C'est bizarre. J'imprime une boite de 100 x 140
Or dès la première couche j'obtiens un comportement bizarre :
- Çà imprime le contour correctement.
- Ensuite ça commence à remplir en diagonale à partir du milieu vers la gauche jusqu à un angle. Toujours correct. On est toujours sur la première couche.
- La tête se déplace pour commencer à remplir le reste cette fois-ci vers la droite.
- Et a partir de cette fois ci, l'impression devienne très mince et au bout de deux centimètres ça se normalise mais il n'y a plus d'adhérence et la tête arrache le filament du plateau.
Si je recommence en déplaçant la pièce, sur le plateau ça fait pareil au mêmes  endroits.
Si je recommence en réduisant l’échelle de la pièce  en la déplaçant vers un angle  du plateau, toujours le même comportement à échelle réduite. Et en recommençant sur les quatre angles.
J'ai pensé que c'est peut-être le code qui est mal compilé et je pris un autre modèle d'une boite.
Toujours pareil
Quelqu'un a une idée ?
mauvais étalonnage du plateau, pour être sur tu déplace ta pièce dans le slicer du cote de l'erreur et tu la retourne pour voir. l’étalonnage du plateau c'est notre job de base. ou j'ai mal lu ou tu n'as précisé ni ton imprimante ni ton filament (et encore ce n'est que la base ^^).
Je suis en train de faire plusieurs expériences, dont celle que tu proposes.
C'est à partir de la suite que le problème commence. Une fois que la tête s'est déplacée à vide pour imprimer la partie droite.
Dès le premier tracé, l’adhérence est perdue. Le filament reste sans contact avec le plateau.
Si je ne trouve pas la solution je ferai une vidéo.
Il y a 5 heures, zion973 a dit :
son imprimante? c'est marqué à gauche, dans son profil.
Comme çà arrive après que la tête se déplace, je stopperais l' impression au moment ou elle se fait mal pour mesurer l' écart entre la buse et le plateau à ce moment là.
Perso j'en profiterais pour vérifier s'il n'y a pas un décallage de hauteur entre la gauche et la droite de l'axe X, ça te rend caduque le meilleur des nivellement de plateau.
Le problème a été mal exposé. Voici deux photos de la première couche du même modèle imprimé quatre fois avec des rotations différentes.
La première par transparence et la deuxième la vitre appuyée sur une surface
Le haut est le +Y
Support : Vitre
Adhésif : Dimafix
Merci de vos avis
Modifié (le) par Rioma
+1 pour le niveau sur l'axe X
Et bien vérifié aussi la propreté de la vitre, la bonne adhésion (laque vaporisée ? vaporisée à froid afin que les solvants s'évaporent lors de la chauffe du plateau ?)
Salut @Rioma,
Lorsque je lis tes messages, ça me rappelle certaines de mes mauvaises expériences qui étaient majoritairement dues à une même approche : vouloir trop bien faire.
L'impression 3D est plus simple que tu ne le pense et j'ai l'impression que tes améliorations et certaines de tes réflexions (trop poussées) nuisent à la qualité des tes impressions.
Courage, tu va y arriver et en plus, tu es bien entouré pour ça ( @Maeke , @mikebzh44, etc ...)
Modifié (le) par Yo'
il y a 53 minutes, Yo' a dit :
@Rioma
...et certaines de tes réflexions (trop poussées) nuisent à la qualité des tes impressions.
@Maeke@mikebzh44
Mort de rire. Déformation professionnelle !
Je vais faire des efforts
Il y a 1 heure, Maeke a dit :
et vue que tu as utilisé du wd-40 le décalage est tout à fait plausible.
Je n'ai lubrifié que les tiges de l'axe Y. Mais les ai nettoyées.
Je lance une nouvelle impression après vos conseils et je vois
Je ne vois pas où les igus sont autolubrifiés. Je ne vois que des bouts de plastique
Confirmé l'avis de Maeke. J'ai arrêté l'impression au moment du saut et le côté droit est 1 à 2 mm plus haut que le gauche.
Que faire ? Je n'ai pas mis d'huile sur les tiges verticales ? Seulement sur les vis il ya deux mois quand j'ai monté la machine.
si c'est du wd-40 alors cherches pas plus loin, cette saloperie provoque l'apparition d'une poussière noire qui fini par tout gripper, sans oublier les dégats sur les roulements à billes.
PS les vrais igus ne sont pas du plastique, mais un polymère spécifique contenant un composé lubrifiant, plus les igus ont servi plus ils glissent facilement.
Si tu remplaces ton huile par un lubrifiant au ptfe tu peux peut-être rattraper le coup.
Modifié (le) par Maeke
J'avais mis de la graisse siliconée sur les vis quand j'ai monté la machine.
Ou au lithium, je ne me souviens pas
Je nettoie très régulièrement, re huile au chiffon, parce que même avec des igus, sinon, çà fait plus de bruit. Je trouve que çà s' encrasse vite, mais aussi, à l' huile de friture ...
C' était un problème passionnant.
Et l'huile de friture n'est pas plus mauvais que le wd 40?
Il n'y a pas une astuce pour coupler les deux moteurs Z ?
Il y a 1 heure, Rioma a dit :
J' commenterait plus là-dessus, si vous voulez flinguer vos A8 c'est votre problème.
Quand à coupler les moteurs, bien sûr que ça existe, mais tu recommences à chercher trop compliqué.
ton support est deformé, ca ressemble a ce que j'avais en utilisant ma cr-10 pour la première la vitre était bombé ^^, ou alors comme vous semblez le supposer tu as un decallage sur les Z , la je connais pas la a8 mais eteinte je mettrais un niveu sur l'axe x et je reglerais manuellement. a tester ^^
Modifié (le) par zion973
il y a 26 minutes, zion973 a dit :
la a8 est connue pour les désynchronisations des Z et pour son plateau à la planéité approximative, ainsi que ses axes pas super droits.... Bref, t' en as pour ton argent.
il y a une heure, Maeke a dit :
Ce que tu dis me donne envie de changer d'imprimante. Je croyais qu'il était seulement question de reglages fréquents. Je veux me mettre au boulot sans prise de tête.
Je ne crache pas dessus, parce que c'est grâce à cette imprimante que j'ai appris beaucoup de choses mais il faut que je me mette à faire mes délires.
