Guest flykiller
Picaboubx tu es sur un firmware pour des butées qui ne te correspondent pas
Courant décembre dagoma est passé de butées NO (normally open) à des butées NC (normaly closed) ce qui fait que ta machine est folle( et donc deux firm différents)
tu as des topics sur le sujet et la solution, pour modifier la partie des butées
Modifié (le) par flykiller
il y a 5 minutes, flykiller a dit :
Ok d'accord, j'ai loupé cette histoire.
Faut que je cherche ces topic alors. Merci
Super very big merci a @flykiller pour ton info qui ma sauvé la vie. MERCI
Et super Excuses de ma part à @inteloide pour avoir pu te faire penser qu'il y avait un bug dans ton boulot.
Chapeau bas l'artiste cela fonctionne parfaitement et sans problème. Merci Merci Merci.
Guest flykiller
il y a une heure, Picaboubx a dit :
Heureux d'avoir pu te rendre service ;)
@Picaboubx : pas de soucis. Il n'y a que ceux qui font rien qui ne se trompe jamais !
NB : Sur ma pièce imprimée en 7h, ça bien fonctionné aussi. Par contre j'ai eu un "cracking" de la mort ! Ma pièce est coupée en deux. Rien à voir avec la mise à journ du Firmware, mais j'ai quand même perdu 7h... ça va faire l'objet d'un autre post !
Salut les gars !
c'est un super post avec beaucoup de travail
Question : avez vous prévu un tuto complet en 1er page car la c'est l'usine a gaz avec toutes les versions  ;-)
Bizou les Loulou et encore félicitation !!
Bonjour la compagnie,
J'ai enfin pu prendre un peu de temps pour faire un tutoriel. Je vous le soumet pour relecture avant diffusion dans un autre post plus approprié.
Tutoriel
Si vous pouvez me dire si je n'ai pas raté d'étape, merci.
Inteloide
Modifié (le) par inteloide
Après plusieurs tentatives, il doit y avoir un problème avec l'envoi de fichier sur ce forum...
Bon j'ai mis un lien vers le tutoriel dans le post.
niquel ton tuto
possible de faire la même sur d'autre imprimantes ou seulement applicable a la disco?
cdlt
PS : +1
ça me paraît compliqué pour une autre imprimante : le Marlin de Dagoma est une version optimisée et allégée spécialement pour la disco.
Il est possible qu'une autre imprimante ne supporte pas ce Marlin.
Par contre, en prenant juste les modifications que j'ai faite du Marlin_main.ccp et en les mettant dans le Marlin d'une autre imprimante, ça devrait fonctionner.
Il y a 2 heures, inteloide a dit :
c'est ce que je penser faire c'est jouable d'apres toi
cdlt
Tutoriel très bien fait, seul problème : impossible de télécharger le marlin pour ma part, le téléchargement ne se lance pas.
Il y a 3 heures, exploman a dit :
Le problème doit être résolu maintenant.
Il y a 14 heures, damdam2959 a dit :
cdlt
Dans le fichier Marlin_main.cpp, copie les lignes 2633 à 2824 (ça doit commencer par "case 601:") et insère les dans le fichiers Marlin de ton imprimante, juste avant la ligne qui commence par "case 600:"
A noter, si ton imprimante à un écran LCD, tu devrais pouvoir utiliser l'instruction M600 du Marlin fourni avec ton imprimante (avec des paramètres différents de l'instruction M601 que j'ai crée).
il y a 29 minutes, inteloide a dit :
c'est a dire je ne comprend pas ce que tu veux dire ?
cdlt
Voici ce que j'ai trouvé pour ceux qui ne possèdent pas de Disco :
http://www.references3d.com/imprimer-en-plusieurs-couleurs-cest-possible/#.VxO6VfmyNBd
http://www.instructables.com/id/2-Tone-Printing/?ALLSTEPS
https://youtu.be/sk1aP6MQEhc
Les 2 derniers sont en anglais mais ça peut toujours donner des idées ;)
Modifié (le) par dams83
il y a une heure, inteloide a dit :
Pour faire simple : est-ce que ton imprimante a un écran LCD ?
oui elle a un écran lcd
cdlt
il y a 43 minutes, damdam2959 a dit :
cdlt
Alors si elle a un écran (et donc probablement un bouton sur cet écran), alors tu peux surement mettre dans ton fichier Gcode l'instruction M600 (au lieu de modifier le Marlin avec ce que j'ai fait) : pas besoin de mettre à jour ta carte électronique.
L'instruction M600 prend les paramètres suivants :
M600 - Pause for filament change X[pos] Y[pos] Z[relative lift] E[initial retract] L[later retract distance for removal]
Donc l'instruction "M600 Z10" mise avant la couche avec la nouvelle couleur devrait fonctionner dans ton cas.
Maintenant, je ne peux rien vérifier car je n'utilise que la disco (d'où le post, dans la partie Dagoma)
ok je ne savais pas que cette commande existait
je vais essayer pour voir
cdlt
@damdam2959 J'ai une prusa I3 et pour le changement couleur avec repetier (imprimante branchée sur le pc) j'appuie sur pause, je met la tête ou j'ai envie je sors le fil j'en met un autre je pousse pour en faire sortir et être sur qu'il reste pas de l'ancien j'appuie sur continuer et la tête reprend ou elle s'est arretée. Su l'écran de la prusa j'ai pause dans le menu mais j'ai jamais essayer sans passer par repetier et je sais si elle reprendrai ou elle s'est arretée.
@inteloide
J'ai lu tout le post depuis le début, j'ai récupéré le tutoriel et tous les fichiers nécessaires, je n'ai "plus qu'à..."
merci pour tout ce travail et toutes les explications détaillées!
Modifié (le) par stereoxfr
