@Epsylon3
J'ai essaye de compiler la version 2.0.1 en utilisant l'E2prom, ou l'emulation/flash.
EEprom physique> KO, ca marche pas, et j'essaye de sauvegarder et l'icone RST disparait pas...
Eprom with Flash emul > OK, ca marche
Pour utiliser l'EEprom physique, il y a qqchose de specifique à parametrer?
Il y a 18 heures, Hobi a dit :
@Epsylon3
Si EEprom physique = celle en SPI, ca ne marche pas, ca n'a jamais marché et pas vraiment utile... non plus.
Bonjour à tous.
En tant que gros noob en impression 3d (pas encore reçu ma u30) j'ai une question de noob : qu'est ce que le custom firmware apporte a la u30 ?
Merci d'avance
Il y a 2 heures, Mousse expansive a dit :
Bonjour à tous.
Merci d'avance
Possibilité d utiliser un BL touch ou touch mi. Changer la tête et régler la chauffe. Débrider les vitesses qui le sont d’origine.... mettre un multimaterial, changer les drivers des steppers pour des tmc silencieux, utiliser le linear advance pour améliorer les prints....etc
il y a 6 minutes, Mousse expansive a dit :
Est ce que, par hasard, ça jouerait le rôle des tl smoothers pour éviter de les rajouter ?
ca fera bien mieux... plus de peau de saumon, et plus de bruit. je recois le petit PCB pour mettre les pololus 2208 dans 2 jours.
il y a 40 minutes, Hobi a dit :
Ah alors c'est très intéressant.
Tu me conseilles de le faire dès réception ?
C'est risqué ? (risque de bricker l'imprimante, garantie qui saute ?)
En même temps, c'est du gearbest alors si j'ai un problème je suis pas sur de pouvoir bénéficier de la garantie...
C'est quoi un pololus 2208?
Tu dis que ça permettrait d'avoir moins de bruit mais comment avec juste un software ?
Modifié (le) par Mousse expansive
Il y a 1 heure, Hobi a dit :
Tu peux changer les drivers sur la U30 car moi c'est pas possible sur ma U20?
diiity
J’ai fait un petit circuit pour souder les tmc. Et je pense utiliser 7 IOS  disponibles > z Max, y Max, 3 pins sur le petit connecteur 4 broches et 2 sur le header du stlink. Comme ça pas de soudure difficile dans les vias
je dois bricoler la lib pour l uart des tmc car >
1/ je souhaite faire du serial half duplex avec 1 broche bidir sur le stm32
2/ je compte programmer les 2 tmc avec 1 seul uart > 1 seul retour sur 1 des tmc.
il faudra dessouder les capas de filtrage sur ymax et z Max > garantie hs.
il y a 18 minutes, Hobi a dit :
Pas tout compris ( gros noob hein😂) mais c'est pas grave, ça viendra.
Question simple : on peut faire la maj vers marlin et bénéficier de ses avantages sans aucune autre modif de la machine ? (hardware)
Oui, possible.
Cote logiciel, aucun problème pour charger le code sans faire de modifs sur la machine. Aussi facile qu'avec le firmware d'origine. Et possible de revenir en AR et remettre en etat "stock".
Mais si 0 modif, pas possible de monter un BL touch ni un Touch mi. Il faut supprimer une Capa sur la carte, et cela se voit.
Oui oui! mais c'est tellement plus confortable avec le BL touch... ca marche a tout les coups!
Mais si plateau bien regle, pas de pb.
Bhein le bruit n'est pas attenue par marlin, mais par les TMC!
On garde les moteurs! mais faut bricoler et connecter les petites cartes + les TMC
Ok, donc au final c'est quand même juste un software qui réduit le bruit...
Je suis nul en électronique mais si c'est une histoire de driver, ça pourrait pas être inclus dans le custom firmware ?
il y a 9 minutes, Hobi a dit :
Ok. Et ça devient vraiment beaucoup plus silencieux ?
Je pense que le plus prudent pour débuter est de mettre marlin et des tl smoothers puis voir pour les tmc si vraiment trop bruyant, sachant que la garantie sautera.
Quelqu'un a déjà eu besoin de faire fonctionner la garantie chez gearbest ?
Je suis curieux de connaître la procédure ( envoi direct de pièce défectueuse sur parole sans retour de l'ancienne, expertise, retour de la machine complète...)
Il y a 2 heures, Hobi a dit :
intéressant de pouvoir monter des 2208, tu peux nous en dire  plus?
