J'ai déjà démonté plusieurs fois mon extrudeur car de temps en temps le filament n'allait pas dans le "troue"
Rien ne me semble bizarre, je vais le démonté et le faire tourner pour voir.
Donc il s'agit peut-être d'un problème avec la carte électronique ?
Je refais des tests demain.
Merci à toi 🙂
Je te conseille de faire un contrôle répété d'extraction du filament pour voir si c'est répétitif
Pour un défaut de carte si tu es équipé avec une GT2560 REV A tu as 4 ou 5 petits drivers enfichables type A4988 vérifie que les petits potentiomètres sont tous a peu près au milieu , si c'est toujours pareil échange celui de l'extruder avec un de l'axe X OU Y ils sont simplement enfichés sur la carte , j'ai eu un jour un pb sur un laser à cause de ce driver en défaut
Bon courage , je te lirai ce w-e d'Espagne.....
J'ai échangé le driver avec celui d'un autre axe. En extrudant toujours 100 mm voici ce qu'il me reste : 45 mm ; 70 mm ; 50 mm et 38 mm.
De plus en échangeant le driver et en extrudant, mon imprimante a reboot 2 fois (elle ne l'avais jamais fait auparavant).
Les potentiomètres sont tous positionnés pareil. Sachant que cette imprimante a déjà fonctionné, je ne comprend pas du tout.
Merci 🙂
T'as essayé en changeant de buse?
Voua p*t*** de m*r**, ce qu'il ne faut pas lire.
Le 07/09/2018 at 07:37, semimi a dit :
Le 07/09/2018 at 14:15, LeDock a dit :
Le moteur de l'extrudeur est différent du moteur des axes.
Le driver se règle en fonction du moteur : voir le tuto
Si il est mal réglé, dans le meilleur des cas, le moteur claque car il n'a pas assez de couple.
Dans  le pire des cas, tu crame le moteur/le drivers/la carte.
Si tu as 10 minutes, fait le réglage comme indiqué dans le tuto.
En ce qui  concerne ton extrusion variable, vérifie que la poulie soit bien serrée sur l'axe du moteur.
Fait un essai en démontant la buse, comme ça, tu réduira le frein du à la buse.
ça te permettra de voir si tu arrive à avoir la répétabilité entre tes essais (peu importe la distance et les step/mm, il faut simplement que si tu demande 50 mm, tu ai toujours la même distance extrudée).
Il y a 10 heures, zyban a dit :
Je n’en ai pas d’autre alors non. Je peux essayer sans buse juste en faisant passer du filament dans le moteur ?
Il y a 8 heures, Yo' a dit :
Je n’ai jamais réglé les drivers à vrai dire. Mon imprimante fonctionnait très bien avant. Je vais essayer ce tuto en rentrant.
Il y a 9 heures, Yo' a dit :
Je ne vois pas vraiment ce qu’est la poulie au niveau de l’extrudeur ... désolé
D’accord, j’étais pas sûr que je pouvais 🙂
Merci pour ces aides précieuses. Je regarde cela en rentrant et je vous tiens au courant 😉
Il y a 2 heures, LeDock a dit :
Ne soit pas désolé surtout que pour le coup, c'est moi qui ai utilisé le mauvais terme.
Voici une image du pignon en question (la pièce en laiton / "doré" ) qui est maintenue avec 2 vis dont une sur un méplat au niveau de l'axe.
Vérifie que les 2 vis soit suffisamment serrées.
Et si on repartait de la base du pb....
Changement de PC  ?
As tu essayé sur un autre pc qu'on pourrait te préter ?
As tu essayé de changer le câble USB par un de qualité bien blindé
As tu essayé plusieurs prises USB de ton PC ?
As tu essayé un autre logiciel slicer genre repetier ou simplify ?
As tu bien le même réglage de vitesse du port COM entre ton logiciel et ton PC...... ça ,  ça pourrait venir de là  ....
dis nous tes résultats quand les essais seront faits
A+  je pars à la plage 😁😁😁😁
De retour chez moi, j'ai essayer quelques trucs sur mon imprimante. (je n'ai pas encore touché au driver, sachant que je n'y ai jamais touché et qu'avant ça allait ...)
- Démontage de l'extrudeur et vérifications de la poulie : OK
Premier problème : "EndStop X" ou quelque chose comme ça est affiché en bas de l'écran. Redémarrage et il n'y est plus.
Deuxième problème : lorsque j'arrive à 301mm d'extrution, l'imprimante freeze.
- j'ai retiré l'extrudeur de la buse et je test comme ça. Résultat : 204 mm ...
Il y a 8 heures, semimi a dit :
Changement de PC  ?
Concernant le PC, je suis maintenant avec Octoprint ou en carte SD.
De base j'utilise Repetier et Slicer mais maintenant j'utilise Cura.
Bingo !!! on a résolu le problème !! (du moins je pense)
J'ai changer les steps/mm de l'extrudeur par 94 (conseillé sur un forum), résultat je demande 100 mm, j'ai tout pile 100 mm !
Sans buse (sans rien du tout après l'extrudeur), mais quand je remet le tout je repasse à 80 mm ( plusieurs essais).
Je rachète une buse ?
Merci encore pour vos aides 🙂
Il est normal que la buse freine la progression du filament.
Ce que je voulais que tu vérifie, c'est la répétabilité des essais : As tu toujours la même longueur extrudée à chaque fois ?
Dans un de tes précédent message, ça ne semblait pas être le cas :
Toujours la même longueur sans buse, mais dès que je la remet il me reste :
- 33 mm
- 30 mm
- 49 mm
- 35 mm
Voilà voilà 🙂
BEN ... VOILA UNE BONNE NOUVELLE , les premiers messages en parlaient genre on dirait une buse bouchée , ce qui est étrange c'est  que cela ne claque pas niveau extruder  a croire que le moteur bloque sans pouvoir passer le point dur .
si c'est résolu tout va bien , envoie nous la photo d'un cube tip top sortant de l'imprimante
Modifié (le) par semimi
oubli du que
Le 08/09/2018 at 22:26, Yo' a dit :
euh merci Yo !! , pas sympa la remarque .... , quand j'ai parlé de potentiomètres au centre
1) c'était un point de repère de départ  pour que notre ami contrôle ; ce point aurait pu   être dans le vent  malencontreusement .
2) toutes les cartes que j'ai pu voir avec le A4988 ( 3 imprimantes dont une anet8 , 2ctc et deux lasers ) étaient "réglées" au centre , j'ai même un gros doute qu'elles soient réglées en usine ; car sur un des lasers le driver Y était HS laser neuf reçu du constructeur ; alors la science exacte n'est surement pas une généralité  de la philosophie asiatique du moins dans les marques que j'ai eu dans les mains
cordialement quand même
 @LeDock,
1) Verifie ton filament au niveau du pignon de l'extrudeur.
Est-il simplement marqué (bon signe),  ou completement bouffé, c'est a dire avec un plat sur toute sa longueur ?
Si c'est le cas, essaye avec un autre filament.
2) Si tu as une autre buse, essaye là.
@semimi
J'apprecie ta volonté d'aider les forumistes qui ont besoin d'aide.
Cependant, il existe des tutos pour regler correctement les drivers.
Autant eviter que la réparation cause des dommages.
Modifié (le) par Yo'
Je ne vois aucune marque sur mon filament, le pignon le touche à peine.
Je reçois mes nouvelles buses demain donc j’essayerai 🙂
@LeDock, je pense que tu as trouvé la solution "Je ne vois aucune marque sur mon filament, le pignon le touche à peine."
Il s'agirait du ressort qui ne pousse pas assez fort, il y a des tutos là-dessus aussi, mais avant vérifie que rien d'autre n'empêche de pousser, comme un déchet coincé quelque part.
Je change la partie en dessous de l'extrudeur tout à l'heure et si cela ne va pas, je regarde du côté du ressort.
Merci à tous 🙂
excusez mon retard.
J'ai changé la partie en dessous de l'extrudeur (tube fileté, partie chauffante et buse) et le problème reste le même.
Je vais essayer de regarder le ressort 🙂
Ben il ne reste plus que ça alors. Regarde la photo ci-dessous
Si ce n'est pas ça, je ne sais pas t'aider 😉
Il y a 3 heures, zyban a dit :
Malheureusement j'ai démonté l'extrudeur et ce n'est pas ça ...
Je vais essayer de recommander quand même cette pièce mais en aluminium (https://www.amazon.fr/Redrex-Filament-Extrudeuse-Imprimante-Version/dp/B01LO3HKK4/ref=sr_1_fkmr1_3?ie=UTF8&qid=1538413281&sr=8-3-fkmr1&keywords=geetech+extruder)
Salut @LeDock,
Essaye en tirant sur le levier qui est poussé par le ressort, comme pour augmenter la force qui permet de presser le filament sur la roue dentée.
ça ressemble de plus en plus au problème qui m'a poussé à changer mon extrudeur par un (clone de) titan.
Maintenant mon extrudeur claque sans cesse...
Je ne sais plus quoi faire, à part changer totalement mon extrudeur
Merci de votre aide 😉
