Allez, allez… vite, vite les fichiers ! 😁
J'ai une rigole qui se creuse dans le sol de mon salon à force de tourner en rond !  😄🤤
 je ne sais pas allez plus vite que l imprimante 🙂  cette nuit  je dors  pas impression 🙂 ce bruit va me rendre dingue .
Excellent projet, je vais suivre de près car je souhaite me passer du boîtier de contrôle pour caser l'électronique sous le châssis ^^
Je viens de passer sur une MKS Gen L avec des TMC2208 c'est du régal !
Il y a 1 heure, dough29 a dit :
j ai hâte aussi  , le silence ...... j ai recu ma carte y a quelques jours 🙂
Hésite pas à MP si besoin mais le montage est pas bien compliqué, même les Vref au final se règlent bien ^^
Il y a 9 heures, razor a dit :
Tu as pris quel écran/lcd  pour la MKS GEN L ?
j ai pris  ensemble complet sur ali qui est en promo mk gen 1.4 + tmc 2208 + 12864 lcd  a 51,74  euro
Modifié (le) par razor
@razor as-tu prévu des emplacements pour fixer une MKS Gen L ? Les entraxes : 102mm x 76mm
Je viens de tester le montage "Rics 3D" je ne peux pas agencer les modules comme il l'a fait... et du coup c'est un peu le foutoir niveau cable management 😑
Ce qui me semble indispensable à ce niveau c'est d'isoler l'arrivée 220v avec les protections qui vont bien puis ensuite arriver à agencer les différents faisceaux qui arrivent à la carte ^^
la mks gen L  je suppose  que c est pas une mks gen 1.4  et donc   n as pas  les même point de fixation  ? c est bien ca ? si c est le cas  ca ne pose aucun souci , suffit   de modéliser une pièce  qui se fixe  sur mes supports carte et qui reprend ta carte . y a assez de place
Ok tu as prévu que les cartes soient sur un support pour faire "interface" donc effectivement c'est nickel !
La MKS Gen L (102x76) est plus courte de 33mm compara à une MKS Gen 1.4 (135x76mm), les emplacements des bornes et connecteurs sont sensiblement aux même endroits.
Juste une question: as tu prevu de mettre l'imprimante dans un casi g pour imprimer de l'abs?
L'electronique resistera il?
personnellement je ne print pas en abs le petg me convient  ,  Mais de plus en plus imprimante et cela ce remarque avec la ender  ou la nouvelle cr20 , Electronique se trouve en dessous , sont elles prévus pour un caisson ?
petit photo  , je pense  monter  le tout ce wk  , si j ai réceptionné mon câble Electrique et les cosses
  • J'aime 3
C'est du beau travail et le design s'intègre bien dans l'imprimante 👍
Bien joué !
j ai pas fais le radin niveau remplissage  toutes les petites pièces sont en 100% 7 couches haut et bas et 0.1  . Les caissons sont en 18 % layer en 0.2 et 7 couches haut et bas , couvercle 100% en 7 haut et 7 bas layer 0.2. Ecran et pied écran et support écran  en 7 couches haut et bas en 0.2 ,34% . Et les pieds 36%  en 7 couches Haut et bas layer 0.2 .
Pieds Petg noir =  310 Gr +-+
Les parties orange = 1450 gr  +-+
Ha oui ça pèse !
Tiens petite question qui me vient : tu as prévu quelques points d'attache pour le cable management ? En gros de quoi passer des collier rislan à certains endroits pour garder les câbles rangés 😄
tu veux dire  dans le boitier  niveau câblage , j ai fais des petites pièces  a coller ,  une qui sert a fixer les câbles avec colson et un autre model ou tu glisses la  nape  dans une fente
Il y a 8 heures, razor a dit :
Merci pour la réponse.
Bon montage, câblage .
se sera pas pour ce wk  , je vs d envoyez un mail conrad pour ma commande voici leurs reponse :
Je viens de vérifier : en fait votre commande n'a pas encore été livrée car 1 produit n'est toujours pas disponible et annoncé en livraison à fin juin.
Peut-on vous faire partir le colis par bpost et vous livrer le reliquat dés que nous le réceptionnerons ; il s'agit de la ligne 10 réf.323703 pour 4 pièces.
Dans l'attente de votre retour
Bien Cordialement
apres on s étonne que l on commande en chine . plus jamais je commande en europe c est fini
  • Confus 1
