Bonjour ,
ça faisait un petit moment que j'étais sur un MOD pour la CR10, j'avais déja fais un support complet pour installer la hotend ,le capteur Touch_MI et le fan duct.
J'ai retravaillé l'ensemble, le plus gros changement se situe au niveau du fan duct et le ventilo de la hotend.
  •  le flux est divisé en 2 et il se rencontrent face a face en sortie
  • il est aimanté en 3 points afin de le sortir sans outils ( pièce bleu & rose)
  • Le support de la hotend est pourvu des fixations pour le ventilateur 25mm et le 30 mm avec flux dirigé.
Je vous laisse le soin de voir le travail.
https://sketchfab.com/models/6dcd191e7b324c6cb586e7f4f8bb3cd0
Si vous voulez essayer les STL sont içi >>https://goo.gl/4QatJB
Wow ... j aurais vraiment du craquer pour une aio lors du black friday.
Super boulot. Moi qui n ai pas encore monté mont touch mi, je vais peut être en profiter pour tout changer !!
Tu conseilles quoi comme matière ? Quelle pièce serait le plus exposée à la chaleur et qu' il faudrait imprimer en autre chose que du pla ?
Abs ou petg ?
Je vais tester, hier j'ai modifié ta pièce de la première version CR10, car elle ne s'adapte pas sur l'Alfawise U20, en tout cas sur la mienne, les trous de la platine ne correspondent pas. Je posterais la version modifié au besoin.
J'ai profitè du black Friday pour acheter une aio evo.
J'ai imprimé ce support. Je ne comprend pas comment tien la pièce en sortie du 4020s. Dois je la coller ?
J'ai imprimé la sortie du 4020s en PLA et les 2 autres en PTEG. J'attends les aimants
Oui c'est exact je n'est pas précisé ce point mais tu as trés bien compris ,colle cette partie sur le 4020S .
Mise a Jour du support !
- Ouverture du fan duct pour plus de visibilité
- Fan duct en 2 parties, assemblage par aimants
- Réglage/Ajustement en hauteur
Manque plus qu'une petite led 🙂
Le visuel 3D sur sketchfab >https://sketchfab.com/models/6dcd191e7b324c6cb586e7f4f8bb3cd0
En bonus, un video pour controler l'efficacité de la soufflerie .
STL Dispo içi .... trés bientot
Le ‎15‎/‎01‎/‎2019 at 23:57, Fourmi a dit :
Comme d'habitude du très bon boulot 😉
@Fourmi une petite précision, en regardant tes photos, j'ai comme l'impression que tu as mis le ventilo du radiateur en aspiration, j'ai vu correctement ou il faut que je change mes lunettes ?
@pascal_lb Ca m'a l'air correct, il souffle vers le radiateur ?
Je reconnais cette couleur, j'ai la même 😁
@Fourmi Si j'ai bien suivi l'évolution, il n'y a plus de partie à coller ? (J'avoue que je trouvais ça un peu trop bricolo)
il y a 35 minutes, Kachidoki a dit :
non j'ai bien l'impression qu'il aspire
il y a 36 minutes, Kachidoki a dit :
c'est vrai qu'elle est belle, m'en va en commander la prochaine fois 😉
Il y a 2 heures, pascal_lb a dit :
Je viens de vérifier, et je persiste. Les ailettes sont comme des cuillères, elle ramasse l'air du côté bombé et le déplace du côté creux. Et là pour aspirer, il faudrait y aller avec le dos de la cuillère. 😅 Sur les photos là il doit tourner dans le sens anti-horaire.
ouai on verra bien quand le sieur @Fourmi passera...
il y a 4 minutes, Fourmi a dit :
Alors en fait il souffle sur la hotend
ok alors je vais changer de lunettes 😄 @Kachidoki tu avais raison
  • Haha 2
Pour  avoir deja arraché mon fang, j'aimeton idée...
Ca va metravailler l'envie de faire mes courses chez toi!
Elle passe bien le flex ta tête? C'est lefull metal qui m'inquiète...
il y a 1 minute, Kachidoki a dit :
tu n'as pas du voir ma question sur les parties à coller ?
là je peux répondre sans me tromper… sur la dernière version il y a une vis derrière qui maintien en place la première partie (sous le ventilo) et c'est réglable en hauteur… donc plus besoin de coller
Merci pour la réponse, c'est bien ce qu'il me semblais avoir vu sur la 3D.
Du coup (dès que j'en aurai fini avec mes autres chantiers) je vais me monter cette ensemble sur la CR-10, j'aimerai la passer en buse de 0.8mm avec la sonde sur la buse, histoire d'exploiter un peu le volume sans trop me trainer. Mais j'ai toujours hésité avec la volcano...
J'avais déjà demandé @Fourmi le "max volumetric speed" en mm³/sec à l'époque de la sortie de la AiO, mais je ne crois pas avoir eu de valeur chiffrée ? Peut-être qu'on a plus de recul aujourd'hui ? C'est pourtant une info capitale pour bien régler son slicer.
Bonjour, une question....qu'en est il du réglage en hauteur du touchmi (la cote entre 1 et 2.5mm) ? quand je le monte il est vraiment trop bas et j'ai peut etre raté quelque chose non ?
Merci et bonne soirée
je viens de voir, merci
  • 1 year later...
Bonjour à tous.
J’ai fait les pièces et mis les aimants, ils tiennent dans leur emplacement, mais pas assez, quand j’enlève la pièce mobile du bas les aimants du haut restent collés aux aimants de la pièce mobile.
Que me suggérez-vous pour coller fermement les aimants. Merci d’avance.
