totonor Posté(e) Juin 6, 2018 Posté(e) Juin 6, 2018 Quel boulot, et la modelisation est impeccable ! Pour moi, c'est cr10 standard
razor Posté(e) Juin 7, 2018 Auteur Posté(e) Juin 7, 2018 courte nuit ....... je rentre comme une lettre a la poste 1
Lubudik Posté(e) Juin 7, 2018 Posté(e) Juin 7, 2018 Allez, allez… vite, vite les fichiers ! J'ai une rigole qui se creuse dans le sol de mon salon à force de tourner en rond !
poulpe69 Posté(e) Juin 7, 2018 Posté(e) Juin 7, 2018 Il y a vraiment des frapadingues lol Sacré boulot
razor Posté(e) Juin 7, 2018 Auteur Posté(e) Juin 7, 2018 je ne sais pas allez plus vite que l imprimante cette nuit je dors pas impression ce bruit va me rendre dingue . 1
dough29 Posté(e) Juin 8, 2018 Posté(e) Juin 8, 2018 Excellent projet, je vais suivre de près car je souhaite me passer du boîtier de contrôle pour caser l'électronique sous le châssis ^^ Je viens de passer sur une MKS Gen L avec des TMC2208 c'est du régal !
razor Posté(e) Juin 8, 2018 Auteur Posté(e) Juin 8, 2018 Il y a 1 heure, dough29 a dit : Excellent projet, je vais suivre de près car je souhaite me passer du boîtier de contrôle pour caser l'électronique sous le châssis ^^ Je viens de passer sur une MKS Gen L avec des TMC2208 c'est du régal ! j ai hâte aussi , le silence ...... j ai recu ma carte y a quelques jours 1
dough29 Posté(e) Juin 8, 2018 Posté(e) Juin 8, 2018 Hésite pas à MP si besoin mais le montage est pas bien compliqué, même les Vref au final se règlent bien ^^ 1
zavala13 Posté(e) Juin 9, 2018 Posté(e) Juin 9, 2018 Il y a 9 heures, razor a dit : j ai hâte aussi , le silence ...... j ai recu ma carte y a quelques jours Tu as pris quel écran/lcd pour la MKS GEN L ?
razor Posté(e) Juin 9, 2018 Auteur Posté(e) Juin 9, 2018 (modifié) j ai pris ensemble complet sur ali qui est en promo mk gen 1.4 + tmc 2208 + 12864 lcd a 51,74 euro Modifié (le) Juin 9, 2018 par razor
dough29 Posté(e) Juin 10, 2018 Posté(e) Juin 10, 2018 @razor as-tu prévu des emplacements pour fixer une MKS Gen L ? Les entraxes : 102mm x 76mm Je viens de tester le montage "Rics 3D" je ne peux pas agencer les modules comme il l'a fait... et du coup c'est un peu le foutoir niveau cable management Ce qui me semble indispensable à ce niveau c'est d'isoler l'arrivée 220v avec les protections qui vont bien puis ensuite arriver à agencer les différents faisceaux qui arrivent à la carte ^^
razor Posté(e) Juin 10, 2018 Auteur Posté(e) Juin 10, 2018 (modifié) la mks gen L je suppose que c est pas une mks gen 1.4 et donc n as pas les même point de fixation ? c est bien ca ? si c est le cas ca ne pose aucun souci , suffit de modéliser une pièce qui se fixe sur mes supports carte et qui reprend ta carte . y a assez de place Modifié (le) Juin 10, 2018 par razor
dough29 Posté(e) Juin 10, 2018 Posté(e) Juin 10, 2018 Ok tu as prévu que les cartes soient sur un support pour faire "interface" donc effectivement c'est nickel ! La MKS Gen L (102x76) est plus courte de 33mm compara à une MKS Gen 1.4 (135x76mm), les emplacements des bornes et connecteurs sont sensiblement aux même endroits.
volavoile Posté(e) Juin 10, 2018 Posté(e) Juin 10, 2018 Juste une question: as tu prevu de mettre l'imprimante dans un casi g pour imprimer de l'abs? L'electronique resistera il?
razor Posté(e) Juin 10, 2018 Auteur Posté(e) Juin 10, 2018 personnellement je ne print pas en abs le petg me convient , Mais de plus en plus imprimante et cela ce remarque avec la ender ou la nouvelle cr20 , Electronique se trouve en dessous , sont elles prévus pour un caisson ?
razor Posté(e) Juin 12, 2018 Auteur Posté(e) Juin 12, 2018 petit photo , je pense monter le tout ce wk , si j ai réceptionné mon câble Electrique et les cosses 3
Guizboy Posté(e) Juin 12, 2018 Posté(e) Juin 12, 2018 C'est du beau travail et le design s'intègre bien dans l'imprimante Bien joué !
Coconi Posté(e) Juin 12, 2018 Posté(e) Juin 12, 2018 Vraiment top. Combien de filament pour l'ensemble des pièces. Merci
razor Posté(e) Juin 13, 2018 Auteur Posté(e) Juin 13, 2018 (modifié) j ai pas fais le radin niveau remplissage toutes les petites pièces sont en 100% 7 couches haut et bas et 0.1 . Les caissons sont en 18 % layer en 0.2 et 7 couches haut et bas , couvercle 100% en 7 haut et 7 bas layer 0.2. Ecran et pied écran et support écran en 7 couches haut et bas en 0.2 ,34% . Et les pieds 36% en 7 couches Haut et bas layer 0.2 . Pieds Petg noir = 310 Gr +-+ Les parties orange = 1450 gr +-+ Modifié (le) Juin 13, 2018 par razor
dough29 Posté(e) Juin 13, 2018 Posté(e) Juin 13, 2018 Ha oui ça pèse ! Tiens petite question qui me vient : tu as prévu quelques points d'attache pour le cable management ? En gros de quoi passer des collier rislan à certains endroits pour garder les câbles rangés
razor Posté(e) Juin 13, 2018 Auteur Posté(e) Juin 13, 2018 (modifié) tu veux dire dans le boitier niveau câblage , j ai fais des petites pièces a coller , une qui sert a fixer les câbles avec colson et un autre model ou tu glisses la nape dans une fente Modifié (le) Juin 13, 2018 par razor
dough29 Posté(e) Juin 13, 2018 Posté(e) Juin 13, 2018 Exactement, éviter que les câbles se baladent trop là dedans
Coconi Posté(e) Juin 13, 2018 Posté(e) Juin 13, 2018 Il y a 8 heures, razor a dit : j ai pas fais le radin niveau remplissage toutes les petites pièces sont en 100% 7 couches haut et bas et 0.1 . Les caissons sont en 18 % layer en 0.2 et 7 couches haut et bas , couvercle 100% en 7 haut et 7 bas layer 0.2. Ecran et pied écran et support écran en 7 couches haut et bas en 0.2 ,34% . Et les pieds 36% en 7 couches Haut et bas layer 0.2 . Pieds Petg noir = 310 Gr +-+ Les parties orange = 1450 gr +-+ Merci pour la réponse. Bon montage, câblage .
razor Posté(e) Juin 13, 2018 Auteur Posté(e) Juin 13, 2018 se sera pas pour ce wk , je vs d envoyez un mail conrad pour ma commande voici leurs reponse : Je viens de vérifier : en fait votre commande n'a pas encore été livrée car 1 produit n'est toujours pas disponible et annoncé en livraison à fin juin. Peut-on vous faire partir le colis par bpost et vous livrer le reliquat dés que nous le réceptionnerons ; il s'agit de la ligne 10 réf.323703 pour 4 pièces. Dans l'attente de votre retour Bien Cordialement apres on s étonne que l on commande en chine . plus jamais je commande en europe c est fini 1
