  • Réponses 51
  • Crée
  • Dernière réponse
Top participants sur ce topic
Il y a 6 heures, fg-35 a dit :
@mijean, tout dépend de la carte qui équipe ton imprimante. Si c'est une MKS BASE, elle est équipée de drivers A4982 avec une Rs de 0.1 Ohm, ce qui se traduit par une Vref de 0.85 V.
Si tu as une carte différente équipée de DRV8825, la Vref serait de 0.53 pour une Rs de 0.1 Ohm (R100) ou de 1.06 pour une Rs de 0.2 Ohm (R200).
c'est une MKS GEN L1.0 et mais résistance R100 mais a une tension de 0.85 les moteur ne tourne vraiment pas bien du tout!
Il y a 4 heures, mijean a dit :
Si le driver est un DRV8825, c'est normal : la Vref est à fixer à 0,53 Volts
Il y a 4 heures, tetemagique a dit :
Apparemment, 01D = 100k, donc ça correspondrait bien à une R100, soit 0,1 Ohm, c'est bien ça ?
Non : 0,1 Ohm n'a rien à voir avec 100 k Ohm. Il ne s'agit sans doute pas des bonnes resistances ...
il y a 43 minutes, mijean a dit :
a 0.53 li ne tourne meme pas??
il a fallut que je monte a 1.2v pour qu'il commence a bien fonctionner!
J'ai l'impression que tu n'es pas certain ni du driver que tu as ni de la valeur de la résistance Rs. Auquel cas difficile de se lancer dans l'ajustement des drivers.
As-tu noté quelle était la valeur de Vref avant d'intervenir ?
Modifié (le) par fg-35
ce sont des DRV 8825 pololu avec une Rs 100 les deux prés du potentiomètre(j'ai vérifier avec une loupe)
les drivers d'origine était a 0.831v
pour le réglage des 8825 j'ais commencer a 0.950 et il faisais du bruit mais ne tournais pas et j'ai augmenter jusqu’à 1.2v pour qu'il commence a tournés!
Modifié (le) par mijean
Il y a 3 heures, mijean a dit :
Voici un lien vers la documentation du module pololu en question https://www.pololu.com/product/2133
Tu verras, au paragraphe intitulé "Current limiting", que I = Vref * 2, et donc que Vref = I / 2.
Ce qui implique que pour des moteurs dont le courant serait de 1.5 A , la Vref serait alors de 0,75 Volts mais, en aucun cas de 1.2 Volts. Et comme, normalement, il faut prendre le courant nominal, dans notre cas 71% de 1.5 A, soit 1.06 A, la Vref tombe alors à 0.53 Volts.
Est-ce que tu penses bien à débrancher les moteurs pour ajuster la Vref ?
  • 2 months later...
  • 4 weeks later...
Bonsoir
je me joint à vous car j'ai la nouvelle génération de tornado, et mon axe Y c'est mis à avoir un à-coup sur le retour d'un coup. Pensant que ça provenait des steppers, j’ai suivi le tuto de Guero Loco et je ne suis servi de vos infos mais pour moi ça ne change rien.
Ma carte c’est une Makerbaser - MKS GEN L V1.0, mes drivers devraient être des A4988
et ils sont tous réglés à 0.81V. J’ai varié  le voltage de mon Y à + ou – 0.10V mais j’ai toujours cet à-coup.
est-ce que le même pb persiste en permutant 2 drivers (mettre celui de X en Y par exemple)?
Cela permettra de cerner un peu plus la panne avant une éventuelle permutation de moteurs, de même..
Enfin, la courroie Y est bien tendue et la poulie moteur bien fixée?
Modifié (le) par BLIN
salut
non non toujours le même chose. J'ai contrôler la tension, les serrages. J'ai fait pivoter le moteur d'1/4 de tour pour savoir si c'était pas un cran, j'ai même regarder le passage où passe la courroie.
Bonjour @patrice86
oui j'ai changé de modèle et je viens de m'appercevoir que cet a-coup est toujours au même niveau.
Je viens de remarquer aussi que c'est là ou l'impression débute. Par contre si je doit faire des modif dans Cura, je ne sais pas ou les faire.
Modifié (le) par hitruck
reduction image
J'ai aussi un petit a-coup très léger avec certain modèle .STL, d'ou ma question !
C'est pour moi toujours au début d'impression (j’enlève l’excédent au moment ou la tête se repose pour commencer l'impression)
Ta première couche est à 0.3 ?
Essaye ce modèle avec 4 couches en brim, pour voir ! https://www.thingiverse.com/thing:2266678
Le raccord intervient différemment, ensuite tu le tournes sur le plateau et tu regardes si c'est au même endroit du plateau ou si cela suis la pièce.
Après je vois pas plus !!!
Modifié (le) par patrice86
  • 2 months later...
Simplement pour info, pour les caractéristique des moteurs je suis tombé sur ça !
https://fr.aliexpress.com/store/product/NEMA-17-3D-Printers-stepper-motor-CNC-stepper-motor-78-Oz-in-48mm-stepping-motor-1/2010004_32808678426.html?spm=a2g0w.12010610.8148356.20.41b86275QLf4Ib
le dernière photo : image.thumb.png.dd13c14d9c8b8d30d65db7745744b3da.png
C'est identique à mon moteur Y qui marche pas très bien avec mes 2208, j'ai du augmenter la tension à 0.9 V pour ne plus avoir de décalage d'impression !
Salut à tous,
A tous ceux qui ont changé les drivers d'origine pour les TMC2208 et LV8749, pourriez vous faire un retour d'expérience en indiquant le modèle de Tevo (verte ou gold) et les VRef utilisés ?
merci
Modifié (le) par leppo
