Le 12/06/2018 at 16:24, Jeyonedreams a dit :
tu appuie sur le bouton d'alimentation pour vidé les condensateurs de l'alimentation 10 secondes puis tu rappuie sur le bouton
Complètement inutile...
bien pas de reponse,....??
mais si tu as la nouvelle carte trigorilla pro , ce n'est plus un atmega 2560 donc normal que cura ne prenne pas en charge...
Salut all,
Je viens d'essayer la version Cura 3.04 et la machine n'est toujours pas reconnue par le PC bien qu'elle soit alimentée en USB.
Concernant la carte Trigorilla, je n'ai pas d'autres infos que cette photo, pensez-vous pouvoir dire si elle est pro ou pas?
Thx !!
C'est bien "l'ancienne" carte trigorilla avec un AT mega 2560
C'est ce firmware que tu as voulu installer : Mega.hex_ULTRABASE_V1.1.2_2018.3.15  ?
J'avais essayé de l'installer sur ma i3 Mega Ultrabase qui a l'ancienne carte mère et j'ai eu le même problème que toi.
Mon imprimante fonctionne très bien avec le firmware d'origine et je n'ai pas insisté pour ne pas prendre le risque qu'elle ne fonctionne plus.
Je me demande si ce firmware n'est pas réservé à l'i3 Mega avec la nouvelle carte pro ?
Il faut dire qu'Anycubic ne donne pas trop d'informations non plus !
comme indiqué& ci-dessus, j'ai aussi constaté que cura 3.3.2 ne permet pas la mise à jour du firmware de la i3 Meg 2560 . En passant par la 3.0.4, pas de problème. Un bug sans aucun doute. Je suis directement passé au 3.0.4 à l'achat de mon imprimante et n'ai jamais utilisé la "vieille" version livrée avec l'imprimante.
Pour répondre à @macandnews , le firmware V1.1.2 s'installe  très bien sur la trigorilla 2560 avec CURA 3.0.4. J'ai programmé ma carte de réserve avec puis mon imprimante.
Modifié (le) par Xsaratustra
Je récapitule, d'après vous, j'ai une carte Trigorilla avec un AT mega 2560 sur ma machine i3 MEGA ULTRABASE.
J'ai installé CURA 3.0.4 et la mise à jour du firmware Mega.hex_ULTRABASE_V1.1.2_2018.3.15 ne fonctionne pas (même si ça marche pour Xsratustra).
Comment faire pour que CURA reconnaisse ma machine en USB svp?
Sinon, dois-je passer cette étape et m'occuper de la tension de mes drivers?
Thx!
@Xsaratustra Merci. Je crois que j'avais essayé de faire la mise à jour avec Cura 15.x fourni avec l'imprimante, mais je ne m'en souviens plus trop !
Il apporte quoi ce firmware ?
Nouvelles fonctions, ou correction de bugs, mes lesquelles ?
A+++   😉
Il y a 5 heures, Jeyonedreams a dit :
salut @Mitchoco as tu installer les drivers fournit avec l'imprimante ?????
Effectivement, a faire au préalable.
Quand à l'amélioration apportée par V 1.1.2, personne ne sait. Je conclue que c'est une correction de bug.
Bonsoir à tous,
Je confirme avoir changé le Driver défectueux, enfin celui abimé, d'ailleurs on les aperçoit sur la dernière photo.
Ca me fait penser qu'il est possible qu'un autre Driver est peut être également abimé, comment les tester?
Thx!
@Mitchoco
Pas les drivers pololu sur ta carte cela n'a rien a voir
Les drivers (des fichiers a installer sur ton ordinateur) comme un logiciel voila le lien -> Logiciel a télécharger pour reconnaitre ton impimante
tu clique sur drivers (après firmware) et tu choisi le 2ieme  2.Mega_WIN_20180102
désoler de la confusion des noms mais les deux s'appelle des drivers (l'un materiel ton driver qui a grillé) et l'autre logiciel (qui permet de faire fonctionner le matériel avec ton ordinateur)
donc tu clique sur le lien plus haut tu suis ce qu'il te demande tu confirme avrc suivant ou okj (j'ai plus windows je peu pas te dire ce qu'il fait enfin regarde dans le manuel en cas de doute)
puis apres tu suis la procédure cité plus haut soit avec la 15.04.06 ou la 3.0.4 comme le dit @Xsaratustra
voila bon courage
Modifié (le) par Jeyonedreams
Erreur lien
Je suis sur Mac et j'avais bien installé le driver USB sur mon ordinateur, mais quand j'ai essayé de faire la mise à jour avec Cura 15.04.06, j'ai obtenu les mêmes messages d'erreur publiés plus haut.
Ho!! comme c'est bon de voir s'afficher à l'écran :
Merci Jeynodream !! C'était ce driver qu'il me manquait pour reconnaitre mon imprimante *sautille de joie^^*
Je peux enfin passer à la suite^^.
Tout est rentré dans l'ordre, je viens de sortir une impression sans anicroche (une vis^^), bref que d'émotions mes amis, piouh...
J'ai cru un moment devoir me séparer de mon beau jouet, pensée qui fait trembloter mon petit coeur *violons...et tout le tsointsoin...*
Mais grâce à votre soutien et participation, me revoici tout requinqué et rempli d'espoir pour imprimer les plus beaux objets de l'univers!!! enfin...des trucs quoi...
Vous comprendrez que ce soir est ma soirée, encore merci pour ce cadeau tant désiré...*larmes et gros mouchis sonore*.
  • 2 years later...
tu devrais dire stepsticks au lieu de drivers 😉
toi aussi puisque tu reponds 🤣🤣🤣🤣
