Bonjour tout le monde.
J'ai bien envie de créer une lithophanie mais quel type de filament dois-je prendre?
Merci pour les retours
Olivier
Qq chose de très clair ou mieux translucide. Quelle épaisseur ?
Tu as un exemple de stl ?
Envoyé en utilisant Tapatalk
Je ne sais pas joindre le fichier .stl (sans doute trop lourd (11.5mb)).
Il me semble avoir lu qu'il faut un minimum de 0.2 mm de couche et max 2mm..
J'ai fait quelques lithophanes, dont celui ci dessous qui fait 3 mm d'épaisseur, imprimé sur pla blanc couche 0.2 infill 100%.
Les autres sont des photos de mes enfants qui sont intégrés dans une lanterne led trouvée sur Thingiverse
  • 7 months later...
Bonjour je fait remonter un peut le sujet ...
j’ai préparer ma litho avec http://3dp.rocks/lithophane/ une fois récupérer le STL je l’insère dans cura mais c'est la qui est le soucis , cura me le transforme en Gcode et c'est ici que je me pose des question qu'elle sont les réglage utilisé ....?
hauteur de couche je pence mettre 0.1 /0.12
c'est plus au niveau épaisseur et remplissage , si je laisse 0.8 ou 0.6 j'ai 3 couche de base cela me parai bcp quand même
merci pour vos réponse
rien à f...re de la version dagoma de cura, t'as loupé l'info importante.......
– La hauteur de couche devra être de 0,2mm minimum et de 2 mm maximum.
il y a 1 minute, Maeke a dit :
j'ai pas louper sa mais comment je fait je doit régler les épaisseur paroi / dessus / dessous ?
Il y a 22 heures, Supoziitoire a dit :
j'ai déjà lu le sujet ... il faut cura dagoma pour le faire obligatoirement ? ultimaker cura ne fonctionnera pas ?
c'est peut etre pour cela que je ne comprend pas trop
cela marche pafaitement avec cura (sans dagoma)
T'as démarche n'est pas la bonne . il faut partir d'une photo (*.jpg) que tu déplaces directement  dans cura. Une fenêtre va s'ouvrir.
Il suffit de mettre les bonnes valeurs.
Hauteur entre 2 et 3mm
Base entre .2 et 0.3mm
Taille a dimension souhaité
Mettre " Le plus foncé est plus haut"
voilà un moment que je me renseigne à gauche et à droite sur cette technique que je trouve vraiment sympa et à moindre coût, je partage quelques liens ici
https://www.instructables.com/id/3D-Printed-Photograph/ (essayé mais sans résultats)
https://www.instructables.com/id/Litophanes-How-to-3D-Print-your-photos/
https://www.thingiverse.com/thing:2012710 un tutoriel avec un support pour l'impression finale
https://www.thingiverse.com/thing:74322    un outil en ligne (le plus simple à mon avis)
Modifié (le) par BaRe
