thib42380 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 (modifié) bonjour je viens vers vous car mon extrudeur reste froid, et sur cura la sonde indique 243°c. et mon écran LCD met que des carrés Modifié (le) Janvier 29, 2019 par thib42380 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nibb31 Posté(e) Janvier 29, 2019 Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 Quelle imprimante ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Janvier 29, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 29, 2019 anet a8 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Janvier 31, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 31, 2019 personne pour repondre a mon probléme c'est pas cool sa Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Nibb31 Posté(e) Janvier 31, 2019 Partager Posté(e) Janvier 31, 2019 Il faut déjà trouver le problème avec ton écran, sinon ça va être difficile de diagnostiquer. Vérifie le cablage. C'est l'écran d'origine ? Ca marchait avant ou tu viens d'avoir la machine ? Tout est bien branché ? On peut avoir des photos des branchements et du hot-end ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jean-Claude Garnier Posté(e) Janvier 31, 2019 Partager Posté(e) Janvier 31, 2019 Tsé des fois vaut mieux pas répondre que répondre une connerie, hein. Et si personne t'a répondu pour l'instant, c'est ptêt juste que t'as pas donné assez d'infos Par exemple, esque ça l'a toujours fait, ou esque c'est récent ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Janvier 31, 2019 Auteur Partager Posté(e) Janvier 31, 2019 non sa ne l'a pas toujours fait. sa me la fait d'un coup. l'ecran fonctionnais tres bien et d'un coup des carrée blanc. l'extrudeur ne chauffe pas et sur cura sa me met 243 degrés quand je lance une impression elle essaye d'imprimer mais sa ne chauffe pas donc le filament ne fond pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pascal_lb Posté(e) Janvier 31, 2019 Partager Posté(e) Janvier 31, 2019 (modifié) Modération : @thib42380 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement Modifié (le) Janvier 31, 2019 par pascal_lb Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Janvier 31, 2019 Partager Posté(e) Janvier 31, 2019 regardes déjà ta carte pour voir si t'as pas un connecteur noirci, ça arrive. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Janvier 31, 2019 Partager Posté(e) Janvier 31, 2019 (modifié) Salut Alors comme disent mes confrères, vérifies les câblages pour ton écran ainsi que la cartouche de chauffe. Avant de lancer l'impression, si l'imprimante envoie à cura l'info de la température qui est celle de la pièces, c'est que ta thermistance est morte ou mal branchée. Modifié (le) Janvier 31, 2019 par Metalzoid Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Février 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 1, 2019 la thermistance est neuve et elle indique 243 degré sur mon ecran jai installé marlin il y a peu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Metalzoid Posté(e) Février 1, 2019 Partager Posté(e) Février 1, 2019 Alors tu as mal paramétré ta thermistance dans Marlin. C'est pour ça qu'on t'a demandé de présenter ton imprimante un peu plus Dans ton fichier configuration.h de marlin, que as tu mis à la ligne = #define TEMP_SENSOR_0 Est-ce que c'est la thermistance type origine ou un thermocouple ou autre thermistance ? Car chaque thermistance à son fonctionnement, et marlin gère tout ça, si tu lui dit c'est quoi comme thermistance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 1, 2019 Partager Posté(e) Février 1, 2019 Il y a 2 heures, Metalzoid a dit : Alors tu as mal paramétré ta thermistance dans Marlin. C'est pour ça qu'on t'a demandé de présenter ton imprimante un peu plus Dans ton fichier configuration.h de marlin, que as tu mis à la ligne = #define TEMP_SENSOR_0 Est-ce que c'est la thermistance type origine ou un thermocouple ou autre thermistance ? Car chaque thermistance à son fonctionnement, et marlin gère tout ça, si tu lui dit c'est quoi comme thermistance Pas forcément, c'est aussi le signe d'un défaut possible de la thermistance elle-même, il faudrait qu'il mesure sa résistance avec un multimètre. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
windaube Posté(e) Février 1, 2019 Partager Posté(e) Février 1, 2019 bonjour un ecran qui fait des carrer blanc est un écran non initialiser si tu a eu le problème de sonde et d’écran en meme temps je penche pour un problème d'alimentation, ce qui pourrait expliquer la lecteur erroné de la sonde et l'ecran qui n'arrive pas a démarrer c'est suite au changement de firmware ? si c'est le cas c'est simplement de la config Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maeke Posté(e) Février 1, 2019 Partager Posté(e) Février 1, 2019 Pour l'écran, je penche en effet sur une erreur dans le configuration.h, mais pour la thermistance, j'insiste, je connais ce symptôme, et quand ce problème se produit, c'est typiquement la température affichée. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Février 1, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 1, 2019 Il y a 12 heures, Metalzoid a dit : Alors tu as mal paramétré ta thermistance dans Marlin. C'est pour ça qu'on t'a demandé de présenter ton imprimante un peu plus Dans ton fichier configuration.h de marlin, que as tu mis à la ligne = #define TEMP_SENSOR_0 Est-ce que c'est la thermistance type origine ou un thermocouple ou autre thermistance ? Car chaque thermistance à son fonctionnement, et marlin gère tout ça, si tu lui dit c'est quoi comme thermistance c'est la thermistance d'origine je n'ai rien changer dans marlin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
windaube Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 il y a 16 minutes, thib42380 a dit : c'est la thermistance d'origine je n'ai rien changer dans marlin depuis le passage sous marlin, ton imprimante a fonctionner au moin une fois correctement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Février 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 2, 2019 NON JAMAIS Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Février 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 2, 2019 J'ai marlin 1.1x Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
windaube Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 (modifié) bon ben voila tu redécompresse le dossier marlin, dedan tu a un dossier exemple de configuration, tu va dedan puis tu va dans anet et dans le dossier A8, tu prend les fichier configuration.h et configuration_adv.h et tu les colle a la racine de marlin pour remplacer les 2 d'origines, et la tu re balance le firmware et tout devrais rouler Modifié (le) Février 2, 2019 par windaube 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Février 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 2, 2019 c'est ce que j'ai fait sa ne marche pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Février 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 2, 2019 Arduino : 1.8.8 (Windows 10), Carte : "Anet V1.0" In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49: SanityCheck.h:1139:4: error: #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\nozzle.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\nozzle.cpp:23: SanityCheck.h:1139:4: error: #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." ^ exit status 1 In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\ubl_G29.cpp:23: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\ubl_G29.cpp:23: SanityCheck.h:1139:4: error: #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27: SanityCheck.h:1139:4: error: #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31: SanityCheck.h:1139:4: error: #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\stepper_indirection.h:47, from sketch\stepper_indirection.cpp:34: SanityCheck.h:1139:4: error: #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined #define TIMER2 5 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2 6 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined #define TIMER2A 6 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2A 7 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined #define TIMER2B 7 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER2B 8 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined #define TIMER3A 8 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3A 9 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined #define TIMER3B 9 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3B 10 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined #define TIMER3C 10 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER3C 11 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined #define TIMER4A 11 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4A 12 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined #define TIMER4B 12 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4B 13 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined #define TIMER4C 13 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER4C 14 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined #define TIMER5A 14 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5A 16 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined #define TIMER5B 15 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5B 17 ^ In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0, from sketch\HAL.h:36, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined #define TIMER5C 16 ^ In file included from sketch\HAL.h:36:0, from sketch\MarlinConfig.h:39, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition #define TIMER5C 18 ^ In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0, from sketch\MarlinSerial.cpp:36: SanityCheck.h:1139:4: error: #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." ^ #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board." Ce rapport pourrait être plus détaillé avec l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation" activée dans Fichier -> Préférences. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
thib42380 Posté(e) Février 2, 2019 Auteur Partager Posté(e) Février 2, 2019 sa me met toutes ces erreurs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
windaube Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 tu a fermer et ouvert de nouveau le logiciel arduino ? tu arrive téléserver sans erreur ? j'ai passer la mienne en marlin avec cette manip il y a un mois et aucun soucis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
windaube Posté(e) Février 2, 2019 Partager Posté(e) Février 2, 2019 franchement je ne sais pas d'ou sort ce fichier... prend celui que je met en piece jointe Configuration.h Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
