Y'a vraiment des tronches....
Il a pensé à toutes les problématiques, y compris celle de boucher la buse inactive avec une lamelle pour pas qu'elle cochonne la pièce
J'avais pas compris comment il pouvait n'utiliser qu'un seul extrudeur jusqu'à voir cette video :
On voit bien la molette d'entraînement centrale et les deux filaments qui viennent plaquer, un coup d'un côté un coup de l'autre, au basculement de la tête.
Tavu, y'en a un qui a monté ça sur une Gitèque !
C'est quand que tu le fais ????
Avec deux extrudeurs déportés en Bowden, ça doit devenir beaucoup plus simple ! (et moins gros)
Bonjour à tous !
Bonjour @piccolini !
Pourrais-tu me dire si tu es sous Marlin ? et si oui pourrais-tu me dire
ce que tu as changé dedans quand tu es passé à ta nouvelle tête?
Ou plus simple si tu peux, mettre ton fichier config.h ?
Ce serai surement utile à d'autres que moi ! mais surtout moi!:$
Merci !
Hervé
Il y a 3 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Je suis deja dedans. J'ai commencé par Marlin, je voulais m'assurer que cela soit faisable avant de partir dans la conception 3D. Je suis allé pas mal en profondeur pour finalement remonter dans configuration.h ou tout est deja en place :banana:, reste plus qu'a jouer avec les pins.
// A dual extruder that uses a single stepper motor
//#define SWITCHING_EXTRUDER
#if ENABLED(SWITCHING_EXTRUDER)
  #define SWITCHING_EXTRUDER_SERVO_NR 0
  #define SWITCHING_EXTRUDER_SERVO_ANGLES { 0, 90 } // Angles for E0, E1[, E2, E3]
  #if EXTRUDERS > 3
    #define SWITCHING_EXTRUDER_E23_SERVO_NR 1
  #endif
#endif
// A dual-nozzle that uses a servomotor to raise/lower one of the nozzles
//#define SWITCHING_NOZZLE
#if ENABLED(SWITCHING_NOZZLE)
  #define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_NR 0
  #define SWITCHING_NOZZLE_SERVO_ANGLES { 0, 90 }   // Angles for E0, E1
  //#define HOTEND_OFFSET_Z { 0.0, 0.0 }
#endif
J'ai une idee du rendu final en tete, je met ca sur papier ce soir et j'attaque la 3D dans la foulée.
il y a 47 minutes, hidius a dit :
Oui, au cours de mes promenades dans Marlin, j'avais vu ça !
Il y a 9 heures, Hervé-34 a dit :
Bonjour à tous !
Merci !
Hervé
Je te fais ça fin de semaine suis en déplacement, il faut aussi modifier le pin.h
Bonsoir à tous !
Bonsoir @piccolini !
Oui ! prend ton temps ! c'est pas comme si ma machine était en rade !
Je sais, enfin non je sais pas ! mais j'ai vu de part et d'autre, qu'il fallait
 "plonger " dans le pin.h !
Passe une bonne semaine !
Herév
Le 14/03/2018 at 00:28, Hervé-34 a dit :
Bonsoir à tous !
Herév
Voilà donc mon config.h et le pin.h
Amuse toi bien :14_relaxed:
proc-c.zip
Bonjour à tous !
C'est gentil tu y a pensé ! je vient juste de le charger !
je vais regarder ça !
Encore un grand merci !
Hervé
il y a 29 minutes, Hervé-34 a dit :
Bonjour à tous !
Hervé
tu nous tiens ou courant
Bonsoir à tous,
J'ai reçu ma tête ! c'est une belle chose, bien faite !
J'ai regardé ta config.h mais je n'ai rien trouvé qui correspond à une tête avec une buse et deux extrudeurs !
dans mon Marlin j'ai bien un paragraphe qui parle de ça ; mais
pas dans le tient ?? sinon peux-tu me " décrypter " cette partie ?
// Enable if your E steppers or extruder gear ratios are not identical
//#define DISTINCT_E_FACTORS
// For Cyclops or any "multi-extruder" that shares a single nozzle.
//#define SINGLENOZZLE
// Don't forget to set SSDE_SERVO_ANGLES and HOTEND_OFFSET_X/Y/Z
  //#define HOTEND_OFFSET_Z {0.0, 0.0}
#endif
Et
//#define MIXING_EXTRUDER
#if ENABLED(MIXING_EXTRUDER)
  #define MIXING_STEPPERS 2        // Number of steppers in your mixing extruder
  #define MIXING_VIRTUAL_TOOLS 16  // Use the Virtual Tool method with M163 and M164
  //#define DIRECT_MIXING_IN_G1    // Allow ABCDHI mix factors in G1 movement commands
#endif
Merci à toi,
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Salut Hervé,
Ne t’occupe pas de ça. Cette tête n’est pas prévue pour le mixing de couleur. Je suis sur Simplify et ce dernier ne gère pas non plus cette fonction.
Sur ta machine tu as deux moteurs et une seule buse.
le but est de chauffer uniquement la buse 1 mais surtout de tromper la machine car pour 2 extrudeurs on a 2 buses deux cartouches de chauffe et 2 thermistances.
Dans notre cas, nous faisons croire à la machine que tout est ok pour le second extrudeur alors que seul le premier est alimenté.
Donc il nous faut juste commander le moteur de l’extudeur 2.
Il faut juste t’assurer lors de l’impression que le filament chargé dans la buse est bien celui avec lequel tu débutes ton print sinon l’autre va pousser et ton moteur claquer.
Maintenant à toi les prints sans bavures et bien réussis....👍
Il y a 5 heures, Hervé-34 a dit :
.. /.. J'ai reçu ma tête ! c'est une belle chose, bien faite !
Moi aussi, hier. Très bel objet, vraiment. Je trouve la tête chauffante un peu petite et hors du standard habituel, mais ça doit pouvoir s'arranger facilement.
Je ne l'ai pas encore montée car je suis déjà parti sur le projet de dépiauter la Gitèque pour en faire une CR10-S
Ça me prend pas mal de "ressources intellectuelles" et aussi pas mal de temps, mais ça tombe bien j'en ai (du temps, hein....)
Je me suis gouré une fois en achetant cette machine au pif, je ne voudrais pas refaire deux fois la même erreur.
"Errare humanum est, perseverare diabolicum"
De mon coté, après deux proto j'ai abandonné la tete basculante. Pas de soucis pour le fonctionnement par contre le jeu inhérent a la rotation génère des résultats plutôt moyen :(
intéressant: pourrais-tu nous expliquer ce que tu as essayé et qui ne fonctionne pas bien ? quitte à tenter le coup de mon coté, autant que j'essaie autrement
Il y a 7 heures, piccolini a dit :
Bonjour à tous !
Bonjour @piccolini
( J'arrive pas à enlever la première citation !  )
Je comprend bien ce que tu dis, mais comment tu trompes Marlin? tu le mets en
extrudeur--extrudeur--ventilo-- ? EEB ou tu laisses en EFB ?
Et comment tu alimentes l'extrudeur 2 ? il faut bien que Marlin le connaisse ?
Donc, si je réfléchi en écrivant, il faudrait que je dise à Marlin que j'ai deux buses,
mais il va bien voir que la n°2 ne chauffe pas ?
Je suis un peu paumé ! mais je vais bien comprendre ! ( avec toi ! hi hi ! )
Merci à toi,
Hervé
Il y a 6 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
Bonjour !
je ne comprend pas ce que tu dis ! la tête est la même que les ed3v6 chinoises non ?
ou alors j'ai mal regardé ! il faut dire que j'ai enlevé la tête pour installer le corps sur ma machine !
et que je n'ai pas bien regardé !
Tient nous aussi au courant !
Hervé
Il y a 3 heures, Hervé-34 a dit :
Bonjour à tous !
Bonjour @piccolini
Merci à toi,
Hervé
Yo Hervé,
Ne te compliques pas la vie.
Le config.h tu n'y touches pas. Le pin.h est modifié juste pour reprendre l'information de la sonde de température et berner le marlin, sinon tu peux aussi mettre deux sondes sur ta tête, aucun intérêt. Maintenant tout se joue avec le trancheur, deux extrudeuses, deux outils T0 et T1 c'est ce qui va apparaître dans ton Gcode. Tu as toujours deux moteurs qui seront commandés soit avec le T0 soit avec le T1.
Bon tu es bien paumé????? te reste plus qu'a essayer .
il y a une heure, diiity a dit :
Vous avez vu, sur aliexpress, on trouve des têtes à 13€ ici, vous en pensez quoi?
C'est pas bête ça réduit la quantité de fil " chaud " !
Hervé
J’en ai deux, Ben ça pisse de partout, il faut les bourrer de Téflon avant......
je ne vois pas trop en quoi cette conception réduit la quantité de matière chaude. au contraire je pense qu'il va y avoir pas mal de matière fondue dans une grande chambre commune et si c'est pour avoir une couleur variable, la sortie du bon mix risque d’être d'une obtention lente
ça donne quoi à l’expérience ?
donc pas terrible alors...
Il y a 15 heures, diiity a dit :
Il y a 20 heures, piccolini a dit :
Bonjour à tous !
Je suis loin d'être un geek ! je ne suis pas né avec l'informatique !
pour ce qui est du pin.h la seule façon d'y comprendre, c'est de comparer
avec le mien, mais ce n'est pas du tout le même !
Je suppose que les informations doivent être identiques entre les deux,
mais pour moi le bézu, impossible de m'y retrouver !
Si tu pouvais me dire ou se trouve le "faire croire à " !!!!
Je suis désolé de mon ignorance !
Hervé
pins.zip
