kankan Posté(e) Mars 7, 2018 Posté(e) Mars 7, 2018 (modifié) Bonjour, Je tente d'imprimer avec du filament 3D sur une Delta Rework. Paramètres : Vitesse : 30mm Epaisseur : 0.1 ou 0.2 (tests effectué) Témpérature : 200 / 210 / 220 / 230 / 240 (tests effectués) Plateau : 60° Buse : 0.4 mm Filament : https://www.amazon.fr/gp/product/B01CEYJZAA/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Systématiquement, j'obtiens un effet "Neige", comme si le filament ne se déposait pas correctement. Cela s'en suit une buse bouchée. J'ai par ailleurs testé du filament "non transparent", avec succès. C'est le 2eme rouleau de filament transparent que j'essaie avec les mêmes résultats. Comment parvenir à imprimer correctement, j'ai l'impression que le transparent est très capricieux. J'ai commandé une buse en 0,5 pour essayer. A l'écoute de tout conseil utile. Merci Modifié (le) Mars 7, 2018 par kankan
ScotchE67 Posté(e) Mars 7, 2018 Posté(e) Mars 7, 2018 Ton filament transparent est de quel type ? C'est le même que le non transparent ? A première vue je dirais que la température est un peu basse. Tes tests aux différentes températures donnent tous le même résultat ?
kankan Posté(e) Mars 7, 2018 Auteur Posté(e) Mars 7, 2018 (modifié) Merci pour ta réponse. Le type : PLA J'ai essayé toutes ces témpératures avec le meme résultat : 200 / 210 / 220 / 230 / 240 Tu utilises quel filament transparent ? Modifié (le) Mars 7, 2018 par kankan
ScotchE67 Posté(e) Mars 7, 2018 Posté(e) Mars 7, 2018 J'ai fait un test avec un échantillon de colorFabb XT. Mais pour avoir un rendu correct j'ai du monter à 260° avec un plateau à 90°.
kankan Posté(e) Mars 7, 2018 Auteur Posté(e) Mars 7, 2018 il y a 4 minutes, ScotchE67 a dit : colorFabb XT Ce n'est pas du PLA ? Tu as eu un bon rendu ? Avec quels paramètres ?
ScotchE67 Posté(e) Mars 7, 2018 Posté(e) Mars 7, 2018 (modifié) Non ce n'est pas du PLA. J'ai appliqué les params suivants (recommandation Prusa) : Température d'extrusion 260° sur la première couche puis 270° Flow à 10 mm3/s Plateau à 90° Départ sans ventilation, puis ventilateur à 50% Impossible au début de faire adhérer la première couche, ensuite j'ai suivi les recommandations et j'ai mis une petite couche de colle en stick. Le test à porté sur de petites pièces car je n'avais que 100g de filament et j'en ai pas mal gaché avec la première couche. Coté rendu j'ai beaucoup aimé la transparence mais je manque de comparatifs réels. J'ai prévu d'en reprendre pour un proto de tableau de contrôle, j'ai dans l'idée de me faire des boutons de commande transparents avec des leds incorporées. A l'occasion je vais voir pour me procurer du PLA Transparent. Modifié (le) Mars 7, 2018 par ScotchE67 1
kankan Posté(e) Mars 7, 2018 Auteur Posté(e) Mars 7, 2018 il y a 2 minutes, nono30 a dit : un filament PLA qui fait une effet neige, c'est un filament qui a pris l'humidité, il faut l'assécher tout simplement. Merci pour ta réponse, sorti de l'emballage sous vide pour impression directe, j'en doute, mais pourquoi pas.
cmatec Posté(e) Mars 7, 2018 Posté(e) Mars 7, 2018 (modifié) @kankan : 1 - Essaie peut-être déjà d'augmenter la température de ton plateau à 75-90° 2 - Essaie de baisser ta vitesse d'impression via la molette de l'écran (par exemple du passe de 100% à 70%) sur les premières couches 3 - Si tu utilises repetier, va dans les paramètres cura dans la section vitesse et qualité et modifie le "first layer height" (si tu imprimes en couche de 0.2mm met le à 0.2mm) et n'oublie pas de sauvegarder En espérant que cela puisse t'aider Modifié (le) Mars 7, 2018 par cmatec 1
trotro Posté(e) Mars 7, 2018 Posté(e) Mars 7, 2018 Bonjour, il y a 22 minutes, nono30 a dit : les bobines ne sont pas emballés sous vide d'air (d'ailleurs on marque sous vide par abus de langage - le vrai emballage sous vide de protection suppose le remplacement de l'oxygène par un gaz inerte) oui et non, mais plutôt non On utilise utilise un appareil de mise sous vide "industriel" de ce type Ensuite on retire au mieux l'air contenu dans le sac plastique et le sachet déshydratant absorbera l'humidité résiduelle Si l'emballage est bien fait, le filament est au sec 1
kankan Posté(e) Mars 7, 2018 Auteur Posté(e) Mars 7, 2018 merci @cmatec je vais essayer tout ca et reviendrai vous faire un rendu j'ai aussi l'impression (mais je me trompe peu être) que le filament a du mal a sortir de la buse quand je ne le pousse pas un peu (j'ai testé aussi différents serrage de molette au niveau du moteur sans succès). Aussi j'ai lu que paramétrer une sortie du Flow à 110% pourrait aider. Je vais tester.
cmatec Posté(e) Mars 7, 2018 Posté(e) Mars 7, 2018 @kankan : Je t'invite à aller voir le sujet mon extrudeur patine, il y a une astuce pour le ressort de l'emostrudeur. Le réglage, est presque à fond (merci @sigiel). Perso je ne modifie pas le flow
kankan Posté(e) Mars 7, 2018 Auteur Posté(e) Mars 7, 2018 Merci. Pas de problème avec le moteur et le flow sur du filament non transparent. Tu imprimes avec quelle marque de filament.. j'en viens a me dire que c'est le fil qui est pourri.
cmatec Posté(e) Mars 7, 2018 Posté(e) Mars 7, 2018 @kankan : J'imprime principalement avec du PLA emotion tech et grossiste 3D. J'ai rencontré le même problème que toi avec le G-fil emotion tech : l'accroche était difficile Résolu en augmentant la température plateau et en utilisant la fourchette haute de température d'impression.
cmatec Posté(e) Mars 7, 2018 Posté(e) Mars 7, 2018 @kankan : Autre piste, la miscibilité des différents matériaux : Si tu as imprimé précédemment du PLA et que tes 2 matériaux ne sont pas miscibles ... résidus pas terribles qui peuvent expliquer tes bouchages et une mauvaise extrusion. Peut être un nettoyage de buse ? (démontage pneufit et ptfe, on préchauffe la tête à 200-220, on insère le filament dans la tête, on pousse le filament pour que celui-ci sorte par la buse et on tire d'un coup sec. On coupe le bout que l'on vient d'insérer dans la tête et on recommence l'opération jusqu'à ce que le filament de nettoyage soit exempt de tout résidu). 1
kankan Posté(e) Mars 7, 2018 Auteur Posté(e) Mars 7, 2018 (modifié) J il y a 25 minutes, cmatec a dit : Si tu as imprimé précédemment du PLA et que tes 2 matériaux ne sont pas miscibles ... résidus pas terribles qui peuvent expliquer tes bouchages et une mauvaise extrusion. Bien vu, je ne savais pas. J'ai nettoyé ainsi la buse à plusieurs reprises. Je viens d'effectuer un nouveau test : Le raft et les 5 premières couches sont au top. Passé quelques couches ensuite, j'entends le moteur qui 'clac', l'extrusion continue mais le filament s'étiole et l'impression est friable. (effet neige) Je stoppe l'impression. En poussant manuellement le filament au dessus du moteur, j'arrive à "déboucher" la buse mais le fil sort difficilement. Insertion d'un Filament PLA (ICE) non transparent : relance de l'impression : sujet OK. Je continue a croire que Filament mer...ique Modifié (le) Mars 7, 2018 par kankan
Bzh Posté(e) Mars 7, 2018 Posté(e) Mars 7, 2018 Il y a 3 heures, nono30 a dit : je l'ai déjà écrit plusieurs fois sur différents sujets , les bobines ne sont pas emballés sous vide d'air (d'ailleurs on marque sous vide par abus de langage - le vrai emballage sous vide de protection suppose le remplacement de l'oxygène par un gaz inerte) donc suivant leurs conditions de stockage, de transport il y a condensation et reprise d'humidité par le filament. En production quand un filament PLA où NYLON fait cela, hop direction l'étuvage. c'est la vapeur d'eau qui apparaît lors du chauffage qui crée des bulles lors de l'impression. Après je dis ça je dis rien @nono30Je ne retrouve plus l'info, tu conseille bien à chaque bobine reçue 2 heures au four à 50°?
kankan Posté(e) Mars 7, 2018 Auteur Posté(e) Mars 7, 2018 Serait il possible dans mon cas que le filament soit humide ? Comment alors expliquer une impression du raft et des premières couches sans problème ?
Bzh Posté(e) Mars 7, 2018 Posté(e) Mars 7, 2018 @kankanJe n'ai malheureusement pas assez d'expérience pour t'aider, mais sur du PLA Phosphorescent, je sais que j'avais du augmenter fortement la t° d'extrusion..... et même avec ça, j'ai encore des soucis....
kankan Posté(e) Mars 7, 2018 Auteur Posté(e) Mars 7, 2018 je poursuis les tests. Je rendrai compte dans ce sujet en allant. Merci pour toutes vos réponses.
cmatec Posté(e) Mars 7, 2018 Posté(e) Mars 7, 2018 @kankan : Vérifie le positionnement de ta sonde de température et qu'il n'y ait pas de faux contact au cas où ... Il se peut que tu aies une remontée de chaleur dans le dissipateur (ok sur les premières couches puis chaleur qui remonte trop haut sur le filament)
kankan Posté(e) Mars 7, 2018 Auteur Posté(e) Mars 7, 2018 Il y a 2 heures, nono30 a dit : oui minimum tout à fait, ne jamais dépassé 60°C pour le PLA sinon déformation du filament Bon c'est parti pour 2h au four à 50.
kankan Posté(e) Mars 7, 2018 Auteur Posté(e) Mars 7, 2018 J'ai passé le filament au four (2h x 50°C) On sent qu'il a pris un coup de chaud, pas de déformation effectivement, mais le fil "craque" autour de la bobine (la bobine elle s'est légèrement déformée). Je viens de relancer une impression et ... A nouveau le même problème : Le Raft s'imprime très bien, lentement, mais dès les premières couches, au moment du remplissage, l'imprimante s'accélère et l'impression des couches se fait moutoneuse jusqu'a ne plus rien imprimer. Comme si le filament ne sortait pas assez rapidement. Plateau : 60 °C (bonne attache) Temp : 190 °C (Préco fabricant) Nouvelle tentative en réduisant la vitesse d'impression à 60 mm/s Temp : 240 °C Pleateau : 80 °C Pour le moment ca tient, impression propre... A suivre ...
kankan Posté(e) Mars 7, 2018 Auteur Posté(e) Mars 7, 2018 Il y a 3 heures, nono30 a dit : j'ai une fiche par bobine comme @rio31 par exemple Suis allé voir son projet de Chateau, c'est assez ouf...
