Salut à tous ,
je suis l'heureux possesseur d'une A8 depuis quelques mois, et je suis tombé raid dingue de cette bestiole;
Comme certains d'entre vous, j'ai très largement customisé la machine, et je me prépare pour la prochaine étape de mon projet.
Voilà la bête aujourd'hui:
Anet A8 - Sous Marlin
Modifications faites:
  • Renforcement de la structure par diverses pièces imprimées
  • Tendeur de courroie axe Y
  • fan duct / grille de ventilation hotend
  • Serveur Octoprint sur Raspberry 3 avec écran TFT tactile 3.5 pouces et camera
  • Plateau en verre 220*220 ajusté par cales
  • Bed réglable en hauteur avec molette de réglage
  • Sécurisation de l'alimentation avec pose d'un connecteur PC, porte fusible et interrupteur (câblage avec cosses)
voilà pour aujourd’hui!
Je suis plutôt satisfait de la machine, mais comme j'ai le virus il m'en faut donc plus!
Mon projet va donc évoluer, en passant par une base de la célèbre AM8
Son petit nom: "The Frame"
  • Base AM8 avec profilés 20x40
  • Volume d'impression identique pour le moment...
  • Hotend E3DV6 avec montage type "Black Diamond" - buse nitro 0.4 - Extrusion bowden - montage tube ptfe magnetfit
  • Capteur de position BL-Touch
  • roulements IGUS
  • Mofsets
  • Câble management intégral sur électronique
  • Système de sécurité intégré au caisson avec alimentation asservie à la détection optique de fumée
  • etc ...liste non exhaustive 😄
En pièce jointe la liste des fournitures, l'état des commandes, les prix et les fournisseurs
Projet The Frame.xlsx
Voilà pour ce premier post, à plus pour de nouvelles aventures !
Je suis moi même très satisfait de l'am8, l'amélioration dans mes impressions a été spectaculaire.
En effet ça donne envie !
Les premières pièces sont arrivées.
J ai pris les profilés chez Motedis, reçu en 5 jours !
La visserie proviens de Bricovis, envoi rapide également.
J attend les écrous marteaux des chinois ça risque d être plus long 😭
T'as payé ça combien?
PS; version 2 de mon AM8, la version 3 est pour bientôt.
Tu as le détail du budget et des dépenses dans le fichier Excel du premier post.
En gros 35€ de profilés avec les frais de port
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
En effet pas mal ce kit! Tant pis tout est commandé de toute façon.
Je garde le site en tête peut être pour une core XY plus tard.
Sympa ton site ! Et pas cher !! Pour 33€ frais de port inclus, t'as une structure AM8 version 364mm :
Je sais pas si ça vaut le coup de prendre les usinages pour les barres de 313mm :
Car je suppose que c'est pour tarauder les trous :
Un assemblage par équerre et pièces imprimées est suffisant ?
Je pense que je vais changer les tiges d'axes d’origine par des tiges igus avec les roulements qui vont bien.
J'ai pas l'imprimante sous la main, l'un de vous aurait-il les dimensions des différentes tiges à commander?
Modifié (le) par Alkesh
il y a 1 minute, mikebzh44 a dit :
Oui les prix sont pas mal !
Je n'ai pas pris l’option avec le taraudage des pièces perso. J'ai pris chez Motedis les équerres d'assemblage mais j'ai fait une erreur car elle ont un sens pour se glisser dans les fentes de 6 mm, du coup je suis coincé pour la jonction avec les profilés montés à la verticale. J'ai imprimé des équerres en PLA pour corriger ma boulette.
Hello
Pitain je suis vert....
J'ai commandé mes miens chez Aliexpress....
Non seulement j'ai eu autant de frais de porc que de produit, mais -cerise sur le gâteux- j'ai écopé de 30€ de droits de douane !
GRRRRR !!!!
Du point  de vue mécanique, l'assemblage des angles par vis BTR est bien meilleur qu'avec des équerres
Le taraudage en bout, si on a ce qu'il faut pour le faire, c'est que dalle
Ce qui est le plus chaud, c'est de faire les trous dans les profilés qui viennent contre
- problème de précision d'entraxe
- problème du passage de la tête BTR
- problème de lamer à fond plat la tête de la vis au fond de la gorge
C'est pourquoi il est indispensable d'utiliser un gabarit de perçage et un gabarit de lamage pour guider les forets
J'ai ça en STL, si ça vous dit....
comme quoi acheter en Europe a ses avantages! désolé de ta mésaventure.
Je vais garder le montage par équerre pour le moment, je suis pas super équipé pour un perçage propre, et encore moins pour le taraudage (jamais essayé...)
en ce qui concerne les tiges lisses des différents axes, j'ai trouvé les tailles sur le plan de montage de l'A8;
2 x 436 mm et 4 x 380mm
Pas de bol je vois qu'Igus.fr ne vend qu'au pro, va falloir trouver une autre source d’approvisionnement
il y a 23 minutes, mikebzh44 a dit :
Amazon, @maeke a acheté les siens là-bas 😉
Sinon, j'avais trouvé ça en Espagne https://www.hta3d.com/en/rod-8
mes barres igus viennent bien d'amazon, mais les paliers igus eux viennent d'ebay.
Il faut prendre le kit MGN12.
Même s'il est moins complet, il est deux fois moins cher que le ratrig et je doute que toute la quincaillerie coûte aussi cher ;)
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
il y a 40 minutes, mikebzh44 a dit :
Même s'il est moins complet, il est deux fois moins cher que le ratrig et je doute que toute la quincaillerie coûte aussi cher 😉
Sauf que les rails mgn12, soit tu prends de la camelote chinoise, soit tu payes une blinde.
Tu peux très bien prendre ce kit et rester sur une AM8 classique, je crois que c'est ce que je vais faire.
C'est une boite Française et apparemment le commercial est très sympa.
Ils vont rajouter un kit Anet en V-Slot, il suffit peut-être de leur envoyer un mail pour un kit en 364mm, autant je vais le faire cette semaine. Je préfere le kit TATARA mais je trouve pas de graveur dans mon entourage 🙂
  • Triste... 1
J'ai récupéré ce weekend une Sunhokey Prusa I3 avec une carte MKS Gen2Z V1.2.
Du coup je me demande si mon AM8 ne pourrait pas venir récupérer cette carte pour pouvoir évoluer par la suite vers la double extrusion.
Qu'en pensez-vous? Bonne idée ou pas?
Salut à tous,
Voilà le montage est terminé, j'en suis aux premiers essais.
1406334526_55575309545__71E71725-745E-476E-8BA0-FF41CDFE5CEF2.thumb.jpeg.42520779be3928db97a8cf29c06e7085.jpeg
Pour le moment j ai perdu en qualité d'impression, j'ai encore pas mal de réglages à faire.... 😅
J'en ai profité pour ajouter 2 mofsets.
Je suis pas satisfait du tendeur Y qui semble très fragile, j'ai un recentrage du plateau a faire car je constate un décalage, faut que je vérifie les parallélismes mais ca avance !
