il y a 47 minutes, Lavazza a dit :
doit-on mettre dans le panier ce que l'on souhaite ou doit-on attendre ?
je crois qu'il faut attendre, à moins de ne rien avoir compris :D
@pascal_lb Ca marche, merci ;)
il y a une heure, pascal_lb a dit :
et puis au pire, on verra bien ! 😁
Bonjour ,
Si vous avez reçu un mail disant que la commande groupée était terminée n'en tenait pas compte ,il y a eu une erreur dans le script de fermeture.
Elle se termine ce soir a 23h59 min.
Vous pourrez ensuite passer votre commande à partir du 30/05.
Ah cool ! J'ai pris deux NiTro une 0.4 et l'autre 0.8 mais perso ça me tenterais bien des 0.6 (j'dis ça j'dis rien @Fourmi) 😁
Modifié (le) par Nenex
@Fourmi, en ayant déjà rempli le formulaire via google, comment faire pour rajouter ? Sur le site directement ou je refais le formulaire ( pas envie de faire des  doublons )
Sur le shop quand tu commanderas @Lavazza, à partir de demain matin.
@Nenex, peut être que ça se fera aussi en 0.6 mm.
Bonne fin de Journée et merci a vous !!
Un peu à la bourre mais j'ai rempli le formulaire.
Une buse nitro car j'ai l'impression que ma buse est pas top🤔
Pour la hotend je verrai une prochaine fois
Modifié (le) par mac
commande bien passée pour ma part.
finalement j'ai craqué pour une hotend complete AIO evo (en cours de livraison)
j'aurais sans doute besoins de modifier le support extrudeur
je verrai ça directement en essayant de la monter
ça me fera un entrainement sous fusion 360
enfin je sens que j'aurai peut etre besoins d'un coup de main 🤔
Il y a 10 heures, mac a dit :
tu as quoi comme chariot ? car perso j'ai fait l'adaptation d'un support de fourmi pour la mienne
Il y a 9 heures, pascal_lb a dit :
j'ai cet extrudeur https://www.thingiverse.com/thing:1251084/#files
HTA3D%20-%20Extrusor%20-%20Portada-1200x
p3steel HTA3d
la hotend se cale à l'intérieur et 2 vis viennent passer dans les gorges pour la fixer
niveau diamètre ça doit être bon mais au niveau de l'entrée de la hotend c'est fait pour un pneufit plus un bout de PTFE qui monte jusqu'à la roue crantée du moteur
du coup j'ai pris la AIO avec magnet fit pour pouvoir mettre le PTFE, mais l’encombrement du magnet-fit risque d'etre différent donc à adapter
vidéo du montage de l'extrudeur ici à 7:00 min
Bonjour, @Fourmi je viens seulement de voir l'offre d'achat groupé je suppose que c'est trop tard pour ce rajouter à la liste ? Sa fait déjà plusieurs fois que je loupe les bonnes occaz je suis maudit .
Modifié (le) par MoUnOrk05
il y a 14 minutes, pascal_lb a dit :
effectivement… rien à voir, perso je suis en bowden…
il faudra bien que j'y passe un jour ou l'autre au bowden
je me sens pas de changer hotend et systeme d'extrusion en même temps
mais si c'est trop galère à intégrer pourquoi pas...
après c'est mon avis personnel, j'ai testé en direct et en bowden, les têtes E3D chinoises, les hexagons, les E3D V6 origines... et la AIO est la meilleure tête d'impression que j'ai utilisé, je pense que tu ne seras pas déçu...
et du coup direct ou bowden quel est ton avis ?
la qualité s'en ressent vraiment ? pas à vitesse lente j'imagine
à l’instant, accromeca a dit :
Commande passée, extrudeur livré !
merci pour tout
il y a une heure, mac a dit :
on est un peu hors sujet, mais chaque système à ses avantages et ses inconvénients :
- Bowden : légèreté (pas le poids du moteur et de l'extrudeur) donc vitesse d'impression peut être plus élevée, obligé de mettre une distance de rétractation plus grande, ne peux pas (ou très difficilement) imprimer du flex
- Direct : possibilité d'imprimer le flex, poids important donc vitesse plus réduite, distance de rétractation plus faible
au niveau qualité, je préfère le bowden… mais ça n'engage que moi… et je n'imprime pas de flex ;)
Bon c'était une blagounette, j'ai commandé un clone E3D V6 début Mai et j'avais complètement oublié cette commande. 😤
Donc bon, cela permettra de faire des comparos 😁
il y a 39 minutes, accromeca a dit :
tu nous donneras le résultat ;)
Il y a 4 heures, accromeca a dit :
Par contre cela à l'air fragile
c'est sur qu'il ne faut pas passer en mode bourrin pour la monter :D
reçue aussi, c'est tout pitit 🙀
le gain de poids doit pas être négligeable
encore un point pour me tourner vers le bowden ça !
plus qu'à tester !
et merci à @Fourmi pour les échantillons de filaments c'est très sympa 👍
