Je viens de faire l'acquisition d'une Anet A8 toute neuve. Après un montage qui m'a occupé toutel'après-midi d'hier je suis passé aux réglages.
Mon premier problème semble résolu (j'espère de manière définitive). J'avais des soucis avec l'axe Z gauche qui grippait lorsque je faisais remonter la tête d'impression.
Manifestement la pièce en bronze n'est pas correctement "axée" avec la vis trapézoidale. Quelques coups de clés pour un serrage plus minutieux semble être venu a bout du problème.
Je croise les doigts.
Deuxième problème et non des moindres. L'imprimante semble ne pas connaître de "home position". Et là je suis sec. Je cherche des infos sur ce type de problème, sans succès pour l'instant.
Si l'un d'entre vous peut m'aider il est le bienvenu. Les autres aussi bien sûr😉.
Patrick
Je mets l'imprimante sous tension,.
Dans le menu settings, je lui demande d'exécuter un home all , l'équipage X descend jusqu'au fin de course Z.
Puis la tête se déplace jusqu'au fin de course X alors que le plateau chauffant recule jusqu'au fin de course Y.
Quand la tête touche le fin de course X, lez plateau revient dans un bruit infernal de 1cm en avant puis tout s'arrâte.
Vala
T'as rien qui bloque les mouvements ?
Le endstop Y est bien positionné ?
T'as bien branché les bons endstop sur les bonnes prises sur la carte mère ? Pas d'inversion ?
Au lieu de faire un Home all, tu dois pouvoir faire un Home X puis un Home Y par les menus, ça marche à ce moment là ?
Pour les branchements j'ai vérifié plusieurs fois.
Si je place la tête au   milieu etque je fais un home X elle part à droite et ne s'arrête que quand elle heurte le chariot plastique et la courroie glisse.
Pour le home Y, le plateau fait marche arrière jusqu'au fin de course.
Donc home X ou home Y c'est pas bon.
En théorie, la tête doit partir quand tu es face a la machine vers la gauche du coté du moteur comme cerclé dans la photo suivante; A tu monté le moteur a l'endroit (derrière la pièce blanche)?
Ton home Y est bon, il se trouve au fond...
Modifié (le) par tipiak00
+1 sur tu moteur est monté à l'envers. Il doit être derrière le support et non devant quand tu regardes l'imprimante de face. Soit c'est les fils qui sont mal montés dans la prise.
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Vu que le moteur est dans le bon sens. Il y a forcément inversion de fil dans la nappe entre le connecteur de la carte mère et le bloc moteur. Si tu prends le câble du moteur de l'extrudeur pour remplacer le câble moteur X, ça marche ?
Hum, c'est pas possible, le fil du moteur X est le plus court et manifestement bien connecté. A moins qu'il y ait un problème d'impression sur la carte mère, je ne vois pas.
C'est pour faire un test pas pour faire une réparation définitive ;)
Si tu débranches les 2 câbles X et Y et que tu regardes les 2 prises de chaque câble, avec les 2 prises dans le même sens, as-tu les même couleurs aux mêmes positions ?
Si, c'est possible, et ça fait partie de la procédure standard de dépannage. Et il est aussi très possible qu'Anet ait inversé les fils à l'intérieur d'un connecteur en usine.
Rouge bleu vert noir sur les deux coté carte.
Coté moteur X bleu vert rouge noir.
Voilà, en espérant que ça soit plus parlant :
Là, tu as Vert Bleu Noir Rouge si tu regardes le connecteur du moteur (une fois retiré) de face. As-tu la même séquence de couleur sur la prise (orientée dans le même sens) côté carte mère ?
D'où ma proposition de tester le moteur X avec le câble de l'extrudeur. Si ça marche, tu regardes comment sont appairées les couleurs sur ce câble fonctionnel et tu débranches les fils dans le connecteur du câble X pour respecter ce sens.
il y a 1 minute, patrick-81 a dit :
Donc il y a sûrement inversion. Et le moteur Y, il est comment lui ? Ou le Z.
Pareil pour tous les câbles de connexion entre les moteurs et la carte mère RBVN côté carte et BVRN côté moteur.
Alors là, c'est bizarre. A moins que le X demande un sens particulier. Moi, je suis au boulot donc c'est mort pour vérifier. @Maeke, @Janpolanton, @papa50 vous êtes comment vous ? Tous tes câbles ont le même code couleur ?
Modifié (le) par mikebzh44
je viens de vérifier sur la mienne coté moteur BVRN et CM RBVN donc tes câbles sont OK
Modifié (le) par pataboat
J'avais pensé à des connecteurs CM soudés à l'envers. Mais j'ai regardé les photos de la doc de montage et les connecteurs sont correctement soudés.
Nop, j'ai vérifié, son ordre de fil est bon côté moteur....
Sinon, oui, firmware à vérifier, c'est peut-être pas le bon, c'est déjà arrivé sur une A2 qui avait le firmware d'une A8.
Modifié (le) par Maeke
Il semblerait que le Rouge et le Vert soit pour piloter les 2 bobines dans le moteur, le Bleu et le Noir sont les GND (terre).
Donc si côté moteur, tu inverses les positions R et V, il marche dans le bon sens ?
ATTENTION, ce test se fait à tes risques et périls, ça ma réflexion n'est pas bonne, ça peut griller le moteur et/ou la carte mère.
Et c'est bien le moteur X qui est monté à cet emplacement ?
