Le 30/1/2016 at 23:48, stan42 a dit :
Aliexpress====> environ 29 euros.......18 jours.
_4 têtes hotend E3d V6 complète (la feinte, une seule clé Allen¬¬)
_5 buses en 0.4......sauf que j'en ai reçu 9 :D
_3 gorges e3d v6
_2 tubes d'1 mètre ptfe
_2 têtes pneumatique
_3 cubes de chauffe e3d v6
J'ai presque hâte d'avoir une panne pour remplacer tout ça ;) .
Intéressant ! Tu as acheté un lot ou toutes les pièces au détail ?
Si c'est en lot c'est encore mieux !!!
Il n'est pas intéressant de grouper plusieurs objets de plusieurs fournisseurs quand on commande chez Ali. C'est le meilleur moyen de retarder l'expédition dune commande (si un seul article manque, toute la commande est bloquée) , et ça n'amène rien en terme de frais de port.
un p'tit truc pas mal pour éviter de "bousiller" prématurément le lecteur de carte micro sd de la melzi, ou le rendre plus accessible ou bien eviter les crises de nerfs quand on loupe le logement de celle ci
Permet de déporter l'enfichage de la micro SD
A  classer dans les accessoires qui aide bien la vie et fait baisser la consommation d’anxiolytiques 9_9
 -Cables-Extension Adaptateur Micro-SD --> SDHC
Capture35.JPG.783b48185f5d1a925021c84103
Modifié (le) par La Bidouille
oubli du screen
il y a une heure, La Bidouille a dit :
Produit très utile en effet, on sent le vécu quand la carte s'en va au dessus dans la nature ^^
Certains y sont allergiques, mais si çà peut aider :
http://fr.aliexpress.com/item/SD-Card-To-Micro-SD-Card-Extension-Extender-Cable-SDHC-SDXC-64gb-Compatible-GPS-TV-Micro/32488010311.html?ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=4f5f325b-68e6-4a8f-bccb-5e26623cab63
3,26 € mais délai de livraison très très très , et encore très long ( entre 39 et 60 jours + 5 jours ouvrables )
ou bien :
http://fr.aliexpress.com/item/48CM-TF-to-micro-SD-TF-Flex-Zip-Extension-cable-Memory-Card-Extender-Cord-Linker/32432337725.html?ws_ab_test=searchweb201556_2,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_1,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6451&btsid=4f5f325b-68e6-4a8f-bccb-5e26623cab63
3,62 + 0,39 = 4,01 € avec délai de livraison : entre 15 et 34 jours + 7 jours ouvrables
@Nimbus2815 :D c'est mon Farmassien (si si j'ai le droit d'écrire comme je le sens !) qui va faire la tête !
D'autant que c'est le nouvel an ...équivalent d'une activité de mois d'aout en France ... quelque soit le fournisseur ou site, les produits de la bas c'est pas avant le mois de mars maintenant...même pour le traitement des commandes
(ils vont réussir à faire pire que Dago sur les délais ...la barre est haute pourtant)
Ps : pour info aux détracteurs de BG ....moteur de broche 500 w de CNC avec alim et support (2.5 kg).... 48hres pour la livraison de 20 000 bornes en free ! qui dit mieux ? (4 jours après la commande ) en plus , moins cher que sur ebay et ....autres (bon ...20€ de douane mais c'est la 1ere fois que ca m'arrive sur environ 250 commandes)
Il y a 3 heures, La Bidouille a dit :
Certains n'ont pas eu le courage d'attendre 1 mois de livraison et l'ont fait eux même avec une joooolie coque 9_9 (attention, je ne dit pas que je suis le précurseur, un autre l'avait déjà présenté avant moi mais sans la coque adaptée à la D200, je n'arrive juste plus à trouver c'est qui cet autre (qu'il se manifeste pour que je le cite dignement svppp)):
56b6aa36d62f5_2016-02-0703.17.36-Copie.t
C'est adaptable avec adaptateur :P.......
Juste la taille du logement à corriger en fonction des dimensions du slot SD
Il y a 9 heures, La Bidouille a dit :
Tu as raison, même les chinois bosseurs font la fête, comme quoi...  :D
D'ailleurs, si j'avais pris le temps de lire dans le deuxième lien, marqué en ROUGE :x
Note
Due à la fête du printemps chinoise, paiement après 29 Jan sera embarqué sur 15 février.
Pendant ce moment-là, le magasin peut acheter et de paiement comme d'habitude, juste le retard de livraison."
Donc, en gros, il faut ajouter 8 jours de plus pour retrouver la Chine au boulot................................ au moins............. le cumul commence à faire beaucoup effectivement :ph34r:.
Il y a 4 heures, Nimbus2815 a dit :
Note
Et le pire .... c'est que c'est pareil tout les ans O.o
comptes 15 jours de plus ...il faut qu'ils décuitent ...
Il y a 14 heures, lefresh a dit :
bricole du jour pour support carte sd
Concernant une astuce pour déboucher les buses ....
Pour la première fois, hier soir , 23hres ... ma buse se bouche (j'ai arraché sauvagement le filament froid qui a donc colmater la buse) et malheureusement les magasins de bricolage sont fermés à cette heure O.o
gggrrrr ! >:(
à force de me torturer l'esprit pour trouver le bidule idéal ( dans mes m3 de bordel) ... entre deux vap' ... mais bon sang mais c'est bien sur !!! 9_9
le fil résistif en kanthal pour mon ato !!!
donc je partage  (facile à trouver pas cher et très rigide )... j'ai du 0.35 et et du 0.40 c'est nickel (jeu de mot pour initiés )
56bb809fe536e_2016-02-1019_16_31-Kanthal
56bb80a0eabe3_2016-02-1019_16_45-Kanthal
Par exemple ici ....     (2,50 €)
voili voilou
ps; Accessoirement ça fonctionne très bien aussi pour la découpe au fil chaud (au dessus de 0.40)
Du fil en cantal! Ben ça doit sentir bon, dans ton atelier!!!:$
Bon, moi, c'est pas que j'en aie [encore] l'usage, mais j'ai acheté des forêts en 0.4, chez mon pote chinois.
Modifié (le) par rmlc460
il y a 18 minutes, La Bidouille a dit :
voili voilou
attention de pas vous tromper, pas de kanhtal twisted, ni du Hive, ni du Tiger , ni du Ribbon  , ni du clapton  !!!!
Du kanthal ... tout court ...;) (c'est pour ça que j'ai mis l'exemple)
il y a 16 minutes, rmlc460 a dit :
0.4 pour 0.4, avec la merdouille, cause qu'on s'en sert pour déboucher.... c'est trop juste ... j'ai essayer ... galère pour être dans l'axe... mais bon ma vue n'est pas aussi précise que l'imprimante  :S (et puis a 23hres j'avais que ça :()
il y a une heure, Calimero a dit :
 Ou peut on trouver le ressort lié à l' extrudeur ?
sur les sites qui ont été cités ici, quelques dizaines de fois
il y a 44 minutes, plexy a dit :
Yep c'est pas faux mais à sa décharge, le ressort n'est pas inventorié dans le tout premier post récapitulatif censé éviter de se taper les maintenant 6 pages du topics donc bon !
Soit on file l'info, soit on fil le lien vers l'info, soit on demande la mise à jour du premier post !!! ;-)
Arf, @Calimero, tu pensera à faire un tour par la case présentation d'ailleurs !! @+
Il y a 9 heures, Calimero a dit :
Hello
Sans garantie pour celui de la Dago ! mais c'est pour extrudeur (je pense pas qu'ils aient modélisé un ressort pour le bidule orange)
on rebondi par là
56bce7551522f_2016-02-1120_53_56-10pcsSp
Il y a 12 heures, plumcake a dit :
Vrai, c'est trop'injuste ....     :D
par contre j'ai la flemme de vérifier ce soir :$(faut le démonter !) le nombre de spire y est en tout cas 56bd2c0cec430_2016-02-1201_47_32-Lecteur
