Il y a 19 heures, Solokoy a dit :
Ce PLA est tres curieux par rapporta tous ceux que j'ai, je dirais qu'il est ... cassant. Meme le fil sur la bobine casse assez facilement... c'est peut etre un defaut qui expliquerait cela ?
Ce symptôme est généralement dû à un filament qui a pris l'humidité. Le PLA est très hydrophile (ce n'est pas le plus hydrophile des filaments mais il est sur les premières marches du podium), il adore l'humidité. Quand tu l'utilises entends-tu des petits crépitements (il faut bien tendre l'oreille pour arriver à les entendre parmi les autres bruits émis par l'imprimante) si oui c'est l'eau contenue  dans le PLA qui passe à l'état de vapeur 😉 ?
Tu peux lui redonner du "peps" en plaçant la bobine de filament dans un four à 40/50° (pas plus car la phase de transition du PLA est de 60°) pendant quelques heures (à condition de vivre avec quelqu'un qui accepte que le four puisse servir à autre chose que cuire des aliments 😄 ) ou si tu as un appareil électrique (boitier d'alimentation, Freebox, etc...) tu peux laisser la bobine dessus pendant quelques jours en la recouvrant d'un carton pour que la chaleur stagne un peu.
  • 3 weeks later...
Merci pour ces reponses,
Je reviens vers vous.
J'ai rachete une buse en 0.4 comme ca ca elimine le probleme d'eventuelles scories.
J'ai mis un PLA avec lequel je n'avais pas trop de probleme. Il etait remis dans un plastique avec silica gel dans un carton.
J'ai essaye de faire une "tour de temperature" le commence a 220 et baisse de 5°c tous les 5-7mm. J'ai le meme probleme avec les deux PLA de marques differentes.
J'ai essaye d'ecouter si il y avait des crepitements, mais entre les moteurs et le ventilo je n'entend rien du tout.
J'ai meme essaye avec une buse de 0.2 et la c'est le probleme XXL, il semble bien y avoir un probleme de debit alors. J'utilise CURA avec le debit de base a 100%
Merci a vous
Re-re
Nouvel Essai avec autre PLA temp 200 °c Flow 110% => aucune amelioration
Autre essai avec temp 195°c Flow 95% pas mieux.....
Peut etre que l'imprimante va trop vite... c'est desesperant
A bientot
Il y a 2 heures, Solokoy a dit :
C'est toujours bien d'avoir du matériel de rechange.
Après avoir relu le topic, et d'après tes derniers posts le problème persiste. A mon avis le simple remplacement de la buse n'est pas suffisant. Il doit s'être formé un bouchon dans la tête qui empêche le filament de s'écouler correctement.
Je crains pour toi que tu ne puisses échapper à un démontage / nettoyage complet de la tête, quelques vidéos à consulter pour comprendre de quoi il s'agit:
et aussi
Bon débouchage 😉
Merci pour cette reponse...
J'ai voulu recouper le PTFE car j'ai vu que du cote chaud il pouvait s'abimer. une fois remonte...... Plus rien ca bourre systematiquement. J'avais vu la deuxieme video (il me semble avec un fort accent Russe) mais cela ne m'a pas permis de regler le pb. J'ai tout essaye, je n'ai pas vraiment le probleme de "la rondelle" qui se forme dans le gap. Quand je tire le PLA la partie fondue semble un peu plus large que le diametre du fil initial. L'imprimante etait installee dans un placard pour eviter les courant d'air. Je viens de tout debrancher (prolongateur de cables). J'essayerai demain en ayant plus de vue sur la tete. Mais je suis sur (sans l'avoir demonte du portique des Z ) que le PTFE appuyait bien sur la buse. J'ai meme essaye de la comprimer en desserrant la buse , poussant le ptfe et serrant la buse. A part faire un boudin (que j'ai du coupe) je n'ai pas eu plus d'ecoulement. La buse est tres chaude je pense que ca, ca marche, j'imagine que la mesure est bonne. Il ne reste qu'un pb mecanique mais avec la buse contre le ptfe ... je ne vois pas. Deseperant.
Des news des news....
En voyant une vidéo "les buses ne se bouchent pas" il y avait une piste intéressante convenant la partie radiateur. Si le ventilo ne marche pas bien le filament se dilate, n'a pas un débit top voir se bloque....
Depuis le debut le ventilo en question fait un léger bruit qui me plaisait pas trop mais bon étant un novice je n'ai pas plus relevé. Ce jour, j'ai enfin réussi a avoir du filament qui sort, j'ai pu sortir l'imprimante de son placard et j'ai pus scrute partout et voir que se ventilo ralentissait voir se bloquait. Je l'ai démonté et clairement il tourne carre (depuis le début) un pale s'est même détachée ce jour (elle devait être fragilisée). Bref j'ai commande un Noiseblocker BlackSilentFan XM2. Je ne brancherai pas le troisième fil et espérons que tout rentre dans l'ordre.
Je vous tiens au jus
Quelques news.
Je joins une photo avec 3 impressions
La plus grande il y avait le ventilo d'origine... vers le dernier quart on voit les pb apparaitre et je voyais le ventilo se coincer.
La 2eme et la 3e ont ete faites avec le noise blocker qui ne semble pas souffler tres fort sur le radiateur. on ne voit pas tres bien mais il ya des espace entre les couches....
Re, la je viens de retourner le noise blocker de sorte a se qu'il souffle l'air chaud vers l'exterieur....
C'est loin d’être mieux. Je viens de commander d'autres ventilos et j'essaierai de changer début de semaine.
Cette Cr10 me sort par les yeux....
  • fran6p changed the title to les couches n’adhèrent pas entre elles ! -creality CR10
