Bonsoir
Je viens vers vous pour un petit problème concernant l'upgrade d'une de mes machines.
J'ai choisi d'acheter un kit plateau chauffant + plaque Ultrabase lien ici aliexpress
Pour ce qui est de mon alimentation, la machine tourne avec celle ci : Banggood
Alors toute ma machine tourne super bien, mes moteurs, ma carte mère ( une Mks gen L v1.0 ) mon écran ( TFT32 ) la buse chauffe les ventilos tourne bref tout roule
Sauf mon plateau, dès que celui ci a lancé une chauffe tout c'est éteint et même après avoir isolé l'alim, celle ci ne redémarre pas !
Alors 2 questions :
- Est ce grave docteur ? l'alim est elle bonne pour la casse ou encore récupérable
- D'où vient le problème ?!
Merci d'avance et bonne soirée !
Modifié (le) par Oze
Hello,
Je plussoie @Tircown,
Ton plateau, en 24V consomme 640 w ( !!! ) soit un peu plus de 26 A.
Ton alim n'a pas pu fournir la puissance nécessaire.
Il faut donc que tu change ton alim et que tu achète un plateau 24V.
Mon alimentation est fichu ?
Je vais chercher un plateau en 24 v merci pour votre retour
J'espère quand même pouvoir réparer l'alimentation si ce n'est qu'un fusible ou autre a changer sur l'alim
Antho a tu un exemple de plateau ?
Comment ce branche la bête ? En direct sur l'alim et les capteurs sur la carte mère ? Un peu comme le système de la tevo tornado ?
@Oze : manipuler un plateau chauffant en 220V implique un risque d’électrocution (et donc de mort).
Je ne connais pas ton niveau en électricité, mais si tu passe sur un plateau chauffant en 220V, le risque sera plus grand qu'une alim grillée.
Dans ce cas on va plutôt rester sur un plateau normal en 24v avec une alim normal ^^'
Faut que j'trouve ça à pris raisonnable  ..
En tout cas merci pour votre retour rapide, j'me coucherais moins bête se soir ! 😁
Il y a 19 heures, Yo' a dit :
Oui c'est sur mais brancher une alimentation 220V sur une alimentation l'est tout autant ...
Après tout dépend des précautions que chacun prends. Quand je voit certain cablage d'alimentation sur le primaire bouououou j'y toucherai meme pas ...
Pour moi un plateau chauffant relié en 220V n'est pas plus dangeureux a manipuler si tout est fait dans les règle de l'art.
Voila ce que j'utilise si tu le souhaites :
Plateau chauffant
Relais
Chacun prend ses responsabilités et quelques soit le choix de @Oze, le forum n'est juridiquement pas responsable.
Cependant, moralement, vu mes précédents métiers, et vu la manière dont a débuté le sujet, je tenais à m'assurer que @Oze prenne la pleine conscience des risques inhérents à l'utilisation d'un plateau chauffant en 220V.
il y a 48 minutes, Yo' a dit :
+100
Qu'il se contente de 12V ou 24V.
La sécurité ça ne s'invente pas et ce sont les chats qui ont 9 vies...
il y a une heure, Yo' a dit :
Oui oui tu as raison vaut mieux prévenir que guérir ...
Et j'en connais trop bien les dangers j'y suis aussi confronter tous les jours avec cet élément invisible ... C'est peu être cela le problème d'ailleur ...
Mais jouer avec un fort ampérage peu aussi être dangereux ... Dans tous les cas @Oze prends bien soin de tes connections .
il y a 12 minutes, Antho.breizh a dit :
Pas sous faible tension, tout au moins pour le bonhomme qui ne risque pas l'électrocution...
Et puis, 10 ou 15A, ce n'est pas vraiment du fort ampérage par rapport à une batterie de bagnole mise en court-circuit.
26A avec du fil en 0.75² multibrin c'est pas un risque d'électrocution qu'il risque mais plutot un incendie ...
Ce n'est pas le meme danger mais il est la . Donc Attention a l'ampérage ...
Merci pour vos retours,
En effet je ne pense pas travailler en 220v pour le moment, plus tard quand je maîtriserais mieux le sujet pourquoi pas, mais pour l'instant je préfère en rester à ce que je connais et ce que je comprends
@Antho.breizh j'essaye au mieux de faire attention à ce que mes soudures et que mes connections soit propre, que ça ne traîne pas partout en désordre, mais mis à part mettre de la gaine thermo et des colliers colsons je ne vois pas trop ce que je peux faire de plus.
Pour en revenir à mon problème étant donné que l'alim à grillé et que le plateau n'a pas aimé les 24v alors qu'il était branché en 12
Je dois donc investir sur un nouveau plateau, j'ai donc penser à celui ci : Kingroon je souhaite prendre chez eux car ils sont très rapide et sérieux, le prix est en plus très bien ! Et normalement il est bien en 24v à condition que je soude uniquement les points 2 et 3.
Je pense que mon erreur sur le plateau précèdent, c'est que j'ai laissé la soudure tel quel était quand le plateau est arrivé, c'est à dire, 1x câble sur le [1], 1x câble sur le [2] avec 1x raccordement au [3]... donc si je comprend bien, il était simplement branché en 12v...
Pour mon alimentation, je vais surement repartir sur la même que j'avais acheté, à moins que je trouve comment réparer celle ci mais j'ai un doute...
Merci à et bonnes fêtes à tous ! 😁
Si jamais tu passes un jour sur un bed 230v, c'est mise à la terre obligatoire de toutes les parties métalliques de ton imprimante qui pourraient être en contact accidentel avec le 230. Donc à minima le plateau alu et le châssis.
Ça permettra à ton disjoncteur différentiel de te sauver la vie en cas de soucis. [emoji6]
Envoyé de mon ONEPLUS A6003 en utilisant Tapatalk
il y a 16 minutes, Oze a dit :
Ton plateau n'est probablement pas grillé, il suffit de mesurer sa résistance pour s'en assurer (environ 1 Ohm).
Et ton alim, c'est peut être simplement le fusible interne qui a grillé0
Mais quoi qu'il en soit, il te faudra remplacer un des 2 éléments pour les rendre compatibles entre eux.
Je ne te conseille pas 2 alimentations distinctes 12V et 24V vu tes connaissances en élec.
Voici l'intérieur de l'alimentation, d'un premier coup d’œil je ciblerais le fusible en bas droite, juste au dessus du n° 8 de branchement,  juste en dessous de celui ci il y a marqué "FUSE1"
Pour le plateau, j'avais mesurer 2.6 Ohm entre le point 1 et 2
il y a 10 minutes, Oze a dit :
2,6 ohm ça  me paraît beaucoup normalement entre 0.8 et 1,2 maxi
