image2.thumb.jpeg.d9da62edf596fa92365d25a4abcb28aa.jpegBonjour,
Je suis déconcerté : l'imprimante 3D CR-10 vient d'être livrée le 29 mars (il y a deux jours). J'ai un problème technique qui survient l'un après l'autre.
1. l'impression 3D lancée organise des impressions décalées.
2. A présent, l'écran semble dysfonctionner avec un affichage en idéogrammes, lorsque la prise de courant est branchée et que l'interrupteur active l'imprimante.
3. La prise électrique est débranchée, mais j'ai un écran bleue qui est illuminée constamment.
voir les photos pour les points 1 et 2.
Je ne sais pas que faire ..
Quelqu'un a t'il un diagnostique du plus précis possible ?
en 1, je dirais un blocage de l'axe le plateau doit pas coulisser librement soit du a la courroie trop tendu ou un blocage des roulette sur le profilé essaye de le déplacer a la main doucement pour voir si ca glisse librement.
en 2, je dirais un firmware mal flashé dans la carte ou l’écran mal branché
en 3, est-ce que l'usb est branché quand la carte reste allumé car certaines cartes sont alimenté par l'usb et ca pourrais être une cause du point n°2, interférence entre l'usb et l'alimentation. pourrais avoir un jumper sur la carte mère pour switcher entre alimentation par usb et alimentation seulement par l'alimentation.
biensur je ne connais pas particulièrement la cr10 , donc c'est un avis sur mes connaissances reprap pas spécifique à la cr10
Modifié (le) par Elenedeath
Euh.... Bonjour !
Tu devras te mettre à tripoter dans les boyaux de la machine, je crois....
Je peux te répondre sur un seul point : si ton écran LCD ne s'éteint pas, c'est juste parce que le câble USB a dû rester branché à ton PC, non ?
Merci de donner cet avis. Les points 2 et 3 viennent d'être résolus. Il suffisait de débrancher le cable USB. Je viens donc de découvrir que ce cable USB alimente constamment la CR-10.
Le cable X (mouvement avant - arrière du plateau) dérape effectivement. La couroi dentée semble plutôt relâchée. Comment la resserrer ?
Je pense que nous approchons d'une solution.
Modifié (le) par Clickern
question manquante
Problème entièrement résolu :le socle avant qui accueille l'écrou non denté de la couroi fut dévissé, puis tiré vers soi. La couroi est à présent tendu de façon suffisante.
tout fonctionne ))
Modération :  j'ai déplacé le post dans la bonne catégorie
@Clickern
C'est curieux que tu aies eu des réponses, les membres de ce forum sont quand même sympas...
Par contre, toi, ni bonjour, ni merci...:S
Ça me désole!
PS: c'était ma saute d'humeur matinale, ça va passer après un bon café
Autant pour moi et toutes mes excuses @Clickern
il y a 1 minute, sallinder a dit :
pas de merci par contre.
Il y aussi un merci tout en bas sous l'image...
On est médisants tout de même...:S
@Janpilanton
.. que dire ?
1. Avez-vous réellement lu mes posts ? Je vous mets au défi de faillir identifier mon « bonjour » et « merci » dans le déroulé de mon point de problème.
2. La solution finale, je l’ai trouvé moi-même pendant l’attente de commentaires et de soutien.. j’ai compris seul, que je devais déboulonner les vis de l’axe Y, puis tirer le rail et revisser une fois la courroi tendue. Dois-j’e me remercier moi-même ?
Je me suis excusé, que faire de plus?
il y a 1 minute, Clickern a dit :
Que dire?
Oui.
