Esquymo Posté(e) Décembre 21, 2018 Partager Posté(e) Décembre 21, 2018 Bonjour/bonsoir, j'ai eu une cr-10 il y a un an, suite à un problème d'éléctronique important j'ai décidé de racheter la boîte de contrôle entière celle ci : https://fr.aliexpress.com/item/Approvisionnement-d-usine-Complet-Assembl-Contr-le-Bo-te-kit-pour-CR-10-CR-10S-3D/32844770862.html?spm=a2g0w.search0104.3.46.7f131c42WRTcOD&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_3_10065_10068_319_10892_317_10696_10924_453_10084_454_10083_10618_10920_10921_10304_10307_10922_10820_10821_537_10302_536_10843_10059_10884_10887_100031_321_322_10103_10930%2Csearchweb201603_51%2CppcSwitch_0&algo_pvid=ef432f40-37a2-44ca-998c-b4900e02822d&algo_expid=ef432f40-37a2-44ca-998c-b4900e02822d-7 Suite à la récéption aujourd'hui, je rebranche tout mais c'est un boitier de base pour cr-10s, j'ai donc deux fils en plus, celle du changemet de filament et un autre noté Z (je sais pas à quoi il sert celui ci?). Je me dis qu'il suffit de l'ignorer, mais lorsque je veux lancer un print (j'étais si proche ) Err change filament. Je présume que c'est parce que la fonctionnalité est activée et que je l'ai pas branché? Suffit-il de la désactiver dans le firmware ? Merci de vos réponses rapides Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Décembre 21, 2018 Partager Posté(e) Décembre 21, 2018 Modération : @Esquymo j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Lecoyote Posté(e) Décembre 21, 2018 Partager Posté(e) Décembre 21, 2018 La CR10S a un double axe Z, d'où la présence d'un second câble noté "Z" à la sortie du boitier de commande pour y raccorder le moteur de ce deuxième axe. Pour le détecteur de fin de filament, il faut en effet que tu le désactives dans le firmware en plaçant "//" devant la ligne suivante: //#define FILAMENT_RUNOUT_SENSOR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Titi78 Posté(e) Décembre 21, 2018 Partager Posté(e) Décembre 21, 2018 Bonjour Tu peux aussi ajouter un endstop sur le câble détecteur de filament pour pouvoir l'utiliser Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fran6p Posté(e) Décembre 22, 2018 Partager Posté(e) Décembre 22, 2018 Ou plus simple si tu ne veux pas investir dans un détecteur de fin de filament ou reflasher ton Marlin pour si peu . Comme ce câble est relié à un contacteur qui fait office de simple interrupteur, en shuntant celui-ci on force le détecteur en mode "filament toujours présent". Sur la prise 3 contacts, en utilisant un trombone placé sur les extrémités (+ et signal, la broche au milieu correspond au + (ou masse?)). Les couleurs du câble sont de gauche à droite ou lycée de Versailles si tu retournes la prise (rouge, noir, blanc / jaune). L'idéal serait que @Janpolanton ou d'autres confirment ou pas car ça m'arrive de dire des conn... ies . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Esquymo Posté(e) Décembre 22, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2018 Merci de vos réponses. Ton idée @fran6p est super intéressante. J'ai pas trouvé d'autres personnes faisant ça >< Mais si une simple trombone suffit je veux bien Merci de la confirmation @Lecoyote @Titi78 je n'en veux pas donc autant le désactiver/l'enlever Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Esquymo Posté(e) Décembre 22, 2018 Auteur Partager Posté(e) Décembre 22, 2018 C'est bon j'ai réussi: @fran6p un trombone placé sur celui du milieu et celui de l’extrémité droite (en regardant face à soi les fils) ça fait effet de prise merci 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
