Salut as tous
Petite info concernant le capteur de filament de notre merveilleuse Alfawise:
Si la machine vous demande sans arrĂȘt de changer le filament, veuillez bien observer l'entrĂ©e sur la gauche.
Chez moi la languette du capteur passe à coté du fil... il faut réimprimer le support car il s'use cet en.....é!!
En espérant aider quelqu'un!
A bientĂŽt les coco
  • 4 weeks later...
Bonjour Benzine,
Tu aurais une photo de ton capteur ? J'ai l'impression que moi la languette est HS , il me demande en boucle du filament ...
Je suis dans le mĂȘme cas !
Mon impression n'arrĂȘte pas de demander de changer de filament ! Non seulement c'est pĂ©nible mais en plus l'impression est a refaire !!!
As-tu réussi en ré-imprimant la piÚce ou faut-il en acheter une autre ?
Pour ma part j'ai consommé à peine 2 kg de fil PLA en 1 mois, je trouve ça trop rapide s'il faut refaire une piÚce sans cesse.
A vous lire.
Dans la page 4 de l'onglet "Settings" du firmware 2.14 (et peut-ĂȘtre dans les plus anciens), il y a une option "Filament check ON". En la passant en "OFF", l'imprimante devrait ne plus utiliser le capteur.
Si vous pouvez vous passer de ce fameux capteur, ça peut ĂȘtre une solution dĂ©finitive au problĂšme.
Le 15/11/2018 at 17:07, Benzine a dit :
Quelqu'un a-t-il un lien vers le fichier STL de ce support, afin de le réimprimer ?
Le 23/12/2018 at 11:49, Backus a dit :
J'ai essayer des autre versions de capteur mais rien de concluant.
Essaye ça :
Ici
Pas eu le temps l'améliorer pour mettre un bout de Téflon ou autre.
Modifié (le) par Benzine
Le 28/12/2018 at 00:01, Benzine a dit :
Essaye ça :
Ici
Merci beaucoup. Pour te remonter le moral, j'ai enfin eu le temps de lancer Blender et de modifier le support de capteur de fin de filament de Jpg32190 : Il permet d'utiliser des modÚles plus récents de capteur :
Alfawise U20 Capteur de fin de filament (endstop)
Je pense qu'il pourrait te permettre d'utiliser le capteur dont tu parles dans les commentaires de Thingiverse.
il y a 22 minutes, Backus a dit :
Excellent travail merci je testerais
je viens d'avoir le problÚme aprÚs seulement 15 jours d'impression avec l'alfawise et moins d'un kilo imprimé...
Autant je me débrouille pour les réglages d'impression autant tout ce qui est électronique, je suis vraiment pas au point encore.
J'ai désactivé la fonction dans les réglages mais ce n'est que provisoire.
Je viens donc vous demander des précisions sur les capteurs que vous avez pu installer pour remplacer celui d'origine.
J'ai bien vu les différents endstop sur amazon mais n'ai aucune idée duquel choisir.
D'avance merci !
il y a 9 minutes, Kalariel a dit :
D'avance merci !
Il faut que la bobine soit bien en face pour pas usé le support du capteur
il y a 23 minutes, Kalariel a dit :
Oui c'est ce que j'ai remarqué en le démontant. Malheureusement il est trop tard.
Regarde tu peut le imprimer y as le lien un peu plus haut
Il y a 10 heures, Kalariel a dit :
Le capteur que j'utilise est un capteur qu'un ami m'a donné, mais voilà la référence Amazon : Mécaniques butée avec indicateurs LED et cùbles pour MakerBot Prusa mendel RepRap Mega 2560 1280 CNC Arduino rampes 1.4, 5 piÚce
C'est un set de 5 capteurs, mais tu peux peut-ĂȘtre les trouver Ă  l'unitĂ© ...
Le 04/01/2019 at 21:03, Backus a dit :
bon et bien j'ai tester.
franchement ça fonctionne bien !
milles merci!
@Bacchus, tu m'as également sorti d'un mauvais.
Parce-que le capteur d'origine étant ce qu'il est, la durée d'appro étant ce qu'elle est, j'étais mal.
Merci pour ton design.
  • 8 months later...
  • 5 weeks later...
Le 23/12/2018 at 09:50, Backus a dit :
On fait ça via un logiciel spĂ©cifique pour Ă©diter le firmware ? j'ai le mĂȘme problĂšme avec ma u30pro. A vrai dire je n'ai pas vraiment besoin du capteur de fin de filament alors soit je mets un cavalier sur le cĂąble pour shinter le capteur (c'est quoi le nom de ces connectiques ? je n'arrive pas Ă  trouver sur amazon) ou alors j'Ă©dite le firmware (je sais oĂč le tĂ©lĂ©charger et comment l'installer sur la machine mais pas comment l'Ă©diter =/).
Shintez ce capteur !! (c'est suggeré nombre de fois sur n'importe quels discutions de cet excellent forum ou autre )
Par sa piÚtre qualité ( Et encore je suis sympa...) Il apporte plus de soucis que d'avantage !!
DĂ©branchez le. Un petit cavalier fil Ă©lectrique dans le connecteur entre les deux fils, c'est radical et prend... 2mn ! Pourquoi se prendre la tĂȘte Ă  vouloir rentrer dans les lignes de codes ? Ce qui  peut ĂȘtre certainement rĂ©dhibitoire pour nombre de makers... Ca limite/ stop les soucis avec une solution Ă  portĂ©e de tous 😉
Fini les  longues impressions qui plantent bĂȘtement !
  • 8 months later...
Ok J'ai débranché le circuit mais je bloque au niveau "petit cavalier fil électrique dans le connecteur entre les deux fils". Je me retrouve avec une prise blanche mùle. Il existe des cavaliers spécifiques pour schinter le circuit ou un simple domino en reliant les deux fils noirs c'est bon ? Merci de ton aide.
Salut @pascal44,
Il y a 1 heure, pascal44 a dit :
Je me retrouve avec une prise blanche mĂąle
C'est bizarre, normalement c'est une prise femelleđŸ€”. Ce type de connecteur s'appelle un JST XH 2.54. Pour le shunt, je ne pense pas qu'il existe des shunts mĂąle dans le commerce. Tu peux le bricoler Ă  partir d'un fil Ă©lectrique fixĂ© avec de la colle ou du scotch, avec le risque qu'il se dĂ©colle.
Si ta machine est une U20 standard (sans options), tu peux facilement compiler ta propre version de firmware Ă  partir des sources Marlin (voir sujet ici). Il suffira de mettre la/les lignes "#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR" en commentaire. Tu auras ainsi un menu oĂč tu pourras inhiber le capteur.
Je peux te compiler une version de firmware Marlin basĂ©e sur la 2.0.5.3 en français (actuellement la derniĂšre version de Marlin est 2.0.7.2). Il faudra simplement indiquer quel type d'Ă©cran tu possĂšdes (V1.1, V1.2 ou plus). Jusqu'Ă  rĂ©cemment, tu pouvais trouver les versions ici mais le site semble HS.đŸ„Ž
PS: n'hésite pas à ajouter la référence de ton imprimante dans ton profil.
Modifié (le) par remibora
J'ai réuni les 2 fils.
Plus de reconnaissance de filament mais si j'en ai besoin je réétudirais le problÚme.
Profil Ă  jour.
  • CrĂ©er...
