Bonsoir à tous, aprÚs des recherches sur internet et sur ce forum, le petit débutant que je suis viens vous demander de l'aide.
J'ai reçu mon Alfawise U20 tout à l'heure, le montage s'est bien passé mais arrivé au levelling (alors il se peut que mon vocabulaire ne soit pas bon du coup désolé d'avance) je rencontre un problÚme...
En effet la buse est en position Z 0,01 mais elle est au bon niveau alors que le plateau est descendu au maximum. Du coup j'ai peur que si je lance une impression le moteur force pour arriver à la position Z 0 et que ça abßme ce dernier
Avez-vous, s'il vous plaĂźt, une solution Ă  mon problĂšme ? Ou alors peut ĂȘtre que j'ai mal lu et qu'un sujet similaire existe dĂ©jà
il y a 15 minutes, Marcoux a dit :
Ce chiffre n'est pas une donnée à prendre au pied de la lettre pour faire le niveau. Ce qui compte surtout c'est le respect "physique" de ta distance buse/plateau. As-tu fais ton niveau avec une feuille ?
Modifié (le) par CacaoTor
pas mieux que @CacaoTor la feuille, y a que ça de vrai !!!
Les chinois avaient bien anticipĂ© le truc.... on invente le papier et 2800ans aprĂšs, on fourgue des imprimantes 3D, sont trop forts les gars. đŸ€Ł
Conneries mises Ă  part, va voir ---->>> Comment niveler le bed
Du coup j'avais déjà utilisé la feuille et c'était impeccable
Par contre quand je regarde le endstop, y'a encore de la marge alors que la buse touche le plateau, c'est gĂȘnant selon vous ?
C'est vraiment que j'avais peur d'abĂźmer quoique ce soit đŸ˜¶
Je vais refaire le niveau et tester une impression pour voir mais en tout cas merci à vous deux pour les réponses !
Modifié (le) par Marcoux
il y a 9 minutes, Marcoux a dit :
Tu veux dire que ton axe Z n'enclenche pas encore le endstop et que ta buse touche le plateau ?
Quand la butée de ton axe Z, viens faire un petit "clic" avec le endstop il est bon. De toute façon faut commencer au tout début par serrer un max les vis (baisser le plateau), descendre Z pour voir si il touche pas et le faire arriver automatiquement en buté. Puis ensuite lever ton bed pour l'ajuster correctement. Utilise bien la fonction présente sur le module de contrÎle pour faire le leveling.
A ouais, mais non, mais lĂ , on part de loin...
Faut tout de mĂȘme bien comprendre que ce qui doit arrĂȘter le moteur, c'est le fin de course. Et rien d'autre. De telle maniĂšre que la buse soit pile-poil juste au dessus du plateau. Et tu affines le rĂ©glage avec les boutons pour relever le plateau et avoir la cote exacte correspondant Ă  la feuille de papier, le but recherchĂ© Ă©tant de relever le moins possible (c'est pour ça que la premiĂšre opĂ©ration consiste Ă  comprimer les ressorts et serrer les Ă©crous au max.
AprĂšs, tu peux ĂȘtre amenĂ© Ă  modifier la position de ce switch si ça dĂ©conne trop. C'est pour Ă©viter ce genre de bidouillage , qui peut se terminer Ă  la Dremel, que j'ai pondu cette piĂšce.
Modifié (le) par rmlc460
il y a 5 minutes, rmlc460 a dit :
Bin oui, @rmlc460 , Mîssieu Ronchon, tu me fais rire 😄   je dis ça, mais des fois, je suis pas mieux.
Mp "private joke" je t'ai mis une tite zik sympa qui va te dĂ©tendre  😉
@Marcoux ne te laisse pas impressionner par la machine, prends du recul, réfléchis trankilou au problÚme, un interrupteur sert à "interrupter", si il est là, y a une raison.
Ca va le faire, don't worry be happy 😎
Suis pas Ronchon, moi, j'explique, avec des mots qui claquent, histoire de mieux ĂȘtre compris!🌈🇯đŸ‡Č
  • CrĂ©er...
