C'est ballot ce qu'il a fait et les conséquences qui en sont suivies, c'est pas encore le 14 juillet ;)
Pour son alimentation, certes c'est un peu plus cher que des alimentations chinoises mais c'est de bien meilleure qualité (demandez à  .@Janpolanton ce qu'il en pense) Alimentation Mean-Well .
merci pour vos conseil
j'ai connecter le boitier a mon pc avec le cable usb il c'est allumer et la mollette marche aussi
je précise je ne suis pas totalement debile rassurer vous je n'est juste jamais su qu'on etait en 220v dans le pays l'erreur est humaine comme on dis et je ne le referais plus^^
 j'attend lundi d'avoir l'allim du coup
encore merci
Hello @gwendal
Il y a 9 heures, gwendal a dit :
.. /.. j'ai connecté le boitier à mon pc avec le câble usb il s'est allumé et la molette marche aussi
Tu as eu de la chance, si déjà à ce stade ça marche. Espérons qu'une fois l'alim reçue, il n'y ait pas eu de dégâts cachés
.. /.. je précise je ne suis pas totalement débile
Je te fais remarquer qu'en ce qui me concerne je n'ai pas (trop) insisté pour t'accabler, même si j'en avais très envie
Je trouve que tu devais être bien assez fâché comme ça, et qu'un peu de compassion ne fait pas de mal dans ce monde de brutes
J'ai juste regretté que la machine n'ait pas été équipée d'un distributeur de baffes, ça oui !
.. /..  je n'ai jamais su qu'on était en 220v
Je sais pas comment tu as fait, chaque fois qu'on achète un appareil électrique c'est pourtant écrit dessus
Quel âge as-tu ? Tu serais pas un ado boutonneux par hasard ?
.. /..  l'erreur est humaine comme on dit et je ne le referai plus
L'important avec les erreurs, c'est de ne plus refaire la même : il y en a tant d'autres à expérimenter !
Tiens-nous au courant (hahaha) de la suite de tes aventures
Salut.
Bon, je viens de tomber de mon siège, moi aussi, mais c'est juste pour dire que j'ai une alim d'origine pour CR-10, dispo et en parfait état de fonctionnement. J'ai remplacé le fusible d'origine (soudé sur la carte) par un vrai support, avec un fusible du même calibre à l'intérieur, bien sur.
Mais je n'en ai plus l'utilité, parce que j'ai passé mon lit chauffant en 220, et du coup, j'ai acheté une autre alim de 15A au lieu de 30A.
Si elle t'intéresse, dis le moi en MP, je te la fais à 30 balles, et je peux te la faire partir demain en colissimo. Emballée, avec un scotch qui planque le switch de sélection de tension...
Il y a 2 heures, rmlc460 a dit :
Salut.
Il y a 14 heures, gwendal a dit :
Il y a 10 heures, Jean-Claude Garnier a dit :
je n'ai jamais fais attention ^^ j'ai 22 ans donc non je ne suis pas un ado boutonneux
je l'ai recu sa marche niquel mais quand je lance l'impressions le filament sort un peu au debut puis il ne sort plus a moins que je pouse le filament moi meme (je precise quand meme j'ai regler mon plateau et verifier 2 fois puis j'ai aussi verifier mes branchements)
Tu as quelle température de buse quand tu imprimes ? Normalement, tu dois avoir autour de 200° C
Si c'est bon, est-ce que la buse n'est pas trop près de la vitre, ce qui empêcherait le filament de sortir.
la buse est a 210 et le plateau a 70 et non elle n'est pas trop pres vu qu'il y a du filament qui sort mais il sort 10sec puis plus rien sauf quand je pousse le filament dans la buse
Alors @gwendal ça pourrait venir de ton extrudeur qui patinerait pasque pas assez serré ?
Tu dois avoir un réglage permettant de faire appuyer plus fort le filament contre l'arbre cannelé qui l'entraîne
Gad' voir un peu de ce côté-là
Sinon t'as eu du bol quand-même de pas tout flinguer, hein...
  • 5 months later...
Bonjour ,
J'ai malheureusement eu le même probleme avec ma CR10, mais pas pour les même raisons mon petit a jouer dans mon atelier et grrrr.
Je voulais donc savoir si ta CR 10 fonctionner parfaitement?
Merci de ta réponse.
Salut @Anoubibi,
Je te conseille d'ouvrir un autre sujet pour exposer ton problème.
Tu peux également envoyer un message privé (MP) à @gwendal
Il y a 15 heures, Janpolanton a dit :
Tu n'auras probablement pas ta réponse,
Et oui malheureusement. Comme trop souvent une fois l'aide apportée, une solution / résolution trouvée, le retour de la personne aidée ne se fait pas pour indiquer / décrire précisément la solution (accompagnée éventuellement d'un petit merci comme cela devrait se faire entre gens bien éduqués 😉 ) pour que d'autres puissent en bénéficier...
Est-il nécessaire de rappeler que nous sommes sur un forum d'entraide?
