J'ouvre ce sujet avec comme objectif de centraliser les informations sur les différentes cartes de CREALITY CR-10, notamment au niveau des connecteurs. Si les infos font déjà l'objet d'un sujet que je n'aurai pas vu, merci aux modos de me prévenir pour fermer ce sujet.
RĂ©flĂ©chissant Ă  l’implantation d'un second hotend, je me pose beaucoup de questions, notamment sur les sujets suivants:
  1. la gestion du 2 Úme refroidissement de la matiÚre extrudée (ventilateur piloté): connexion sur la carte dispo ?
  2. branchement du refroidissement du core du second hotend; mĂȘme branchement que le premier, donc refroidit mĂȘme si le second hotend n'est pas utilisĂ©.
  3. l'ajout du driver A4988 manquant pour le second extrudeur (E1)
  4. comment déterminer les positions des hotends; Si le 1er est décalé par rapport à la position d'origine, comment définir dans Marlin sa position et redéfinir les paramÚtres impactés (mini du Bed et maxidu Bed), l'offset du second hotend, etc...
Sur la carte v2.1 avec laquelle j'ai upgradré ma cr-10, j'ai rebranché mon ventilateur piloté de fang sur le 1er connecteur FAN. Qui aurait des infos sur le 2Úme connecteur FAN et les 2 VIN et le connecteur noire AUX-1 et le connecteur blanc voisin.
Résultat de recherche d'images pour "carte cr-10S"
Il y a 6 heures, yopla31 a dit :
je n'ai pas de ce type de carte donc je laisse les possesseurs de CR10 te répondre, mais pour le driver il est bien présent, mais il manque juste le radiateur...
Pas sur toutes en fait, j'ai un collùgue a qui il manque le 2e driver 🙂
Sur ma v2.0 et sur ma v2.1, pas de driver ! 😔
La v2.0 est censĂ©e repartir dĂšs que j'aurai des infos d'Amazon pour le retour !🙄
Pour les connecteurs et leur gestion dans Marlin, pas d'info ?
Hello yopla31
J'habite Ă  Tournefeuille et possĂšde aussi une CR-10S avec carte 2.1 sans driver pour E1.
Peut-on ajouter le driver en le soudant soi-mĂȘme?
Cordialement.
Pour ĂȘtre plus serein, je me suis pris celle chez TH3D, en version bundle 2 in 1. https://www.th3dstudio.com/product/cr-10s-dual-extruder-bundle-2-into-1/
la carte, le second moteur et les cables. https://www.th3dstudio.com/product/creality-cr-10-and-cr-10s-dual-extruder-upgrade-board/
 En rupture pour l'instant.
Me reste à investir dans un Cyclops maintenant 😉  https://e3d-online.com/dual-extrusion-hotend
Le 01/08/2018 at 21:14, koala31 a dit :
Hello yopla31
Cordialement.
Le 01/08/2018 at 21:18, BEArbiter a dit :
Oui, tu peux !
J'ai la mĂȘme carte V2.1 sans driver pour E1. Je m'Ă©tais posĂ© la mĂȘme question : peut-on ajouter un driver. J'avais trouvĂ© une fil de discussion (sur Thingiverse je crois) Ă  ce sujet, mais je ne le retrouve pas. Et la personne disait avoir trouvĂ© le bon driver, l'avait soudĂ©, mais ça ne fonctionnait pas.
C'est faisable mais: il n'est facile de trouver le composant Ă  souder. Un membre du forum connait quelqu'un qui moyennant une faible contribution peut le faire, je crois que c'est @Lecoyote sinon si tu as accĂšs Ă  Visagelivre 😉 ce sujet a Ă©tĂ© abordĂ©.
Bonjour Ă  tous !
Je n'ai pas trop suivi cette discussion que j'avais ouverte avant de faire des idioties en VTT, et qui m'ont valuent ma 1Ăšre fracture Ă  58 balais, et Ă  l'Ă©paule droite. Pour un droitier, mĂȘme le PC Ă©tait impossible ! Donc dĂ©solĂ© de n'avoir pu rĂ©pondre aux questions et commentaires. 😔
@koala31, oui ça se rajoute, mais, comme je l'explique dans la prĂ©sentation de ma CR-10 je n'ai pas rĂ©ussi. Il me faut recommencer et je suis novice, mĂȘme si je me suis Ă©quipĂ© ! TH3D le commercialise et le supporte dans son firmware ! J'ai lancĂ© un appel Ă  l'aide pour cette soudure, mais beaucoup sont en vacances, et si je n'ai pas de rĂ©ponse, je vais recommencer en espĂ©rant rĂ©ussir. Si tu as besoin, n'hĂ©site pas Ă  me joindre, on n'est vraiment pas loin. 😉
ParallĂšlement (ou en attendant l'aide d'un soudeur pro!), je vais peut-ĂȘtre tentĂ© l'expĂ©rience d'une carte GT2650 (bien moins onĂ©reuse qu'une DUETWiFi), l'ensemble de la connectique restant facilement compatible. Il me semblait avoir vu un sujet sur ce point et/ou la double extrusion, mais je ne le retrouve pas !
TH3D revend la carte v2.1 complĂ©tĂ©e Ă  100€, je l'ai achetĂ©e 49.99€ sur Amazon, 10€ les 2 A4988. Certes, la mienne ne fonctionne toujours pas, mais c'est parce que je suis une buse en soudure ! 😁
Pour les hotends, je suis parti sur ma propre solution : un E3Dv6 en direct-drive avec un Titan, et un clone E3Dv6 en Bowden avec possibilité d'équiper un des 2 hotends en Volcano. TH3D ne gÚre que le décalage des X des buses (leur solution étant basée sur le Chiméra de E3D), mais je pense avoir apporter la modification permettant le décalage Y. Mon montage a un décalage de 50 en X et 14 en Y.
Pour la connexion des fans contrĂŽlĂ©s, j'ai utilisĂ© les 2 connecteurs "Fan" prĂšs du bord de la carte. Mais le menu de la CR-10 ne permet pas de les activer sĂ©parĂ©ment, et le rĂ©glage s'applique sur les 2 fans. Octoprint ne diffĂ©rencie pas plus les 2 fans, et "Ventilateur en marche" actionne les 2 fans. De mĂȘme, Octoprint n'affiche pas les tempĂ©ratures des 2 hotends et ne les gĂšre pas.
20180810_120607_redimensionner.thumb.jpg.ea36a47fd876309ec94cfdeed5edf94c.jpg20180810_120646_redimensionner.thumb.jpg.326c137197fdd53b70f020eefd706ec9.jpg
Pour mes tests j'utilise le clone E3Dv6 de Creality. J'ai ajoutĂ© une prise aviation avec le mĂȘme cĂąblage.
Modifié (le) par yopla31
Il n'y a pas de photo de carte v1 đŸ˜Č. Les photos sont issu du Net, et ma v2.0 avait le condensateur C4 en 100uF. La photo de la v2.1 a Ă©galement un condensateur C4 en 100uF, alors qu'il me semblait que CREALITY avait corrigĂ© ce composant en cours de production de la v2.0. Sur la photo de la v2.1 vendue complĂ©tĂ©e par TH3D, le C4 est bien en 220uF.
Ma v2.1 achetĂ©e sur Amazon avait le bon C4, mais pas le driver manquant du E1 ! 😔
  • 4 weeks later...
Bonjour a tous merci pour Cette doc trÚs trÚs utile .
voici :
Il faut tout d’abord connaĂźtre les spĂ©cifications de la carte Arduino que l’on possĂšde. Elles utilisent tout d’abord toutes du courant continu.
Si l’on regarde les diffĂ©rentes broches possibles, on va gĂ©nĂ©ralement trouver une broche Ă©tiquetĂ©e 5V, une broche Ă©tiquetĂ©e 3,3V et une broche Ă©tiquetĂ©e VIN ou RAW.
  1. VIN ou RAW correspondent Ă  l’entrĂ©e du rĂ©gulateur de tension prĂ©sent sur la carte. Pour alimenter l’Arduino via cette broche, il faut une alimentation dont la tension est comprise entre 7 et 12V ;
  2. 5V n’a pas le mĂȘme rĂŽle selon que le micro-contrĂŽleur qui Ă©quipe l’Arduino est alimentĂ© en 5V ou en 3,3V. Dans le premier cas, c’est directement la tension d’alimentation du micro-contrĂŽleur. Dans le second cas, le micro-contrĂŽleur est alimentĂ© via un rĂ©gulateur 3,3V dont l’entrĂ©e est connectĂ©e sur le 5V ;
  3. De la mĂȘme maniĂšre, le 3,3V va ĂȘtre la tension d’alimentation du micro-contrĂŽleur pour ceux alimentĂ©s en 3,3V et une tension de service pour connecter des dispositifs externes nĂ©cessitant du 3,3V si le micro-contrĂŽleur nĂ©cessite du 5V.
Dans tous les cas la mĂ©fiance s’impose et il faut examiner carte par carte l’architecture de l’alimentation et ses caractĂ©ristiques car ce sont les branchements les plus critiques pour la bonne santĂ© de la carte!!!!!!!!
  • 5 months later...
Voici une de plus les pin ICSP e la carte Creality V2.1
  • 4 years later...
Bonjour, je relance du coup ce post avec ma question.
J'ai la carte sovol creality v2.2.1 dans ma Cr10S V1, et je ne sais pas pour quelle raison mais mon PC ne la reconnais plus.
Je dois donc passer par la réinstallation des pilotes de la carte, et aprÚs 2 jours de recherches en continu je n'arrive pas à mettre la main sur le pilote de cette carte.
Si quelqu'un connait un lien pour que je puisse le télécharger ce serais super.
Merci pour toute l'aide que vous pourrez m'apporter.
La plupart du temps, c'est le CH340/341 avec les cartes Creality (pour certaines plus anciennes, le FTDI) : Printer Drivers.zip
Le 18/09/2023 at 15:13, fran6p a dit :
Du coup entre temps j'ai commandĂ© une autre carte Sovol Creality V2.2.1, je viens de la brancher et j'ai le mĂȘme problĂšme.
Merci fran6p pour ta réponse, je viens de tester les 3 drivers que tu me propose.
aucun n' as fonctionĂ©. 🙁
J'ai envoyé un mail à Sovol, j'éspÚre qu'ils vont m'apporter une solution.
Il y a 13 heures, Arno191 a dit :
Ce serait vraiment pas de chance que la nouvelle carte soit défaillante mais ça peut arriver.
Peut-ĂȘtre un problĂšme du cĂŽtĂ© de ton PC et de son systĂšme d'exploitation ou du cĂąble USB ?
As-tu essayé de connecter la carte sur un autre port USB ?
As-tu essayé de connecter la carte avec un autre cùble USB ?
Le 20/09/2023 at 11:37, fran6p a dit :
Bonjour fran6p, merci pour tes conseille, mon problÚme est résolu, j'ai essayer avec un autre cable et la carte à été reconnu tout de suite par windows, par aquis de conscience et surtout par curiosité, j'ai reconnecter les deux carte que j'ai en ma possession avec le premier cùble et par miracle les deux cartes ont également été reconnu par windows.
Je n'ai pas eu de mise à jour de Windows entre temps c'est incompréhensible pour moi.
Le retour que j'ai eu de Sovol  pour la Sovol  creality 2.2.1 est qu'ils m'envois une autre carte toute neuve, alors que je leurs ai expliqué que selon windos c'était un problÚme de pilotes, je n'ai pas eu d'autres propositions de résolution de problÚmes.
Quoi qu'il en soit, je croise les doigts pour que ce problĂšme ne se reproduise pas.
Par contre si une personne Ă  une suggestion probante sur ce qui a bien pu se passer au sujet de ce problĂšme, je suis extrĂȘmement intĂ©ressĂ©.
Je n'aime pas rester sur un mystĂšre.
Pour information le pilote de la carte ce nome ft232r usb uart.
Modifié (le) par Arno191
  • CrĂ©er...
