J'ai racheté une tronxy x5 avec tête 3dv6 officielle mais sans carte électronique, on m'a conseillé la mks robin V2.4 que j'ai donc achetée avec 4 tmc2028 et 2 A4988.
Le problème est que je ne trouve pratiquement aucune info sur cette carte et donc j'ai peur de faire des conneries en la montant.
J'ai positionné les drivers selon les codes couleurs, est-ce bon? (ps sur la photo le a4988 n'est pas dans le bon sens oui).
Vaut-il mieux mettre le A4988 sur le Z ou l'extrudeur?
Comment placer les 3 cavaliers sous les drivers?
Faut-il régler la tension des drivers, où trouver les valeurs à utiliser?
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de m'aider.
désolé mais je n'ai pas de retour ou de connaissance qui ai monté cette carte 😞
Il y a 6 heures, CobraSpacePirate a dit :
ouai je ne sais pas qui mais si la personne qui te l'a conseillé peut d'aider...
Tes Steppers ne sont pas bien installés
Je ne sais pas lesquels sont bien mis, mais des tmc2208 et des a4988 ne doivent pas avoir leur potentiomètre du même côté.
Regarde sur les pcb pour les mettre correctement
il y a 40 minutes, CobraSpacePirate a dit :
Celui qui m'a conseillé est pas mal occupé lol, c'est le concepteur de la b-velta.
je comprend 😉 par contre si tu arrives à la paramétrer pense à nous faire profiter...
Je suppose que tu es allé sur le github de Makerbase ici .
 Pour une documentation de la carte voilà le Datasheet .
Quand tu l'auras montée je plussoie pascal_lb, reviens nous donner de tes nouvelles.
Il y a 1 heure, CobraSpacePirate a dit :
Que pensez vous de cette alim?
si c'est une vrai Mean Well pas de problème c'est du bon matériel
L'avis de @Janpolanton généralement permet de confirmer / infirmer 😉  .
Le datasheet du site donné en lien indique une Meanwell. Tu peux en trouver des vraies (Meanwell) moins chères sur Ebay (allemand).
Merci, je vais prendre cette alim mais on me dit :
"Non non, si tu lui mets du 24, elle va envoyer du 24.
J’ai testé, c’est garanti.
La carte a juste un convertisseur 5v.
Pour le reste, elle renvoie ce qu’elle reçoit et ça va fumer !!!!"
êtes vous du même avis?
Maxime
@CobraSpacePirate
  Il y a plusieurs gamme chez MeanWell la LRS est récente, abordable, mais à voir suivant tes besoin en puissance, limité à 350W en 24V
le SE450 aussi.
par contre celle que tu montre est je pense plus haut de gamme. Regarde leur site il est pas trop mal fait (si adobe fait pas des siennes)Meanwell .com
Le 15/07/2018 at 13:37, CobraSpacePirate a dit :
Là j'ai pas trop compris?🤔
Encore un firmware propriétaire comme pour les TFT ? Dommage...
Le STM32 choisi n'est pas non plus un monstre de mémoire, un Smoothieware n'y logerait pas, peut-être pour un Klipper ?
Il y a 4 heures, Kachidoki a dit :
effectivement c'est pour ça qu'elle n'est pas très utilisée...
  • 7 months later...
