en effet, seul le Layout (disposition des composants) change. Le processeur est le même et les accessoires aussi. Avec les Mis, tu as juste une prise fan de plus que tu peux compenser sur Ramps avec un RRD fan Extender (+2 prises)
A changer, il faut partir sur la MKS SGEN qui est 32 bit.
cdlt
Modifié (le) par Jcc
Il y a 5 heures, Jcc a dit :
c'est plutôt la MKS Sbase 😉 (pas la base hein, mais la Sbase). En 32 bits tu peux aussi (mais c'est plus cher) partir sur une Duet (Ethernet, Wifi ou Maestro) ou si tu as déjà une RAMPS utiliser une Re-Arm.... Les cartes 32 bits commecent à se répandre mais pour la plupart, il faudra oublier (tant que le Marlin 2.0 n'est pas en version prod) le Marlin pour passer à Smoothieware (des conseils pourront t'être apportés par exemple avec @pascal_lb) ou autre encore avec les Duets.
@Jcc tu veux peut-être parler de la MKS-Sbase ??
Hervé
PS, raté !!
Modifié (le) par Hervé-34
Il y a 3 heures, fran6p a dit :
on parle moi ? 😉
pas de problème, un petit post dans la rubrique "Electronique" et je répond au plus vite....
Bonjour à tous !!
Bonjour @Jcc !!
Ah oui !! elle est en 32b !! et moins cher que la Sbase !! tient et pourquoi ?????????
Merci à toi,
Hervé
il y a 32 minutes, Hervé-34 a dit :
Tout simplement parce que les pilotes des Nema ne sont pas inclus (soudés comme sur la Sbase): on peut donc mettre ceux qu'on veut mais il faut mettre la main au porte-monnaie.
Je ne la connaissais pas celle-ci (elle est encore moins chère chez Makerbase directement ici.
Il y a 2 heures, fran6p a dit :
Bonjour à tous !!
Merci @fran6p !! oui, mais si je change mon " couple " Ramps/Arduino je les ai mes drivers !
en plus ce sont des TMC 2208 !!
Hervé
Bonsoir à tous !
Bonsoir @Jean-Claude Garnier !!
Il faut que je retourne sur la page, mais je crois bien que c'est marqué
que ça  "marchait " avec hum... smothe....quelque chose ! en fait  comme la MKS-Sbase !
ce doit être la même mais sans les drivers !!
Herév
Marlin 2.0 doit marcher en choisissant la config SBASE. Par contre, tant qu'elle ne sera pas ajoutée officiellement, UART, SPI et autres détails ne devraient pas être activables.
Klipper fonctionne lui.
cdlt
