salut
 j'ai acheté un rouleau de fil verbatim pla gris silver metal
quand j'ai voulu le charger , il ne descendait pas
j'ai alors mesuré le diametre du fil et j'ai trouvé 1,71 au lieu de 1,75
la question c'est est ce que ça peut jouer sur la descente du fil ?
j'ai une tronxy 3d X8 et le fil arrive directement au dessus de l'extruder
merci de votre avis
  Jean Marie
Cela va effectivement jouer, pas trop sur la poussée mais surtout sur le volume extrudé.
Je te recommande d'indiquer la taille réelle à ton slicer pour avoir une bonne quantité de PLA lors de l'extrusion.
tu veux dire que si je modifie les réglages dans repetier ça compensera ?
parceque moi c'est pas tellement par rapport au volume extrudé que je m'inquiétais
je me demandais juste si un fil un poil moins gros peut tout simplement ne pas etre entrainé par le systeme de grip
il faudrait qu'il soit encore plus petit que ça
quand je vois comme la roue dentée marque le fil, je pense que 0.04 mm de moins ne vont pas empêcher l’entrainement
Ça n'est pas grave du tout. La roue dentée est comprimée par un ressort sur le fil.
Cela pourrait éventuellement générer un peu de sous extrusion mais les logiciels peuvent facilement corriger cela.
  • 1 month later...
Ouaip, pas de souci pour l'entrainement.
Moi j'ai du PETG qui fait en réalité 1.68 au lieu de 1.75.
Par contre je te conseille deux choses :
- régler ce diamètre dans le slicer pour qu'il compense le volume manquant.
- mesurer le % d'extrusion pour aussi l'indiquer dans le slicer. Pour ça il faut se mettre en manuel, faire un repère sur le filament à 60mm au dessus de la tête d'impression (utilise un réglet), puis extruder manuellement 50mm, et regarder de combien a avancé le filament. Ca te donne le % d'extrusion à mettre dans ton slicer (pour ma machine et mon filament je suis à 108% car pour 50mm demandés je n'avais extrudé que de 46.5mm).
@heriat Le 100ème de mm sur les pieds à coulisses classiques sont plutôt indicatif. Si c'est ce que tu as utilisé pour mesurer il ne faudra pas le prendre comme une vérité absolue. Si tu es sûr du réglage de ton extrudeur et de l'état de ta buse tu peux dans un premier temps appliquer la modification dans le slicer proposée plus haut. Pour affiner tu peux imprimer des pièces de test soit basées sur l'aspect ou mieux, des pièces comportant des assemblages à tolérances très faible.
Modifié (le) par Tircown
