Bonjour à Tous,
Quelles améliorations conseillez-vous de faire sur la nouvelle Tornado ?
Celle couleur noir/bronze avec la MKS Gen L v1.0.
Va voir ---->>> ICI et n'hésite pas à parcourir le fofo, une vraie mine d'or, d'ailleurs tu devrais commencer par ça 😎
Merci Desmojack
Super, cela explique vraiment bien ce qui est judicieux de faire.
Pensez-vous que pour la version avec la nouvelle carte GEN L il faut encore modifier le voltage des moteurs?
Les propriétaires de la génération MKS Base changent la carte-mère par la GEN L et ajoutent des drivers tmc2208, puis en sont très satisfaits.
La nouvelle version de la Tornado vient-elle avec ces drivers 2208 ou bien je dois les commander à part ?
Modifié (le) par Urbicande
Aucune idée des drivers livrés sur la Gen L.
Et pour le moteur d'extrudeur, c'est un autre modèle de driver qu'il faut monter sur la CM.
Modifié (le) par Desmojack
Salut !!!
@Urbicande , non , malheureusement la Tornado ne vient pas avec ces drivers là. Ce sont de simples A4988 ( il me semble ) , donc 1/16eme de pas , si je ne dit pas de bêtises. L’avantage de ces drivers , il ne font pas ( ou alors bien bien moins ) l’effet « peau de saumon » des drivers integrerés aux MKS base 1,…
Modifié (le) par yoann42
Merci Yoann42.
Je vais donc commander des TMC2288.
J'ai vu sur Youtube (gueroloco) que le A4988 est suffisant pour l'extrudeur. Quelqu'un peut-il confirmer ou bien me conseiller un driver pour l'extrudeur ?
@Urbicande,
Driver conseillé en remplacement pour extrudeur : LV8729.
"They are much quieter than the A4988 but still quite audible when moving. Compared to the A4988 the sound is lower, being much easier on the ears. If no motor is moving they are practically completely silent. My A4988s produced a horrible headache-inducing whining sound when standing still, this is not a problem with the LV8729."
Pareil pour moi : TMC 2208 & LV8729 en commande depuis 10 jours. Ils viennent à pied de Chine.
Bonne journée à tous.
Une petite question  sur les TMC2288 arrive t'ils avec le bon voltage ou faut il les réglés au niveaux voltage?
Si ils n'arrive pas régler je ne sais comment faire car pas de multimètre!
Réglages obligatoires.
Sans multimètre, je ne vois pas trop comment faire car le réglage est "très fin". Une infime rotation est nécessaire pour une bonne précision.
Maintenant, on trouve des multimètres dans les 10 euros (même moins) sans pb ou il y a bien un copain dans le coin qui en dispose d'un?  😉
j'ai également reçu la nouvelle tornado au mois d'aout,
je vais également installé des tmc 2208 pour avoir moins de bruit.
j'avais une question au sujet du pneufit à la sortie de l'extrudeur TITAN, celui-ci ne serre pas bien le tube et à chaque retract le tube teflon bouge énormémement:
savez-vous ou acheter un pneufit de qualité qui maintiendrait bien le tube téflon?
je souhaiterais également changer les ventilateurs, j'ai entendu que certains utilise des modules 24>12v afin de pouvoir mettre des NOCTUA mais je ne retrouve plus le lien....
bonne journée à tous
  • 2 months later...
bonjour,
pour les TMC 2208 & LV8729 sur une tornado livrée avec une GenL, est-ce nécessaire de changer le firmware ou position de jumper? ou bien seulement un réglage de tension suffit en remplacement des drivers d'origine?
