Anycubic Kobra 3 Combo
A8 : "disable steppers" pendant l'impression !?!
schnapsy
Je vous fais l'économie de toutes les galères (essentiellement de mon fait) que j'ai rencontrées à bien régler mon nouveau jouet pour vous faire part d'une interrogation...
Hier soir, j'ai enfin réussi à lancer l'impression correcte du cube de calibration. Tout se passe bien, je laisse la machine œuvrer et après une trentaine de minutes, je descends vérifier ce qu'il en est.
L'impression est à 98/99%, le cube est superbe.
J'allume une lampe de chevet positionné sur le côté de l'anet et là, pfouittt, l'impression s'arrête, l'affichage des températures extruder et bed se met à 0 et à la place du print, sur la dernière ligne, s'affiche "disable steppers". Si cette fonction est très utile pour "débrayer" les moteurs afin de régler le bed, il faut cependant la sélectionner manuellement, me semble-t-il.
Du coup, je ne comprends pas pourquoi elle s'est ainsi affichée...
C'est comme une sorte de reset, mais dans ce cas "disable steppers" ne serait pas affiché.
A noter que j'avais au préalable monté la température de l'extrudeur à 215° pour pousser le fil et vérifier son bon écoulement car - entre autres soucis - le mécanisme d'extrusion fonctionnait par à-coups du fait d'un montage approximatif du ventilateur de remplacement (problème réglé depuis puisque le cube s'est parfaitement imprimé, à 99%...).
L'impression en cours était avec CURA 3.1 (je comptais ensuite tester ce cube avec CURA 15.04.6 et ensuite avec Simplify3D).
Les Gcode de début et fin sont ceux glanés ici, sur le forum.
Ma configuration actuelle pour l'alimentation électrique : 2 mosfets ; alimentation du bed externe avec une ATX ; bed relié au mosfet par une connectique 6 câbles ;  alimentation directe de la CM sur une rallonge multiprises avec interrupteur (la lampe de chevet y est également connectée) ; bref, une installation correcte.
Je ne pense pas que la lampe soit la cause de ce souci et par acquis de conscience, ce matin avant de partir au boulot, j'ai vérifié avec un préchauffage PLA que tout fonctionnait parfaitement.
Quelle pourrait être la cause de cet arrêt intempestif ?
Merci d'avance pour vos suggestions...
Lien vers le commentaire
Justement, le fait d'avoir allumé ta lampe n'aurait pas pu générer un parasite électrique qui aurait mis le bazar ?
Et l'impression se faisait via USB depuis un PC ou le fichier GCode avait été copié sur la carte SD et l'impression se fait en 'standalone' ?
il y a 30 minutes, schnapsy a dit :
si c'est sur la même prise ou multiprise, il vaut mieux éviter...
@mikebzh44 Gcode lu sur carte SD, car j'ai lu et relu que la lecture via PC en direct est source de problèmes...
@pascal_lb Une simple lampe sur multiprise pourrait affecter l'imprimante ? C'est si fragile que ça, ces petites bêtes ? Why not, après tout... Je vais donc la brancher sur une autre prise et dédier à l'imprimante la multiprise avec interrupteur.
il y a 22 minutes, schnapsy a dit :
Oui, je ne suis pas spécialiste, mais c'est une histoire de parasite électrique comme dit @mikebzh44 ça m'est arrivé chez moi et en changeant de prise tout est rentré dans l'ordre
il y a 25 minutes, schnapsy a dit :
L'alim fournie par anet est une vraie daube. Tu as déjà de la chance qu'elle ait pas déjà crâmé.
Rebelote...
Après avoir retiré la lampe de chevet et n'avoir connecté sur la rallonge multiprises que l'alimentation de la CM et du bed, j'ai lancé ce soir une impression, celle du raccord de ventilateur semi-circulaire (celui qui s'adapte à la place du sifflet livré avec l'Anet pour refroidit la buse).
L'impression se déroule correctement et hop, à 99%, "disable stepper" et la température de la buse et du bed s'affiche à 0 !
Cette occurence ne correspond pas à une panne matérielle, ni aux Gcode début et fin, que j'ai copiés/collés...
Si quelqu'un a une idée, cela m'arrangerait car du coup, je n'ose lancer l'impression de pièces plus grandes...
Modifié (le) par schnapsy
C'est quoi comme type de lampe ?
Avec quoi tu l'allume (bouton mécanique, électronique)?
Quel type d'ampoule as tu dans la lampe ?
il y a une heure, schnapsy a dit :
L'impression s'est déroulée correctement et, à la fin, la machine te dit que les moteurs sont libres et que tu peux déplacer le plateau.
Je ne vois pas de problème.
@Yo' Petite lampe que je pince sur une étagère, ampoule à filament, rien d'interférent d'autant que cette lampe n'est pas en cause puisque lors du second évènement, je l'avais retirée. La lampe n'a rien à voir avec ce souci.
@jmarie3D  Chez toi, l'impression se termine à 99% ou à 100% ?
Il y a 9 heures, schnapsy a dit :
Si ça n'est pas un parasite… mais difficile d'éliminer complètement ce problème, peut être chercher coté de l'alimentation ou du coté chauffe excessive de la carte ou des drivers qui se mettraient en erreur… as tu un ventilo qui souffle sur ta carte ?
il y a 4 minutes, pascal_lb a dit :
il l'a éliminé puisqu'il l'a enlevée.
il y a 5 minutes, Maeke a dit :
effectivement mais il peut y avoir des parasites avec n'importe quel appareil… j'ai eu au début de mes impressions des parasites qui venaient de ma box internet… alors une machine à laver, un grille pain ou autre peut aussi poser des problèmes même si l'appareil en question n'est pas branché sur la même prise… c'est moins probable mais ça peut exister sur des installations électriques un peu "artisanal"
ça peut tout autant venir d'un défaut de l'alim elle-même, je le répète, celles d'Anet sont vraiment très mal faites, ce qui a entraîné des court-circuits, ponts de soudures, isolations insuffisantes et autres défauts, je ne compte plus les alims mortes sur le groupe facebook Anet ou je suis inscrit, pas pour rien que le changement d'alim est une des upgrades conseillées sur les Anet.
Ou alors, comme suggéré, c'est tout simplement le message de fin d'impression normal du firmware anet a8 original.
Je suis au boulot, donc je ne ferai des vérifications que ce soir...
La lampe de bureau/chevet a effectivement été retirée.
Après réflexions, s'il s'agit de parasites, je me dirigerai plutôt vers l'alimentation externe supplémentaire ATX (récupérée sur une vieille tour PC) qui alimente le bed.
Je vais donc ce soir débrancher cette alimentation et faire transiter l'arrivée 220v par un seul câble ; cela ne devrait pas poser trop de problèmes, j'ai installé deux mosfets.
P.S. : en rédigeant ce message, j'ai lu la réponse de Maeke. J'ai donc une deuxième alternative qui est de shunter l'alimentation d'origine en n'utilisant que l'alimentation ATX.
Je ferai cela ce soir et vous tiens informé.
@Maeke  Il serait surprenant que le message de fin d'impression soit stepper disable, à 99% et non pas à 100%... Une chinoiserie de plus ?
Personne n'a parlé des espèces de dominos sur les câbles. Ce n'est pas d'origine, alors pourquoi ? 😲
N'y aurait-il pas un mauvais contact à ce niveau en lien avec la hauteur de la tête ?
Avant de critiquer un matériel (comme l'alim), il faudrait que le produit n'ait pas été bidouillé...
Cdlt
Nota : Pour la lampe, il suffit de l'allumer/éteindre pour voir si cela provoque le défaut. "Une panne est maitrisée quand on sait la provoquer" !
Modifié (le) par Locouarn
@LocouarnPour les "dominos" (qui n'en sont pas), ça ressemble au câblage d'un 3d-touch. C'est un montage parfaitement légitime, et non pas une "bidouille", le câblage d'origine de l'extrudeur est intact.
Modifié (le) par Maeke
@mikebzh44 Le slicer est Simplify3D (qui me semble plus simple que Cura), les blocs Gcode de début et fin ont été recopiés ici, sur le forum. Par contre, l'idée de tester l'impression avec un fichier Gcode d'origine Anet est intéressante, je vais également vérifier cette piste.
@Locouarn & @Maeke Ce n'est définitivement pas la lampe, car effectivement avant de la retirer je l'avais allumée puis éteinte à plusieurs reprises sans que cela n'affecte l'impression en cours. Malgré tout, je l'ai retirée, cela n'est donc plus à envisager.
Les dominos sur le câble de l'extrudeur n'en sont pas, comme le précise Maeke. Il s'agit d'un raccord supplémentaire style dupont que j'ai été obligé d'ajouter suite à mes soucis d'absence de ventilateur dans la livraison d'origine. Comme il me manquait le ventilateur extrudeur d'origine, j'ai acheté un Noctua que j'ai positionné (sans le dissipateur absent également dans le colis) avec 2 x 10 mm de Bic, ça marche très bien.
Souci, après avoir tout installé proprement, le ventilo ne se mettait pas en route alors que l'alimentation fan1 était bien à 12v. Après démontage du câble que j'avais proprement posé, j'ai constaté une inversion dans les rallonges fournies par Noctua (le rouge sur le noir et lycée de versailles...).
Je ne saurais dire
si cette inversion est d'origine dans un des raccords fournis par Noctua ou si c'est moi, en soudant le câble de rallonge qui ait inversé les fils (ça m'étonnerait, mébon...). Du coup, je ne tire aucune conclusion sur la qualité du matériel Noctua (très silencieux soit dit au passage) mais cela m'a obligé à refaire +/- proprement une inversion de l'alimentation de ce ventilateur et c'est cette boursouflure que l'on aperçoit.
Cela n'a amha aucun impact sur le dysfonctionnement objet de mes interrogations...
Il y a 16 heures, schnapsy a dit :
Je n'ai plus le firmware d'origine, mais je me souviens qu'il affichait "Steppers disabled" à la fin, ce qui correspond à 100%.
L'Anet A8 a suffisamment de défauts pour devoir en rajouter.
