Bonjour. qui peut me dire comment régler le fin de course de l'axe Z, car il est trop bas et je ne vois pas comment le remonter de 2 mm vu que la pièce qui le supporte est fixe. j’étais obligé de serrer le plateau à fond pour le mettre au plus bas. en attendant j'ai mis une petite cale dessus. ca fonctionne bien , au moins j'ai de la manœuvre pour régler le plateau, mais ça fait bricolage.20180312_222741.jpg.7611d3c051d5576e7c76117cc9338dda.jpg
Modération :  @Lichien j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Merci pour ce lien. je suis etonné que pratiquement personne n'ait eu ce problème.
je peux printer, alors je vais voir ce que je vais faire.
Question con car je n'ai pas ce problème, ni de CR-10, mais si tu sers un peu plus les "vis" de réglage de ton bed, cela ne descendra l'ensemble et corrigera ton problème ?
Car je pensais que le "Adjustable Z-Stop" servait surtout pour ceux qui tweak leur lit. Pas pour corriger leur imprimante "stock" :/
Modifié (le) par ShagoY
en fin de compte ma question est:
est ce que c'est le fin de course Z qui donnent le point 0 sur Z?
Il y a 4 heures, Lichien a dit :
Oui.
donc c bien ça . faut que je rajoute une cale de 1mm sur le levier, pour le declencher avant ....car sinon la buse descend trop bas et je n'ai pas de marche de manoeuvre du plateau. il n'y a pas de jeu pour pouvoir ajuster le fin de course.
Bonsoir Lichien
Je suis étonné que la buse tape sur le bed mais bon mauvais perçage en usine du capteur Z ?
Tu n'as pas changé le verre pour un plus épais par hasard ?
Pour info très souvent le verre d'origine est bombé au centre donc il est fortement conseillé de le remplacer par un vulgaire miroir 30x30 et ces derniers , le miens en tout cas, sont moins épais que le verre d'origine.
Sinon comme t'as dis Pascal_lb tu vas sur thingiverse et en recherche tu tape "adjustable Z cr 10" et tu as le choix .
Je te confirme moi aussi que le "0" est bien fait au moment ou le capteur est actionné c'est lui qui donne l'info
après pour le réglage du Bed mais ca je pense que tu dois savoir , c'est méthode feuille de papier et c'est parfait.
Plus simplement, je crois que tous ceux qui ont le problème se contentent de mettre un coup de Dremel pour agrandir les trous de la plaque support! Enfin, on est plusieurs à l'avoir fait ici, et obligatoirement ceux qui isolent leur plateau.
Effectivement je n'avais pas fait' adjustable Z cr 10 '  . je vais essayer une de ces solutions. En attendant avec ma petite cale ça fonctionne parfaitement . les impressions sont nickels.
Merci à tous
  • 1 year later...
