Bonsoir, je vous préviens ça risque d'être un peu long.
Je possède une cr-10 classique et j'avais le problème suivant : Mon plateau ne chauffait plus. Grâce à l'aide de @Bosco2509 on a déduit que la prise gx16 femelle était défectueuse (J'avais du courant dans le boîtier de contrôle, à la sortie de la prise mâle et j'en avait plus arrivé au plateau).
Entre temps, je me suis dit que je pouvais quand même imprimer même si le plateau est froid. En rallumant, que fût ma surprise quand j'ai vu que les températures affichées étaient comment dire.... Absolument fausses, pour le nozzle 83 et le bed 143. Hmmmm, même en réfléchissant je ne sais pas d'où ça peut venir, les sondes fonctionnent. Quelqu'un aurait-il une explication et pourrait m'aider?
Je suis disponible pour répondre si vous avez des questions en plus. Merci beaucoup et bonne soirée ! 😄
Modération : @Esquymo j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Sûrement un autre faux contact quelques part dans les prises.
Un petit coup de bombe contact sur les prises rondes et regarde
Salut...
Comme je t'ai répondu il y a quelques minutes... en toute logique si les câble du BED et du Nozzle sont débranchés, cela doit afficher ceci :
Donc en toute logique, cela doit afficher des valeurs négatives.
Fait le même test... et si tu obtient toujours les valeurs 83°C pour le Nozzle et 143°C pour le BED... alors le problème est dans le boitier...
Comme suggéré (en privé), la cause du problème peut être dû à :
Soucis ou bug sur le firmware > réinstaller le firmware
Carte Mère HS
Des membres comme @fran6p ou @Janpolanton, auront peut être une meilleure idée que moi...
Il y a 4 heures, Esquymo a dit :
Si c'est la carte on doit la remplacer ?
Avant d'incriminer la carte, il va falloir faire quelques manips et mesures.
Déjà, est-ce que cette prise GX16 a été réparée ou remplacée?
As-tu un multimètre sous la main ainsi qu'au moins une résistance de 100k?
La prise Gx16 a été remplacé, même sous les soudures sont clairement pas les meilleures. J'ai un multi mais pas de résistance
Il y a 1 heure, Janpolanton a dit :
il y a 3 minutes, Esquymo a dit :
On pourra  avoir une photo à l'occasion car je soupçonne cette prise
Sinon si tu mesures les 2 thermistances (débranchées) côté CM quelles valeurs tu as pour chaque.
Tu peux aussi tester la continuité de chaque conducteur passant par cette prise.
Mais ce sera la suite demain à mon avis.
Il y a 18 heures, Janpolanton a dit :
Voici la prise, les soudures sont pas folles, mais je pense que ça devrait tenir nan? (La prise est neuve elle)
Pour mesurer les thermistance, ca peut paraitre bete mais je sais pas comment faire (ou dois-je mettre les crochets du multi? Si j'ai bien compris ahaha).
Petite précision au passage, je crois avoir une carte mère V1.0.
Question en passant qui me tarabusque l'esprit...
Il n'y a pas de polarité sur le thermocouple ??
autre question: sur les sondes ou thermocouple que j’utilise au boulot, il y a une polarité a respecter et il est absolument interdit soit de couper les fils si trop long, soit de mettre une rallonge si cette rallonge n'a pas le type de cable adequat.
Y a t il ce genre de problème avec les thermocouples utilisés sur nos imprimantes ????
il y a une heure, Ayahuasco a dit :
Sur nos imprimantes ce ne sont pas des thermocouples mais des thermistances  donc sans polarité.
il y a une heure, Esquymo a dit :
Tu débranches les fils sur le bornier de la CM et tu mesures la résistance sur ces fils.
En me basant sur ce plan de CM, je présume que c'était les "term Bed" et le deuxieme.
Le 15/11/2018 at 19:23, Janpolanton a dit :
Si j'ai bien fait, j'ai mis le multi sur 20K, pour le term Bed j'obtiens 0.15 et l'autre environ 5
Oui, Term.Bed et Term.Düse
Par contre, tu aurais du mesurer entre 99k et 139k  en fonction de la température chez toi (valeur mini - normale - maxi dans le cadre pour une température ambiante de 18°C à 25°C)
Les valeurs que tu as mesurées ne sont pas normales...
il y a 21 minutes, Janpolanton a dit :
Désolé, j'apprends sur le tas parce que je connaissais vraiment peu l'éléctronique.
1) On est d'accord, que j'enlève le fil et je met le multi sur les deux petits pics qu'il y a sur la carte?
2) En mettant le multi sur 200, pour le bed j'obtient une valeur d'environ 128
Par contre, pour le Düse, j'obtiens pas de résultat du coup
Modifié (le) par Esquymo
il y a 16 minutes, Esquymo a dit :
Non!
Tu mesure sur les fils débranchés.
PS: les petits pics, c'est un connecteur
il y a 29 minutes, Janpolanton a dit :
Non!
D'accord, celle du bed j'obtiens 113 mais celle Düse j'ai pas de valeurs.
Ok pour le bed (il doit faire 22°C chez toi).
Pour l'autre, quand tu dis pas de valeur je pense à un fil coupé ou une mauvaise soudure au connecteur GX16 ou une erreur de branchement.
PS tu peux mettre une photo de l'affichage du multimètre
Okkk, j'avais pas vu mais il y avait une petite soudure qui avait laché, mais c'est bon. Et ça m'affiche le même résultat 😄
Il y a 23 heures, Janpolanton a dit :
Il y a un autre problème.
Et ça affiche quoi? (photo please!)
46415897_309332792998211_5461541513798352896_n.thumb.jpg.eabae0b00c8a88bebb2d96b625df9df0.jpgPour les deux ça m'affiche ça a environ 0.2 prêt
il y a une heure, Janpolanton a dit :
J'ai du mal à suivre avec une réponse toutes les 24h!🤨
Donc si les 2 thermistances t'affichent 115k, c'est correct.
Désolé, je suis rentré que le soir 😕
Oui c'est bon les deux m'affichent ça.
L'éléctronique de ma carte mère est ok du coup?
