrudeur, je le monte ;)
J'attends toujours le mien .... 😐
moi aussi 😂
La morale de l’histoire c'est que l'extruder c'est de la M.......
3 imprimante trois extruder casser...
il y a 29 minutes, sigiel a dit :
moi aussi 😂
Le mien n'avait pas cassé par contre, j'ai simplement demandé le "nouveau" modèle au vendeur ;)
Salut.
Quelle carte est monté sur cette machine ?
Envoyé de mon canapé via mon smartphone
Il y a 18 heures, elyos a dit :
Pareil pour moi ... j’ai préféré prévenir .
De toute façon je peux plus imprimer, j’ai plus de buildtak... etant donné que j’ai fait une conne.... rie .
J’attends mon plateau verre
la carte c'est un mk base 1.0
Le 26/04/2018 at 07:58, Al39 a dit :
@elyostu as attendu ton extrudeur combien de temps ?
j’attend toujours le mien plus de 3 semaines ....
Il y a 2 heures, sigiel a dit :
Reçu ce jour ( expédié vers le 10/04)
En fait je m’attendais à autre chose.
le bloc est bien injecté.
J’attendrais que le mien casse et je le changerai à ce moment là .
tu peut me faire une petit photo ?
je vais juste décider si je le remplace avec un titan ou pas.
Il y a 6 heures, sigiel a dit :
C'est exactement le même mais en injecté ;)
Il y a 8 heures, sigiel a dit :
et hop !!
tu peux mettre un e photo du titan ?
Bon j’ai fait qq impressions ce jour, dont un fidget cube.
je ne suis pas très satisfait du résultat, mais peut être que les paramètres n’etaient Pas bons
layers : 0,2
vitesse 60 mm/s
filament creozone
temp 200
bed a 60
Bon le buildtak ne devait pas être très propre, d’ou les traces blanches, mais les axes sont pas très nets.
votre avis ?
j’aindeux questions
1) je ne trouve pas les courroies super tendues, une idée pour retendre les courrroies sur la QQ?
2) hier j’ai tenté d’imprimer un baby Groot, tout c’est bien passé jusqu’a La moitié de l’impression. Je suis remonté voir où elle en était, et là plus rien.
La tête arrête en pleine course, comme en pause, mais plus rien. Impossible de redémarrer sur l’ecran, j’ai débranché, pour simuler une coupure de courant... rien.
J’ai fait un home pour ramener la tête à son origine.
Redultat 3 heures d’impression perdues, avec le filament bois utilisé.
Une idée  ?
Peutre un fichier corrompu.mais si s’etait le cas, l’imprimante aurait considéré avoir finie et la tête serait remontée non?
Merci d’avance
