Vatrox91 Posté(e) Mars 24, 2018 Posté(e) Mars 24, 2018 Bonjour Sa fait 1 mois que j'ai acheter mon imprimante 3D et sa ne fait pas longtemps que je les terminer après cela j'ai demandé de l'aide a de connaissance mais sans plus , bref je n'arrive pas a calibrer mon imprimante plus présisément les axes (X Y et Z) j'utilise Répétier Host mais pour m'a par je ne sais pas vraiment comment l'utiliser ( juste faire bouger les axes avec les commande virtuel ) j'aimerais en savoir plus sur l'utilisation et pouvoir enfin utiliser mon imprimante merci d'avance ^^
chagre Posté(e) Mars 24, 2018 Posté(e) Mars 24, 2018 Salut! en premier temps, c'est quoi ta machine? qu'est ce que tu n'arrive pas a calibrer au niveau des axes( plus précisément ^^ )? (distance de deplacement, vitesse, level Z etc etc...) sur une print achetée, en theorie le marlin est livré avec donc pas de reglages a faire (enfin on peu toujours affiner, mais la base fonctionne), donc juste a positionner correctement les capteurs fin de courses pour tes axes. pour repetier host, c'est le seul que j'ai jamais testé , j'utilise cura (15.04 plus simple ou 3.2.1 grande possibilité de reglage de trancheur), ou pronterface avec slic3r (tous gratuit)
Vatrox91 Posté(e) Mars 24, 2018 Auteur Posté(e) Mars 24, 2018 merci pour la reponse alors en premier temp ma machine et la prusia i3 pro B de geeetech et mon problème c'est que je n'arrive pas c'est (voir image ) justa pour savoir peut tu m'expliquer comment marche cura et /ou slic3r
hidius Posté(e) Mars 24, 2018 Posté(e) Mars 24, 2018 slt. J'ai la meme machine que toi. Y'a rien d'anormal sur ta capture !? De l'aide tu en auras si tu arrive a définir précieusement ton soucis.
Vatrox91 Posté(e) Mars 24, 2018 Auteur Posté(e) Mars 24, 2018 je ne sais pas comment calibrer sur l'imprimante les mesure pour l'ax y par exemple ou est ce que faut que le 0 soit mis
pascal_lb Posté(e) Mars 24, 2018 Posté(e) Mars 24, 2018 (modifié) Modération : @Vatrox91 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement As tu déjà essayé d'imprimer quelque chose ? Modifié (le) Mars 24, 2018 par pascal_lb
Vatrox91 Posté(e) Mars 25, 2018 Auteur Posté(e) Mars 25, 2018 Merci le modele de mo imprimante est Pusia I3 Pro B acrylique GT2560 Et non je n'est pas encore essayer d'imprimer quelque chose je ne sas pas par quoi commencer
marcho38 Posté(e) Mars 26, 2018 Posté(e) Mars 26, 2018 (modifié) normalement tous est déjà calibrer dans le firmware essai d'imprimer une petite pièce https://www.thingiverse.com/thing:1278865 dans le menu de l'imprimante tu dois avoir une option pour régler le plateau , je pense que sur ce modèle sa se fais avec la feuille a4 comme la plupart d'origine , normalement y a que sa a faire et paramétrer le logiciel pour communiquer avec l'imprimante et vérifier dans le gestionnaire de perif ton com qui soit bien 11520 baud Modifié (le) Mars 26, 2018 par marcho38
zyban Posté(e) Mars 28, 2018 Posté(e) Mars 28, 2018 Le 26/03/2018 at 14:42, marcho38 a dit : ... et vérifier dans le gestionnaire de perif ton com qui soit bien 11520 baud Pour les cartes gt 2560 rev a c'est 250000 baud je pense... Je ne suis pas chez moi mais 11520 baud n'est pas pour nous il me semble
tequilla76 Posté(e) Mars 28, 2018 Posté(e) Mars 28, 2018 (modifié) Dans un 1er temps une fois que ta machine est connectée dans Répetier, il faut que tu calibres la position basse de ton axe Z afin qu'il ne touche pas le plateau et qu'il à une distance de l'epaisseur d'une feuille de papier (tuto dispo sur le forum). Ensuite, il faut que tu cliques sur la petite maison (en dessous des icônes X-Y-Z). Ta machine sera en position 0 sur tous les axes. Après il faut imprimer un cube de calibrage dispo sur Internet pour régler au mieux les steps/mm (tuto dispo également sur le forum). Mais si tu ne sais pas comment utiliser Slic3r ou Cura ca va être compliqué, on pourra t'éguiller si besoin. Modifié (le) Mars 28, 2018 par tequilla76
tomg778 Posté(e) Mars 28, 2018 Posté(e) Mars 28, 2018 Je crois qu'il faut deja lui expliquer ce qu'est une fin de course... bref : quand tu vas cliquer sur la petite maison sur ta capture d'ecran, le chariot va se déplacer pour aller chercher les 3 contacts de fin de course x y et z. le plus "dangereux" est le Z, celui qui va du bas vers le haut (et inversement), car il faut que la vis qui va venir appuyer sur ton capteur soit bien reglé, sinon la buse va enfoncer le plateau. commence par là, c'est déjà un bon début...
Vatrox91 Posté(e) Mars 29, 2018 Auteur Posté(e) Mars 29, 2018 Le 28/03/2018 at 16:48, tomg778 a dit : Je crois qu'il faut deja lui expliquer ce qu'est une fin de course... bref : quand tu vas cliquer sur la petite maison sur ta capture d'ecran, le chariot va se déplacer pour aller chercher les 3 contacts de fin de course x y et z. le plus "dangereux" est le Z, celui qui va du bas vers le haut (et inversement), car il faut que la vis qui va venir appuyer sur ton capteur soit bien reglé, sinon la buse va enfoncer le plateau. commence par là, c'est déjà un bon début... merci je vais deja tester sa
Vatrox91 Posté(e) Mai 2, 2018 Auteur Posté(e) Mai 2, 2018 J'ai un probleme avec l'imprimante surtout de 1" l'axes z et de 2" toute les axes que se soient x.y.z1 )les axes z ne veulent pas monter en synchro 2)les axes veulent bien avancer mais ne veulent pas aller sur 0,00exemple (controle manuelle sur pc : j'avance de 1 // l'imprimante avance de 1 .,puis controle manuelle sur pc :je recule de -1 //l'imprimante ne fait rien
Vatrox91 Posté(e) Mai 2, 2018 Auteur Posté(e) Mai 2, 2018 le problème 2" est résolu mais je ne sais pas comment mais les axes z ne sont toujour pas synchro et ne veulent pas monter on dirais un bloquage mécanique mais pourtant j'ai bien tous regler la hauteur les fils avec l'impression qu'une tiges filleter est tordu
tomg778 Posté(e) Mai 2, 2018 Posté(e) Mai 2, 2018 Tu dois avoir un point dur, change tes tiges filetées par des T8, trapezoidales...
Vatrox91 Posté(e) Mai 7, 2018 Auteur Posté(e) Mai 7, 2018 Le probleme 1 est resolu (probleme de calibrage) en revanche le probleme 2 a refait surface alors que l'axes z est mnt synchro je ne peut donc pas mettre l'axe z a zero je ne peut pas le descendre car il se met le point 0.00 environ 10 cm au dessu sachant que je suis sur repetier host
marcho38 Posté(e) Mai 19, 2018 Posté(e) Mai 19, 2018 bonjour , 10 cm au dessus du plateau c'est énorme, donc le z ne descend pas jusqu'au contacteur de fin de course si j'ai compris met nous une photos si tu peut
