DPE Posté(e) Novembre 17, 2016 Posté(e) Novembre 17, 2016 Ok merci, c'est plus claire. je vérifie si j'ai bien le dernier fichier à jour (j'avais tout efface puis réinstalle pour être certain de partir sur quelque chose de correct
DPE Posté(e) Novembre 17, 2016 Posté(e) Novembre 17, 2016 LLO, j'ai donc vérifiée le fichier Cura comme tu me le recommandais, j'ai la dernière version en rapport avec mon utilisation de CbyD pour Discoeasy
Athon7913 Posté(e) Novembre 24, 2016 Posté(e) Novembre 24, 2016 Aucun retour sur l'impossibilité d'imprimer en 2 couleurs sur Discoeasy ? La seule astuce que j'ai trouvé, c'est de faire une pause sous Octopi, de relever manuellement avec un G91 puis G1 Z10.0000 F200 (ou avec la commande graphique d'octopi) puis de faire descendre la tête (G1 Z-10.0000 F200) et de relancer l'impression après avoir changé le filament. Par contre j'utilise les bouton play et pause graphique de octopi, quelqu'un connait le Gcode associé pour faire ces actions, je pourrais le coller en fin de couche pour automatiser un peu le truc !
giloumv Posté(e) Décembre 16, 2016 Posté(e) Décembre 16, 2016 Magnifiques tes pièces bicolores @LLO , ça donne des idées Va falloir que j'implémente le code d' @inteloide dans le soft de mon évolution en DiscoEasy de ma D200, avec la nouvelle carte électronique. Je ne me suis pas précipité parce que, avec la version avec écran, il n'y a plus de problème de sécurité en cas de coupure de courant, mais l'interruption de l'impression proposée est assez peu intéressante telle qu'elle est implémentée, la tête restant positionnée à l'endroit où on l'a interrompu, continuant à chauffer la pièce en cours d'impression. La modif d' @inteloide est bien plus intéressante, puisqu'elle dégage la tête de la pièce.
giloumv Posté(e) Décembre 18, 2016 Posté(e) Décembre 18, 2016 Ayant enfin trouvé le temps de chercher comment implémenter le code M601 d'@inteloide , j'ai pu le faire. Enfin presque , ça compile, fait le téléversement, et l'insertion de la commande M601 dans le gcode est bien prise en compte. Sauf que ça ne repart pas, je n'ai pas trouvé à quel numéro de PIN correspond le switch de fin de course X. J'ai essayé "3" après avoir regardé ce qu'il y a dans pins_RAMPS_14.h, mais ça ne fonctionne pas. Quelqu'un a la réponse ? peut-être @LLO ou @plexy ou @Tibus, je vois que vous savez, vous aussi, mettre les mains dans le cambouis Merci d'avance
inteloide Posté(e) Décembre 18, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 18, 2016 Bonjour à tous ! Je m'étais écarté un peu de mon imprimante ces derniers temps. J'y reviens tout doucement. Je vois que le sujet avance bien et que certains font de belles réalisations. Tant mieux ! En attendant de me replonger dans le code, une petite aide pour giloumv : le numéro de pin pour le fin de course en X doit être 18 sur une D200. Je vais reprendre mon travail sur le détecteur de fin de filament via une modif du firmware qui permet de faire aussi la pause programmée dans le gcode. Dès que ça avance, je partage! @+ Inteloide 1
giloumv Posté(e) Décembre 18, 2016 Posté(e) Décembre 18, 2016 Ton code @inteloide marche parfaitement sur ma D200 avec la carte Melzi, mon problème c'est de le faire fonctionner sur la DiscoEasy, avec la carte MKS. Et le numéro de PIN pour le switch de fin de course X n'est plus le même, et ce n'est pas 3
inteloide Posté(e) Décembre 18, 2016 Auteur Posté(e) Décembre 18, 2016 Essaye d'utiliser directement la variable X_STOP_PIN au lieu de mettre un chiffre. C'est ce que j'utilise dans mon firmware pour la D200 avec écran Discoled. En regarde dans le firmware de la DiscoEasy avec écran, il semble que X_STOP_PIN existe aussi.
giloumv Posté(e) Décembre 19, 2016 Posté(e) Décembre 19, 2016 Hélas, ça ne compile pas avec ta proposition: sketch/Marlin_main.cpp: In function 'void gcode_G0_G1()': Marlin_main.cpp:2654: error: 'X_STOP_PIN' was not declared in this scope int pin_number=X_STOP_PIN; // MKS ^ sketch/Marlin_main.cpp: In function 'void gcode_M601()': Marlin_main.cpp:6757: error: 'X_STOP_PIN' was not declared in this scope int pin_number = X_STOP_PIN; // Pin pour fin attente pour MKS Dagoma ? ^ exit status 1 'X_STOP_PIN' was not declared in this scope Je sens que je vais être obligé d'y aller à tâtons...
giloumv Posté(e) Décembre 19, 2016 Posté(e) Décembre 19, 2016 J'ai trouvé le brochage de la carte MKS_Base là: http://reprap.org/mediawiki/images/b/b7/MKS_BASE_PINS.pdf Yapluka 1
vixore Posté(e) Décembre 19, 2016 Posté(e) Décembre 19, 2016 Merci @inteloide 4 couleurs, ça marche super ! 1
ON3MR Posté(e) Février 6, 2017 Posté(e) Février 6, 2017 Le 27/12/2015 at 19:36, inteloide a dit : Problème 2 : En passant par Cura by Dagoma, on peut, en affichant les couches savoir à quelle couche changer de couleur. Il suffit d’afficher l’affichage par couche et de glisser le curseur jusqu’à la couche voulue. Donc, en ouvrant le fichier Dagoma0.g sur votre carte SD, vous pouvez modifier le fichier en insérant le code suivant au bon endroit. Le code à ajouter : ;AJOUT D’UNE PAUSE POUR CHANGER DE FILAMENT G91 ; On met l'imprimante en coordonnées relatives M83 ; On remet l'extruder en coordonnées relatives G1 E-5.000000 F6000 ; On retire le filament G1 Z15 F300 ; ON Remonte la tête d’impression (attention à ne pas être trop en haut) M226 P18 ; On attend que l’utilisateur appui sur le capteur de l’axe X G1 Z1 ; On fait un petit mouvement pour informer l'utilisateur c'est pris en compte G1 Z-1 G4 P5000 ; On fait une pause de 5 secondes histoire de ne pas tamponner l'utilisateur G1 E5.000000 F6000 ; On remet du filament G1 E-5.000000 F6000 ; On retire le filament G1 Z-15 ; On revient à la position avant la pause G1 E5.000000 F6000 ; On remet du filament G1 F9000 ; On remet la vitesse (à adapter) M82 ; On remet l'extruder en coordonnees absolues G90 ; On remet l'imprimante en coordonnees absolues Où le mettre : voici un exemple où l'on doit faire la pause avant l'impression de la 7ième couche. Il faut repérer la ligne «;LAYER:7» et modifier ainsi (remplacer le « ICI » par le code ci dessus) : … G1 F1620 X23.850 Y192.285 E38.66160 ;LAYER:7 M106 S155 ICI G0 F3000 X22.990 Y192.817 Z0.560 ;TYPE:WALL-INNER … Bonjour inteloid, si on fait juste l'etape 2, ça fonctionne ? ou on doit faire les 3 problemes complets ?
Mel Posté(e) Février 6, 2017 Posté(e) Février 6, 2017 Bonsoir, Je me permets d’insérer une petite question. J'ai une D200, travaille avec CbD et je suis novice. L'impression 2 couleurs ou plus m’intéresse. Sans toucher au XML de Cura mais seulement au g code d'un fichier, j'ai tenté la technique décrite par Stéphane. Partie 1 ok, partie 2 '(changement de filament). Cette dernière s'imprime en l'air lol. J'ai testé sur le badge test Dagoma. SI quelqu'un pouvait me dire ou je me suis plantée dans ma deuxième partie se serait sympa. Merci dagoma0.g
jps57240 Posté(e) Mars 10, 2018 Posté(e) Mars 10, 2018 bonjour tout le monde, j ai pris la derniere version de cura de dagoma mise a jour le 09/03/2018 pour ma discovery et ils ont mis la fonction pause, seulement comment peut on faire pour redemarrer le print avec leur gcode?
LLO Posté(e) Mars 10, 2018 Posté(e) Mars 10, 2018 Le 06/02/2017 at 19:28, Mel a dit : Bonsoir, Je me permets d’insérer une petite question. J'ai une D200, travaille avec CbD et je suis novice. L'impression 2 couleurs ou plus m’intéresse. Sans toucher au XML de Cura mais seulement au g code d'un fichier, j'ai tenté la technique décrite par Stéphane. Partie 1 ok, partie 2 '(changement de filament). Cette dernière s'imprime en l'air lol. J'ai testé sur le badge test Dagoma. SI quelqu'un pouvait me dire ou je me suis plantée dans ma deuxième partie se serait sympa. Merci dagoma0.g @MelBonsoir je n'ai pas trop suivi la bricole de changement de filament par le partage du g-code en deux parties , mais si tu n'est pas presser pour moins de 10 euros ( huit et quelque ) tu commande l'écran de dagoma chez aliexpress et tu peut mettre en pause a ta guise l'imprimante et tu change le filament autant de fois que tu veux !!
