S'ils ont besoin de quelqu'un pour faire une review pour le site je me porte volontaire hein ^_^
Je ne comprends pas pourquoi insister sur le fait que c'est un écran couleur par contre (sûrement par ce que je je suis pas familiarisé avec les sla)
Elle est globalement identique en capacité a la photon, mais avec deux différences: Le online pour la LD001 et la hauteur d'impression pour la photon (18 VS 12).
Sinon, vu les spec ça doit être exactement le même écran et donc la même qualité pour l'axe XY (donc le même effet pixelisé si on regarde à la loupe).
Quand a la vitesse annoncée, bah c'est du bullshit puisque cela dépend surtout de la résine.
La seule chose a voir c'est si elle va pas développer a terme le même genre de soucis que la photon et si le fait qu'ils ont mis un roulement a bille au dessus de la tige ne va pas causer problème.
En soit ça peut être une machine excellente ceci dit ^^.
Ps: par contre, j'avais pas vu le système de levelling, si il est fiable c'est vraiment un bon point.
Modifié (le) par BEArbiter
Si jamais jpeux en avoir une faut approvisionner quoi pour débuter en SLA ? A part de la résine qu'ils ne vendent pas ?!
EDIT : j'ai maté un peu les accessoires chez MakerShop et à part l'alcool et la chambre à UV hors de prix y'a ce ptit kit qui peut être sympa.
Vu que l'on travail sur des petits objets, pour le "curing station" ya deux choix, une vielle boite en alu (ou neuve) avec des guirlandes leds (uv bien entendu) ou un truc pour sécher les ongles. Dans les deux cas il y en a pour moins de 30€ (moi j'avais trouvé un truc pour les ongles pour moins de 10€ en reconditionné).
Pour l'alcool IPA un bocal en verre m'a suffit, j'utilise une brosse a dent pour le nettoyage.
Prévoir un ou deux verre pour la résine, afin de faire des transvasage et des mélanges (parce que oui, on peut mélanger les résines, même de marques différentes).
sinon, bah non pas besoin de grand chose
Ah si, investi dans le papier essui-tout, c'est l'avenir !
Ça me fait chier de bricoler une caisse avec des leds et le truc à ongles jsuis pas certain de réussir à y caser certains accessoires pour drone. Ca sera lumière du soleil je crois 😄
Merci pour tous les conseils en tout cas 😛
C'est vrai qu'elles sont tentantes ces petites machines. 😊
J'aurais presque sauté le pas, histoire de s'amuser un peu, mais le côté manipulation et nettoyage de la résine, ça me refroidit carrément. 🙄
Je sais déjà que je vais en mettre partout et que ça va me prendre la tête 😅
  • 4 weeks later...
C'est vrai que c'est tentant. La qualité doit être un cran au-dessus de celle de nos machines à faire fondre le plastique...
Mais qu'est-ce que ça coûte niveau consommable ? (résine, et peut-être d'autres produits)
Il y a 8 heures, jmevrd a dit :
Environ 80€ le litre ou 45€ les 500ml...
https://www.amazon.fr/Monocure3d-3dr3582-C-500-Rapid-Résine-500-clair/dp/B073DNBDQ2/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1534573536&sr=8-2&keywords=résine+imprimante+3d
Après il doit y avoir moins chères sur les consommables... a chercher...
J'en doute 🙂
Quelque soit le procédé, du pas cher c'est du pas cher ^^
C'est juste pas les mêmes éléments qui sont déterminants pour la précision.
Dans le cas présent c'est l'écran qui sert de catalyseur pour la polymérisation qui limite la définition.
OK, donc pour l'instant, ça ne vaut pas le coup (coût ?) de s'équiper de ce genre de machine.
Sans doute que dans quelques années (peut-être moins) on aura des merveilles de précision à des prix abordables...
Il y a 2 heures, jmevrd a dit :
Ce n'est pas ce que j'ai dit 🙂
Le procédé SLA coûte plus cher à produire donc, si le prix est si bas, c'est qu'il y a un sacrifice quelque part.
Mais si la précision et le rendu réel (attestés par les essais d'un youtubeur que tu suis par exemple) te conviennent en rapport des pièces que tu souhaites produire, ça peut être la machine idéale pour ton usage.
En ce sens, la qualité est relative à tes attentes.
Mais sur un plan technique avec une approche pragmatique, la qualité est en rapport du prix des composants.
je ne sais pas si je m'explique bien, n'hésite pas à me dire si ce n'est pas clair.
Merci Guizboy, c'est tout à fait clair.
Mais il n'y a rien qui presse de mon coté, c'est juste le geek qui est en moi qui se réveille de temps en temps...
Une fois toutes les possibilité de la CR-10 atteintes (et il y en a pour un moment), on avisera pour changer.
Une imprimante SLA LED niveau précision, c'est un autre monde qu'une FDM équipée en 0.4 ou en 0.2, a la rigueur avec une buse de 0.1 tu pourrais avoir quelquechose de comparable si ta machine y arrive. Mais cette qualité a un prix, et si tu ne le payes pas au niveau de la machine tu va le payer au niveau des consomables (film fep, alcool, écrans LCD,...).
Après pour la qualité des pièces, bah c'est kif kif. Et tu as autant de risque de merde sur une photon, une D7 ou une LD-001 que sur une CR-10, une tornado ou autre...
En soit ce sont des machines aux utilisations très spécifiques, alors que ta CR-10 peut faire a peut près tout (dans une certaine mesure) t'attends pas à avoir autant de polyvalence avec une imprimante LED.
A chacun de savoir ce que l'on a besoin ^^.
Hum... je suis tombé par hasard... dessus :
En tout et pour tout... 7 annonces sur "Cdiscount" la proposant à moins de 300€... et plusieurs fois à 225€ !
Ils vont bientôt la donner si cela continu de baisser...😋
Si elle continu... elle finira sous mon sapin... 😍
