Adieu Mosfet bonjour relais ssr   J’ai bien évidemment mis une pierre sur le plateau ainsi que sur le châssis
 L Imprimante fonctionne super bien ça chauffe super vite malheureusement trop fort je sais que dans les réglages de ardunio  il y a un endroit où on peut changer les réglages par rapport à l’hystérésis du plateau avec un bed silicone  et oui une de mes citations qui peu plus peu moins au sujet du bed silicone que j’avais pris en 750 W pour ma grande je comptais même en mettre 2 donc 1500 w  et ben voilà c’est complètement débile un suffira quand je vois que 500 watts  sur 22cmx22xm il me faut 10 secondes pour monter à 60° puis elle redescend  À 57° de nouveau il y a un coup de chauffe pendant deux secondes ça remonte jusqu’à 70 j’arrive pas à stabiliser mais c’est un problème connu faut juste que je prenne  en compte dans  ardunio
Sinon rattaqué ma grande le plateau  est pratiquement terminé avec les Mgn12
 J’ai réussi à modifier le support moteur avec 123 design Il me reste le support de tige de 8 mm à faire en espérant Avoir mes écrous marteau demain
Le 25/06/2018 at 16:44, Slim83 a dit :
T'as pas peur que les rails se tordent sans support?
 J’ai deux longueurs en 20 40 pour mettre en dessous mais j’ai toujours pas Mes écrou marteau  3mm je l ai juste Pose comme ça  pour me faire une idée
À première vue ça a l air  d’aller le plateau  c’est pas toutes élastique comme j’avais vu la personne qui avait fait le clone de La cr10 s  ceci dit mon plateau est quand même plus petit
 Par compte je me fais pas  D illusion Niveau bruit en déplacement ce sera plus bruillant que ma petite avec  ses igus
Salut, jolie 😀.
Je suis en plein dans la même chose (lit + axe X), sauf que je fais le Y avec des v-slot.
Après avoir lu ton post j'ai fini par acheter un lit silicone en 230v (20x30 en 600w) + relai, du coup je me demande si t'as déjà revu Marlin pour aller vers une sorte de stabilité?
Je dois dire que j'ai pas encore cherché, je vais le faire mais juste savoir si ça se fait "bien".
Le 28/06/2018 at 15:35, Slim83 a dit :
.. /.. c’est pas tout élastique comme j’avais vu la personne qui avait fait le clone de La cr10 s
Hello @Slim83
Si tu parles de mamienne, relis la fin de mon post : j'ai réglé le problème et maintenant je pourrais m'asseoir sur le plateau, si je voulais.
(Mais je veux pas !!!)
salut oui c est  peu etre toi mais je sais plus ou je doit aller pour voir la suite je croyais que j avais vu sa sur facebook
cela m interesse de savoir comment tu a resolu le probleme😉😧
pour ma part le plateau est moins grand assez lourd je pense mais dans mes premier essai pas de probleme a  voir le jour ou j arriverai a la metre en route pas en core d actualite il me manque encore quelque pieces que je n ai pas recu surtout que je  compte mettre une ramps  et que je n ai aucune experience avec cette carte puisque que jusqu a la  j ai fait mes armes  qu avec la anet a8
pour reponde a adadad non j ai pas regler le probleme j ai repere sur ardunio l endroit ou cela se passe j avais trouve une video sur youtube d une personne qui intervener en live a se sujet  en tapant      ardunio bed sillicone  mais  comme pour le moment cela n affecte pas mes print je verais cela  a tete reposee car c est pas trop mon fort plus habile avec les outils ce ci dit on est pas les premier a faire cela il y a forcemment une solution 👍👍👍👍👍
Merci slim83, oui la réponse va se trouver 😉.
Je vais faire ça assez vite, je redirai si c'est avant toi. Je vais en avoir d'autant plus besoin que je vais coller directement sur plaque en verre, sans alu. Ca risque d'être trop "vif"..
a daccord tu n aura meme pas un semblant d inertie par le metal il me semble que quelqu un  la fait sur un miroir sur facebook dans le groupe hypercube il avait pas l air de se plaindre je survole pas mal de groupe concernant l impression 3d  cela defile pour retrouver ^pas facile il a tellement de sujet et mon petit cerveau qui n ilmprime pas tous😂
Salut tout le monde a  défaut de continuer ma grande  Manque  toujours des pièces. ( coupleur carte ramps  avec TMC 22 08 Et toujours ces satanés écrous  marteau) En attente de livraison du coup je vais mettre Un rail 20 20 sur ma petite Am8 30 60 avec ajout d’un petit peu de couleur bleu je vous fais une petite vidéo dès que ça marche
stef  je te fais une photo  de mes pâtes  pour le  bed  comment je vais t’envoyer les fichiers
il y a 14 minutes, Slim83 a dit :
Des pâtes, des pâtes, oui mais des Panzani... (les plus âgés comprendront)😂
Si je vous dis que j’ai mangé des  » »pattes « « ce midi  vous me croirez pas 😭😭😭😭
 Je peux même pas accuser mon correcteur  automatique 😭
il y a 35 minutes, Slim83 a dit :
C'est pas grave, ça peut arriver!
Et on a tous rigolé un bon coup 😎
Maintenant, il faut siffler la fin de la récré!
