L' état de mes endstops changent bien en fonction de leurs positions (butée ou non, open ou triggered ) concernant les 2 axes Y et X mais en effet le Z ne change pas d'état ( merci du souci mis en évidence déjà sur ce point). Ah je viens de me rendre compte que c'est normal puisque ça dépend du capteur ^^ (pige sortie ou non).
En revanche ce que je constate c'est que si je démarre l'imprimante avec la tête au milieu du tapis, impossible d'aller chercher les endstops avec les déplacements - X et -Y grrr....
Autre chose, quand je met le tapis et la tête en butée que ça m'indique triggered et que je cherche a aller encore plus dans le sens du endstop ça force ! je ne sais pas pourquoi ... je ne devrais pas pouvoir forcer une fois en contact avec le endstop :-/.
Quelqu'un pourrait il me fournir le contenu de son "Configuration.h" que je compare les éventuels divergence ?
Edit: je suis entrain de reprendre le programme voir si il y a pas de truc bizarre... et étonnamment je tombe la dessus :
766053339_X20.PNG.2c65c8cba3b0e7f0d8e785816f692c44.PNG le +20 me gêne je ne sais pas ce qu'il fait la ! pour moi il ne devrait rien avoir non ? et quand je cherche à le retirer et vérifier ma compilation j'obtiens ça :
Modifié (le) par Dragon
C'est marrant on dirait que la logique du fin de course "Y" et de son moteur sont inversé. Peux tu vérifier (trouvé sur cr10.fr) :
Pour la CR-10 :
#define INVERT_X_DIR true
#define INVERT_Y_DIR true
#define INVERT_Z_DIR false
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1
Le +20 ne vas pas changer grand chose à mon avis. Le problème viens d’ailleurs. (Je ne savais pas que Marlin utilisait le mécanisme d'assertion, c'est cool.)
@zPixel alors autant ton message précédent ne m'a pas aider sur le moment car les valeurs étaient identiques à celle proposées par ton message mais par contre ca ma fait poser la question en effet d'une valeur true ou false inverser !
Et figurez vous ! que à cette endroit précis !! : de base c'était ca
et inversant les 2 données la :
J'AI MON MILIEU COUP SUR COUP !!! HALLEEELLLUYYAAA !!
(jvais rester sur cette euphorie le temps d'aller me regarder un épisode de la série que je suis actuellement lol et je reprendrais tout à l'heure pour faire le Z offset et qui sait ...... lancer une impression apres des mois de solitude ..... lol )
Merci encore des coups de mains en tout cas pour ceux qui me suivent 😉
@Fourmi, pas de gros souci en vue et d'ailleurs une nette progression ^^. Cependant je dois faire une dernière erreur de débutant concernant mon G code.
Je m'explique, j'ai correctement réalisé mon Z offset, je désire lancer une impression d'essaie, les palpages (25 par défaut) se font correctement sauf qu'au dernier point de palpage la tete ne descend pas assez pour rentrer la tige et par conséquent l'impression ne démarre pas ;-/
Voici mon G code car je présume que ca provient de la 1363021273_Gcodededmarrage.PNG.ceec34c4c808e7f25bd51cb1a28a6ae1.PNG
Edit : je ressai avec la commande G1 Z0.5 qui n'est pas rentré dans mon G-code voir si cela change quelque chose ^^
Re Edit : ca ne change rien malheureusement avec la commande G1 Z0.5 pour désactiver...
Aller je stop mes efforts pour ce soir ....
Les 25 pts se font correctement, à la fin du 25 eme pts le chariot s'arrête et attend un appuie manuel sur le bouton de l’imprimante pour lancer l'impression....
@Fourmi j'aurais voulu connaitre la planéité de mon plateau afin de savoir comment ce dernier se présente et amener des corrections en dessous de ce dernier aux endroit bien ciblé ? (vu dans le post la :
 de ce genre
Recv: Bilinear Leveling Grid:
Recv:       0      1      2      3      4
Recv:  0 +25.095 +35.090 +45.085 +55.080 +65.075
Recv:  1 +37.672 +32.265 +39.677 +29.682 +59.630
Recv:  2 +37.070 +47.065 +48.927 +58.922 +52.642
Recv:  3 +93.047 +83.053 +73.057 +72.633 +62.637
Recv:  4 +46.107 +56.102 +66.097 +76.093 +86.087
ou encore comme sur votre site de ce genre :
Merci d'avance pour le retour, ptit cube de calibration pour reprendre gentillement, surement suivi d'un benchy lol... (j'en vois le bout, quel bonheur de pouvoir ressortir du fil.... :p)
Voici le résultat me concernant
      0      1      2      3      4
 0 +4.388 +4.285 +4.275 +4.353 +4.460
 1 +4.380 +4.320 +4.313 +4.385 +4.483
 2 +4.430 +4.362 +4.345 +4.388 +4.450
 3 +4.402 +4.330 +4.308 +4.348 +4.398
 4 +4.370 +4.270 +4.230 +4.263 +4.305
T'as trouvé comment faire je vois  !
N'hésite pas a me contacter directement via le mail, je ne viens pas forcément toutles jours sur le forum.
Bon Dimanche
@Fourmi Oui ca y est !! c'est enfin reparti.... j'aurais bien galéré mais bon ca apprend a se casser la tête pour avancer. J'en ai même profité pour réparer mon BED qui repare comme en 40 !
JE file au boulot aujourd'hui je lance une impression test et on verra bien ;).
Bien compris pour le mail, j'aurais des ptits questions concernant le Touch-mi sur les possibilités de switcher rapidement ou non en auto/manuel, avoir une projection de la planétié ou quelque chose du genre 😉.
Merci en tout cas des suiveurs du post ;). Bon dimanche à tous.
