Bonjour tout le monde,
je suis nouveau sur le forum, j'ai acheté une nouvelle imprimante,histoire de changer un peut de mon anet a8,
j'ai pris une tevo tornado que j'ai reçu hier mais bien sur il y a un hic,au moment ou je l'ai branché petite étincelle,
et là j'ai vu seulement à ce moment là que c'est une 110v,erffff...,je vous cache pas que je me sent un peut comment dire C..,
du coup j'espère que le fusible à bien joué son role et que l’alimentation est pas cramée,quand pensé vous?,et donc là je regarde
pour prendre un transformateur de courant 220v vers 110v,mais j'ai une question combien de watt  il faut?,je ne connais vraiment pas grand chose en électricité.
Merci d'avance
Nico
Pourquoi tu ne rachètes pas une alimentation, ça ne te coûtera pas plus cher qu'un transfo 110V => 220V...
perso j'ai acheté ça pour ma Anet A8 (pas encore monté, j'attend de construire mon caisson pour ça)
17€ pour l'alim c'est très raisonnable :
https://www.amazon.fr/Transformateur-Alimentation-110-220-360/dp/B00DSG549K/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1534620104&sr=8-1&keywords=alimentation+30A+220v
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, je t'avoue que je n'y avait pas pensé,mais tu crois que ça se monte sur la tornado?,car le boitier d'alimantation
n'est pas comme sur la anet a8,c'est un bloc central avec l'écrant intégré je ne l'ai pas démonté comme j'ai pas trop de connaissance en électrique,je ne sais donc pas
vraiment si c'est compatible?
C'est vrai que les photos que j'ai pu voir laissent penser que ça va être un peu chiant a démonter. Et les bloc d'alimentation ne sera pas super estetique.
Peut-être que d'autres makers du forum possédant cette imprimante pourrons te renseigner.
oui c'est pour çà que pour moi l'idée du transfo me parait la plus simple. Merci pour ton aide.
Salut sur l'alim y'a un commutateur qui la passe de 110 a 220, il suffit juste de le mettre sur la bonne position pour passer l'alim en 220..??
Salut,oui sur la anet a8 c'est bien comme ca,mais la tornado aucune idée,je croix que je vais devoir démonter le boitier pour voir comment c'est foutu
à l’intérieur.
@Nico45 de mémoire tu as un inverseur 110/220 v sur le côté de l'alim, mais tu auras quand même le problème du bed chauffant qui lui n'acceptera que du 110V.
Janpolanton avait proposé un petit montage pour pallier à ce problème ICI  pour éviter d'avoir à changer le bed et ceci à moindre frais.
Le 19/08/2018 at 16:00, Desmojack a dit :
Lut, c'est plutôt du 12V ou du 24V...les imprimantes vendu ont rarement le bed en 110/220V ... 😉
@Desmojack 😨 ...oui t'as tout compris...par contre ton voisin du dessus il a rien compris...je vais lui demander de se cacher dans son trou, parce que bon!
Modifié (le) par Djam
  • 2 years later...
De toute manière il va lui falloir ouvrir dans un premier temps, au moins pour vérifier si l'alim est morte ou non. Car sauf erreur de ma part, il n'a pas encore levé ce doute.
Donc si l'alim est morte, autant la changer pour une 220v et en profiter pour prendre un peu de marge ... Voir pour monter un mosfet ...
Restera la question pour le bed ...
Question peut être stupide, mais quand le bed est en 110 ou 220, il est quand même en DC ou il reste en AC ?
Stef.
@Titouvol : c'est du AC. Il n'y a aucun intérêt à redresser le courant pour une charge purement résistive (surtout juste pour chauffer). Par contre je suis étonné aussi sur le fait que le bed soit en 110V.
C'est étonnant l'alim 110V : je n'ai jamais vu que des alim faisant les deux (110V/220V) avec le fameux commutateur rouge. On est  d'ailleurs en 230V±10% en France ...
Comme évoqué au dessus : tu ferais mieux de changer l'alim et de passer ton Bed en 24V .... Il y a des resistances chauffantes vinyl autocollantes. Ca prends 2s à installer.
C'est surtout étrange sur une alim mixte 110-230 d'avoir un bed en 110v ...
Quand on l'utilise en 110v, le bed serait alimenté en direct, mais quand on bascule l'alim en 230 il faudrait un transfo pour baisser la tension vers le bed ... Un peu compliqué ... Autant avoir un bed en 12 ou 24 v tout le temps.
  • fran6p locked this topic
Invité
