bonjour
je viens vers vous car mon extrudeur reste froid, et sur cura la sonde indique 243°c.
et mon écran LCD met que des carrés
Modifié (le) par thib42380
Il faut déjà trouver le problème avec ton écran, sinon ça va être difficile de diagnostiquer. Vérifie le cablage. C'est l'écran d'origine ?
Ca marchait avant ou tu viens d'avoir la machine ? Tout est bien branché ? On peut avoir des photos des branchements et du hot-end ?
Tsé des fois vaut mieux pas répondre que répondre une connerie, hein.
Et si personne t'a répondu pour l'instant, c'est ptêt juste que t'as pas donné assez d'infos
Par exemple, esque ça l'a toujours fait, ou esque c'est récent ?
non sa ne l'a pas toujours fait. sa me la fait d'un coup. l'ecran fonctionnais tres bien et d'un coup des carrée blanc. l'extrudeur ne chauffe pas et sur cura sa me met 243 degrés
quand je lance une impression elle essaye d'imprimer mais sa ne chauffe pas donc le filament ne fond pas.
Modération : @thib42380 j'ai déplacé ton post pour une meilleure visibilité
Pense à ajouter le model de ton imprimante dans ton profil, ça nous permettra de mieux t'aider et plus rapidement 😉
Modifié (le) par pascal_lb
regardes déjà ta carte pour voir si t'as pas un connecteur noirci, ça arrive.
Salut 😃
Alors comme disent mes confrères, vérifies les câblages pour ton écran ainsi que la cartouche de chauffe. Avant de lancer l'impression, si l'imprimante envoie à cura l'info de la température qui est celle de la pièces, c'est que ta thermistance est morte ou mal branchée.
Modifié (le) par Metalzoid
Alors tu as mal paramétré ta thermistance dans Marlin. C'est pour ça qu'on t'a demandé de présenter ton imprimante un peu plus 😛
Dans ton fichier configuration.h de marlin, que as tu mis à la ligne =
#define TEMP_SENSOR_0
Est-ce que c'est la thermistance type origine ou un thermocouple ou autre thermistance ? Car chaque thermistance à son fonctionnement, et marlin gère tout ça, si tu lui dit c'est quoi comme thermistance 😛
Il y a 2 heures, Metalzoid a dit :
Pas forcément, c'est aussi le signe d'un défaut possible de la thermistance elle-même, il faudrait qu'il mesure sa résistance avec un multimètre.
bonjour
un ecran qui fait des carrer blanc est un écran non initialiser
si tu a eu le problème de sonde et d’écran en meme temps je penche pour un problème d'alimentation, ce qui pourrait expliquer la lecteur erroné de la sonde et l'ecran qui n'arrive pas a démarrer
c'est suite au changement de firmware ? si c'est le cas c'est simplement de la config
Pour l'écran, je penche en effet sur une erreur dans le configuration.h, mais pour la thermistance, j'insiste, je connais ce symptôme, et quand ce problème se produit, c'est typiquement la température affichée.
Il y a 12 heures, Metalzoid a dit :
c'est la thermistance d'origine je n'ai rien changer dans marlin
il y a 16 minutes, thib42380 a dit :
depuis le passage sous marlin, ton imprimante a fonctionner au moin une fois correctement ?
bon ben voila
tu redécompresse le dossier marlin, dedan tu a un dossier exemple de configuration, tu va dedan puis tu va dans anet et dans le dossier A8, tu prend les fichier configuration.h et configuration_adv.h et tu les colle a la racine de marlin pour remplacer les 2 d'origines, et la tu re balance le firmware et tout devrais rouler
Modifié (le) par windaube
Arduino : 1.8.8 (Windows 10), Carte : "Anet V1.0"
In file included from C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:257:0,
                 from sketch\HAL.h:36,
                 from sketch\MarlinConfig.h:39,
                 from sketch\M100_Free_Mem_Chk.cpp:49:
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:43:0: warning: "TIMER2" redefined
 #define TIMER2  5
In file included from sketch\HAL.h:36:0,
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:210:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER2  6
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:44:0: warning: "TIMER2A" redefined
 #define TIMER2A 6
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:211:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER2A 7
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:45:0: warning: "TIMER2B" redefined
 #define TIMER2B 7
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:212:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER2B 8
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:47:0: warning: "TIMER3A" redefined
 #define TIMER3A 8
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:214:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER3A 9
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:48:0: warning: "TIMER3B" redefined
 #define TIMER3B 9
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:215:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER3B 10
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:49:0: warning: "TIMER3C" redefined
 #define TIMER3C 10
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:216:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER3C 11
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:50:0: warning: "TIMER4A" redefined
 #define TIMER4A 11
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:217:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER4A 12
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:51:0: warning: "TIMER4B" redefined
 #define TIMER4B 12
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:218:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER4B 13
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:52:0: warning: "TIMER4C" redefined
 #define TIMER4C 13
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:219:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER4C 14
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:53:0: warning: "TIMER5A" redefined
 #define TIMER5A 14
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:221:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER5A 16
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:54:0: warning: "TIMER5B" redefined
 #define TIMER5B 15
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:222:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER5B 17
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\anet\avr\variants\sanguino/pins_arduino.h:55:0: warning: "TIMER5C" redefined
 #define TIMER5C 16
C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\arduino\avr\cores\arduino/Arduino.h:223:0: note: this is the location of the previous definition
 #define TIMER5C 18
In file included from sketch\MarlinConfig.h:42:0,
SanityCheck.h:1139:4: error: #error "MAX6675_SS (required for TEMP_SENSOR_0) not defined for this board."
                 from sketch\nozzle.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
exit status 1
                 from sketch\ubl_G29.cpp:23:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\G26_Mesh_Validation_Tool.cpp:27:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\I2CPositionEncoder.cpp:31:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\stepper_indirection.h:47,
                 from sketch\stepper_indirection.cpp:34:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
                 from sketch\MarlinSerial.cpp:36:
 #define TIMER2  5
 #define TIMER2  6
 #define TIMER2A 6
 #define TIMER2A 7
 #define TIMER2B 7
 #define TIMER2B 8
 #define TIMER3A 8
 #define TIMER3A 9
 #define TIMER3B 9
 #define TIMER3B 10
 #define TIMER3C 10
 #define TIMER3C 11
 #define TIMER4A 11
 #define TIMER4A 12
 #define TIMER4B 12
 #define TIMER4B 13
 #define TIMER4C 13
 #define TIMER4C 14
 #define TIMER5A 14
 #define TIMER5A 16
 #define TIMER5B 15
 #define TIMER5B 17
 #define TIMER5C 16
 #define TIMER5C 18
Ce rapport pourrait être plus détaillé avec
l'option "Afficher les résultats détaillés de la compilation"
activée dans Fichier -> Préférences.
tu a fermer et ouvert de nouveau le logiciel arduino ? tu arrive téléserver sans erreur ? j'ai passer la mienne en marlin avec cette manip il y a un mois et aucun soucis
