Sa fait 1 mois que j'ai acheter mon imprimante 3D et sa ne fait pas longtemps que je les terminer
après cela j'ai demandé de l'aide a de connaissance mais sans plus , bref je n'arrive pas a calibrer mon imprimante
plus présisément les axes (X Y et Z)
j'utilise Répétier Host mais pour m'a par je ne sais pas vraiment comment l'utiliser ( juste faire bouger les axes avec les commande virtuel )
j'aimerais en savoir plus sur l'utilisation et pouvoir enfin utiliser mon imprimante
merci d'avance ^^
Salut!
en premier temps, c'est quoi ta machine?
qu'est ce que tu n'arrive pas a calibrer au niveau des axes( plus précisément ^^ )? (distance de deplacement, vitesse, level Z etc etc...)
sur une print achetée, en theorie le marlin est livré avec donc pas de reglages a faire (enfin on peu toujours affiner, mais la base fonctionne), donc juste a positionner correctement les capteurs fin de courses pour tes axes.
pour repetier host, c'est le seul que j'ai jamais testé :/ , j'utilise cura (15.04 plus simple ou 3.2.1 grande possibilité de reglage de trancheur), ou pronterface avec slic3r (tous gratuit)
merci pour la reponse
alors en premier temp ma machine et la prusia i3 pro B de geeetech
et mon problème c'est que je n'arrive pas c'est (voir image  )
justa pour savoir peut tu m'expliquer comment marche cura et /ou slic3r
slt.
J'ai la meme machine que toi. Y'a rien d'anormal sur ta capture !? De l'aide tu en auras si tu arrive a définir précieusement ton soucis.
je ne sais pas comment calibrer sur l'imprimante les mesure  pour l'ax y par exemple ou est ce que faut que le 0 soit mis
Modération :  @Vatrox91 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement ;)
As tu déjà essayé d'imprimer quelque chose ?
Modifié (le) par pascal_lb
le modele de mo imprimante est
Pusia I3 Pro B acrylique
GT2560
Et non je n'est pas encore essayer d'imprimer quelque chose
je ne sas pas par quoi commencer
normalement tous est déjà calibrer dans le firmware essai d'imprimer une petite pièce https://www.thingiverse.com/thing:1278865
dans le menu de l'imprimante tu dois avoir une option pour régler le plateau , je pense que sur ce modèle sa se fais avec la feuille a4 comme la plupart d'origine ,
normalement y a que sa a faire et paramétrer le logiciel pour communiquer avec l'imprimante et vérifier dans le gestionnaire de perif ton com qui soit bien 11520 baud
Modifié (le) par marcho38
Le 26/03/2018 at 14:42, marcho38 a dit :
... et vérifier dans le gestionnaire de perif ton com qui soit bien 11520 baud
Pour les cartes gt 2560 rev a c'est 250000 baud je pense... Je ne suis pas chez moi mais 11520 baud n'est pas pour nous il me semble
Dans un 1er temps une fois que ta machine est connectée dans Répetier, il faut que tu calibres la position basse de ton axe Z afin qu'il ne touche pas le plateau et qu'il à une distance de l'epaisseur d'une feuille de papier (tuto dispo sur le forum). Ensuite, il faut que tu cliques sur la petite maison (en dessous des icônes X-Y-Z). Ta machine sera en position 0 sur tous les axes.
Après il faut imprimer un cube de calibrage dispo sur Internet pour régler au mieux les steps/mm (tuto dispo également sur le forum). Mais si tu ne sais pas comment utiliser Slic3r ou Cura ca va être compliqué, on pourra t'éguiller si besoin.
Modifié (le) par tequilla76
Je crois qu'il faut deja lui expliquer ce qu'est une fin de course...
bref : quand tu vas cliquer sur la petite maison sur ta capture d'ecran, le chariot va se déplacer pour aller chercher les 3 contacts de fin de course x y et z.
le plus "dangereux" est le Z, celui qui va du bas vers le haut (et inversement), car il faut que la vis qui va venir appuyer sur ton capteur soit bien reglé, sinon la buse va enfoncer le plateau.
commence par là, c'est déjà un bon début...
Le 28/03/2018 at 16:48, tomg778 a dit :
merci je vais deja tester sa
  • 1 month later...
J'ai un probleme avec l'imprimante surtout de 1" l'axes z et de 2" toute les axes que se soient x.y.z
1 )les axes z ne veulent pas monter en synchro
2)les axes veulent bien avancer mais ne veulent pas aller sur 0,00
exemple (controle manuelle sur pc : j'avance de 1 // l'imprimante avance de 1 .,
puis controle manuelle sur pc :je recule de -1 //l'imprimante ne fait rien
le problème 2" est résolu mais je ne sais pas comment
mais les axes z ne sont toujour pas synchro et ne veulent pas monter
on dirais un bloquage mécanique mais pourtant j'ai bien tous regler la hauteur les fils
avec l'impression qu'une tiges filleter est tordu
Tu dois avoir un point dur, change tes tiges filetées par des T8, trapezoidales...
Le probleme 1 est resolu
(probleme de calibrage)
en revanche le probleme 2 a refait surface alors que l'axes z est mnt synchro
je ne peut donc pas mettre l'axe z a zero
je ne peut pas le descendre car il se met le point 0.00 environ 10 cm au dessu
sachant que je suis sur repetier host
bonjour , 10 cm au dessus du plateau c'est énorme, donc le z ne descend pas jusqu'au contacteur de fin de course si j'ai compris met nous une photos si tu peut
