Il y a 10 heures, Dirtax a dit :
J'ai fait un petit tuto pour ceux qui hésiteraient à se lancer:
https://drone-de-loisirs.fr/fox-alphatango-la-plateforme-de-formation-des-utilisateurs-de-drones-de-loisir-est-dispo/
Merci, super ta vidéo du montage, que veux tu dire par :
Pensez à bien aligner les trois poulies crantées sur le dessus et à remonter la plaque latérale de renfort (le remontage est absent de la vidéo).
Merci aussi pour le lien pour les drones et le mettre sur WeareFPV aussi.  😉
Bonjour, si quelqu'un a un lien avec les 3 pièces noir  ci dessous a imprimé je suis preneur 🙂 Merci. Et merci pour cette vidéo.
Modifié (le) par venoxis
Le 09/11/2018 at 00:19, CacaoTor a dit :
Impression du cube dans les conditions strictement identiques avec les Smoothers connectés.
A la question est-ce que cela est mieux ? Je ne vois absolument AUCUNE différence sur ces deux impressions.
Je dois imprimer un fang, je vais faire le même test.
Question a part tu utilise quoi pour le refroidissement de ton filament car il me semble qu'il n'est pas d'origine
il y a 2 minutes, Angonin a dit :
Se référer à ce sujet :
En l’occurrence j'ai installé un 1xMF40202VX-A99-A pour le filament, et 1xMF40202V1-G99-A pour le hotend.
Le 06/03/2019 at 10:07, goldorakiller a dit :
Pensez vous que l'on puisse faire la même chose la U30 et y aurait-il un intérêt ?
Techniquement oui. Mais n'ayant pas cette imprimante je ne sais pas si cela est nécessaire. Certains diront aussi que la question ne se pose pas.
@pascal_lb ?
Va faire un petit tour sur le topic consacré, et faire une petite présentation 🙂
Modifié (le) par CacaoTor
Le ‎06‎/‎03‎/‎2019 at 10:07, goldorakiller a dit :
perso et avec les dimensions de la U30, si les excentriques des roues sont bien réglés, que l'axe X est bien droit et que la machine fonctionne bien, je ne trouve pas d'intérêt à cette modif… après chacun fait ce qu'il veut, mais c'est pas le genre de truc que je ferai...
Salut ,
je ne sais pas si c'est pareil sur toutes les U20 mais après avoir démonté le dual Z  pour le contrôler vu que ça déconnait un peu , j'ai vérifié la longueur de toutes les entretoises et excentriques :
le résultat est assez comique , surtout ne pas les inverser sinon ça coince ( même pour les quelques centièmes ) j'ai vu ça au remontage 😞
dans l'ordre de la photo excentrique - roulette -  tube ?
2 excentriques a 9.02 mm
1 excentrique a 9.06 mm
3 entretoises a 8.24 mm
2 entretoises a 9.02 mm
2 entretoises a 9.04 mm
5 entretoises a 9.06 mm
donc si vous montez un dual Z ou vous changez vos roulettes faites bien attention !
Modifié (le) par jipee
correction de texte
c'est marqué devant les mesures pourtant  , j'ai aucune idée du nom de ces pièces
sinon j'ai rajouté une photo pour designer le coupable !
Ok je comprenais pas pour les "tubes" maintenant je vois.
Ces tubes sont en quoi ?
C un pb connu est pas sur la U20.
Ces tubes s'appellent des entretoises.
Perso je vais sûrement passer au double z mais je vais me fabriquer des pièces en aluminium et acier, pas de plastique pour moi trop dépendant de la température ambiante.
merci de l'info @Manut2500,j'arrivais pas a retrouver le nom 🙂, c'est corrigé !
sinon le kit que tu peut acheter y a pas de pièces en plastique dedans et assez facile a mettre en place et sinon le PLA 3D870 est assez balèze pour les températures
sauf que a mon avis la machine n'est pas assez rigide dans l'ensemble pour des impressions a fond les manettes 😛 . après un peu plus de 300 heures d'impression a 150mm/s tout commence a bouger ...
SVP   OU commander le kit métallique double axe, car j'ai cru comprendre que certains revendeurs n'était pas fiable   merci de votre aide
Salut à toi hô, Cacao tor
Le lien que tu donnes Il faut bien une 760 envoie sur deux toute petites courroies, je pense qu'il y a erreur.
760, c'est la longueur de la courroie ?
Merci à toi pour ta réponse
Salut met un @ devant le nom et il raplique 😜  on essaie ? @CacaoTor
et sinon c'est bien une courroie de 760mm qu'il faut !
Je n'ai pas procédé tout à fait comme vous, personnellement.
j'ai commandé une deuxième pièce  comme celle ci.
j'ai démonté le guide vis du haut de l'axe Z que j'ai mis en bas de l'axe Z supplémentaire, et le l'ai remplacé par le deuxième guide commandé sur aliexpress.
voir photos jointes.
A noté que je n'ai pas changé la courroie.
Modifié (le) par Jean Marie
Il faut juste faire attention que la pièce, noire qui est fixé sur l'axe X ne touche pas l'équerre rouge en bas avant que l'axe X ne touche le fin course de l'axe Z.
  • 7 months later...
