Diminuer le warping, clairement oui, l'éliminer non, le refroidissement est particulièrement soigné sur la PHENOMEN, donc le filament est refroidi plus vite ce qui se ressent sur les premières couches, mais, suivant les PLA, ce phénomène peut néanmoins apparaître avec un faible impact.
Regarde la tour Eiffel un peu plus haut, elle est imprimée sans amélioration d’adhérence, pourtant les 4 pieds sont bien plats.
Amitié
Olivier
Suite aux questions de 4 utilisateurs de la tête 3d-PHENOMEN, concernant le gain en vitesse de cette tête par rapport à l'originale, voici quelques éclaircissements :
A configuration égale (fichier XML d'origine sur CBD) la vitesse d'impression sera strictement identique.
En changeant la vitesse de déplacement:
- La tête originale supporte un maximum de 120mms en déplacement hors print, au dela, on perd beaucoup en précision verticale (décalages)
- La tête 3d-PHENOMEN supporte 180mms (le maximum n'a pas été testé) sans dégradation de l'impression
En changeant la vitesse d'impression:
- La tête originale se comporte bien jusqu'à 60/70 mms avec des couches de 0,15 et 50/60 mms avec des couches de 0,10
- La tête 3d-PHENOMEN supporte jusqu'à 90/100 mms avec des couches de 0,10 sans décalage notable.
En résumé, en modifiant la vitesse de print et la vitesse de déplacement on peut raisonnablement avoir un gain de temps de 55%.
Soit pour une impression de 100 minutes (1h40) avec la tête originale une impression de 50minutes avec la 3d-PHENOMEN.
Si vous vous posiez la question, vous avez la réponse 🙂
amitié
Olivier
Je continue dans les retour sur les têtes vendues:
A priori je constate 2 ou trois problèmes principalement des têtes qui n'impriment rien du tout.
Hors mis un problème de hot end défectueuse, ça peut toujours arriver, il est essentiel de bien vérifier la réception de la tête, en effet, je viens de recevoir une photo de tête reçue complètement tordue et ce n'est pas normal.
Je précise donc qu'à la réception, le dessous de la tête et les supports des billes doivent être parfaitement alignés, et le dessous doit être plat.....
amitié
Olivier
Le 04/09/2018 at 07:52, ocoquet a dit :
Comme promis quelques photo de la PHENOMEN type "K" entrain d'imprimer.
est ce que l'on peut avoir une photo du raccordement ( cablage ) le la tête à l'imprimante ?
Je précise qu'il s'agit du connecteur Molex officiel et pas du WP monté d'origine sur les premières NEVA et qui n'a pas un écartement de broche tout à fait standard d’où les soucis connus.
Amitié
Olivier
  • 3 weeks later...
Petite info, pour noël, on sort un pack "NOëL" 🙂  qui l'ut cru ?
Une tête du père Noël basée sur le kit intégral mais en bicolor rouge et blanc (ça s'impose).
Un ensemble corps de tête, répartiteurs de flux (x3) clips obturateurs (x3) couleur bronze (pour faire une Premium avec les éléments ci-dessus une fois passées les fêtes.
100 grs de filament rouge ou jaune fluo en mini-bobine.
Un tube PTFE 1m10 avec son joint pneumat.
Le tout dans un coffret de rangement dont les couvercles sont personnalisés aux couleurs de Noël.
Et pour couronner le tout, le site internet et sa boutique ont été refaits à neuf (bon c'est vrai qu'il manque encore quelques petits trucs....) mais ça fonctionne nettement mieux qu'avant.
Voili Voilou,
Amitié à tous
Olivier
Sortir un pack de noel c'est bien, mais je n'ai toujours pas de tête fonctionnelle à un moment faudrait assurer derrière... Entre la tête avec le mauvais connecteur et la tête cassée toujours pas remplacée (c'est un défaut d'impression clairement, donc postée en l'état j'en suis persuadé et pas un choc lié au transport...) je suis depuis juin en attente...
Heuuuuu sauf erreur ta nouvelle tête est chez toi aujourd'hui même....
et le défaut d'impression, j'ai un peu de mal à y croire ou alors tu serais bien le seul (ce qui peut effectivement arriver).
Pour ceux qui n'ont jamais essayé de vendre un produit de ce type voici quelques petits Aléas que j'ai rencontré.
- J'arrivais pas à la dévisser alors j'ai utilisé le chalumeaux -> tête fondue !
- Je voulais être sur que les vis étaient bien serrées -> tête éclatée !
- Code postal faux par rapport à la ville -> tête perdue, j'attends toujours le retour !
Voila, de mon côté je suis pas tout blanc non plus, quelques aléas dans les expéditions, pas faciles à gérer, la poste faisant son travail quand elle a le temps, des délais de livraison de 48h00 se transforment en 96h00 ouvrables !, les suivi de colis sont mis à jour après que la tête soit livrée, et la belgique semble être une destination qu'ils ont du mal à livrer.
Puis il y a aussi les soucis de connecteurs, parlons en, Dagoma a d'abord livré des Neva avec des connecteurs femelles WP dont l'écartement n'est pas strictement identique aux connecteurs mâles Molex, résultat, des soucis de faux-contacts, et les Molex ont été introuvables pendant presque 5 semaines. Maintenant c'est réglé j'en ai en stock.
Je précise que pour les aléas, ils sont véridictes, que ceux du forum qui sont concernés se manifestent 🙂 je ne citerais pas les noms....
Voila,
C'est pas une excuse , je sais, mais j'essaye tous les jours de m'améliorer, j'ai commencé il y a a peine 4 mois et j'apprends les choses au faire et à mesure.
amitié
Olivier
Bonjour Olivier,
Ou peut-on trouver des cosses  femelles pour les câbles de la tête d'impression Neva.
Et qui rentre dans le connecteur Molex 43025-800, je n'arrive pas à trouver ce type de cosse.
Cdlt
Bonjour à toutes et à tous.
J'aimerais faire un retour de la tête phenomen3D. Et avant, en préambule, je précise que je ne connais pas du tout Olivier, que je n'ai pas (encore !!) d'actions ou d'intéressements dans sa nouvelle structure et donc que mon avis traduit, peut-être imparfaitement, mais sincèrement mon expérience.
Je suis un acheteur de la toute première heure de la NEVA. Qui me donne entière satisfaction sauf sur certains fils qui ne passent jamais. J'ai dû imprimer avec l'ancienne tête prêt de 1000h , parfois des pièces à 40h, en croisant souvent les doigts. Evidemment, y a eu des ratés, surtout à cause des bobines de fils mal enroulés d'ailleurs !
Quand j'ai vu l'annonce d'Olivier, je me suis dit, pourquoi pas ? Il y a de la frustration à ne pas pouvoir tout imprimer.
Une 1ère tête livrée mais qui présentait des problèmes d'impression. Aussitôt, j'ai envoyé un message à Olivier qui avec beaucoup de patience m'a fait tester des réglages. Manifestement, rien de probant, donc retour à Olivier pour réparation. Il y avait en effet un souci sur cette tête, avec une pièce mal mise. Je ne suis pas spécialiste !
Retour d'une deuxième tête, que j'ai installé il y a deux heures. J'ai toujours un problème de ventilo qui refuse de tourner avec des bras oranges dans la position préconisée par Dagoma. J'ai donc fait des inversions hasardeuses et sur les conseils d'Olivier, que j'ai aussitôt appelé et qui m'a aussitôt répondu, mis une clé alêne entre deux bras (ceux les plus proches du ventilo) pour faire un pont magnétique. Bizarrement, ça marche parfaitement, le ventilateur ne s'arrête plus et tourne toujours à la bonne vitesse. Je ne m'explique pas ce phénomène étrange (peut-être le nom de la tête Olivier ;-)) qui ne se produisait pas avec la tête originelle de la Neva. Bref...
Je suis en train d'imprimer une pièce avec un fil Chromatik transparent qui n'est jamais passé avec l'ancienne tête. Au bout de deux heures, ....pas de souci !
Olivier est vraiment réactif et de bons conseils. C'est vrai que ce n'est pas parfait, mais il débute. Pour ma part, je suis même prêt à lui prendre une imprimante quand elle sera en phase de prod. Il faut soutenir les artisans hin !
Je continuerai mon retour d'expérience au fur et à mesure
Bien à vous les makers
Jean-Michel
  • 1 month later...
Pour ceux qui ont des doutes sur la qualité de la tête PHENOMEN, voici la tête type "M" en action:
Le résumé sous octoprint.
Et l'impression à ce stade, aucun bouchage et ça se poursuit....
amitié
Olivier
Bonjour, Le site est pas mal, par contre, lors de la commande, pour la saisie des informations personnels (adresses, mail etc...) le site n'est pas sécurisé. Ca serait un petit plus en terme de gage de sécurité et de confiance par rapport aux données transmises, et je n'ai pas trouver les CGV/CGU.
Sinon bravo pour la création de cette nouvelle tête, ça n'a pas dut être facile je pense de lancer tout ça.
  • 4 months later...
Le 26/10/2018 at 12:25, jmbdeblois a dit :
J'aimerais faire un retour de la tête phenomen3D....
Jean-Michel
Je continue mon retour d'expérience puisque il faut absolument que vous sachiez que finalement la tête fabriquée par phenomen 3D n'a JAMAIS fonctionné correctement. Je l'ai renvoyée et depuis maintenant presque 6 mois j'attends son remboursement. Mais plus aucune nouvelle de Olivier COQUET.
Soyez donc TRES prudent avec phenomen 3D.
  • 2 months later...
Bonjour à tous les membres qui suivent les produits que souhaite vendre ocoquet,
Je me joins à jmdeblois et nonosore pour vous inciter à faire très attention avec ocoquet ou 3D-Phenomen.
J'ai pour ma part commandé une tête Phenomen-K intégrale et un tube PTFE, c'était en mai 2019...
Depuis, toujours rien... malgré diverses relances par mails, certaines sans réponses, d'autres aux explications douteuses (toujours une bonne excuse, mais pas de produit envoyé à ce jour).
Aujourd'hui, j'en suis à avoir une commande 90€ en cours, l'argent m'a bien été débité mais ensuite... le tour noir.
Deux relances depuis la semaine dernière, pour lui demander de me rembourser purement et simplement, toujours sans réponse à ce jour.
jmdeblois indiquait en fin de post : "Soyez donc TRES prudent avec Phenomen 3D"...
Je dirais pour ma part : "Ne commandez surtout pas chez Phenomen 3D, aucun suivi de commande, pas de livraison, commercialement catastrophique !!!"
Modifié (le) par FWSMulder
  • Triste... 1
Le 19/07/2019 at 14:42, FWSMulder a dit :
Je corrobore les dire de FWSMulder. Je n'ai plus aucune nouvelle de Olivier Coquet. J'y suis de ma poche de 78€ avec une tête jamais remboursée alors que je l'ai renvoyée. Toujours des excuses pour ne pas m'envoyer le chèque ou faire un virement. J'envoie des SMS régulièrement mais plus rien. Je pense aller porter plainte au tribunal d'instance pour escroquerie.
Dommage, l'idée était bonne.
J'avais failli me laisser tenté mais, en regardant sur les photos la très mauvaise finition de la tête, je me suis demandé comment elle pouvais faire pour imprimer mieux que celle d'origine 🤔
@jmdeblois : même pour 90€, je ne vais pas laisser passer.
Problème : son site est très light en termes de mentions obligatoires (après, ça aurait pu me mettre la puce à l'oreille mais bon)...
Pas d'adresse, pas de numéro SIREN... En dehors de son nom, Olivier Coquet, mais ça n'est pas suffisant pour entamer quoique ce soir. As-tu des informations à ce sujet ?
