j ai pas mal parcouru ce forum mais ne trouvant pas de réponse à mon problème , je me permets de poster ce topic.
j ai une TEVO TORNADO depuis un an environ dont je suis plutôt satisfait. Je l ai un petit peu upgraderbau fil du temps ( tl smoothers,double axe z, octoprint...) .
il y a quelques jours, en lançant une impression, j ai un message d erreur relatif à la température de la tête . Je me rends compte que la température mesurée de la tête est de -9 •C. Pas grave, je me dis que c est la thermistance qui est HS et la change .
Je relance tranquillement un print, et me rend compte que le bled et très chaud. Très très chaud . Brûlant ! A faire bouillir l eau des pâtes ! Argh panique ! J arrête donc la machine et laisse refroidir . Le revêtement du bed à complètement gondolé et s est décollé. Pas grave , je ne m en serspas, il s s’était déformé rapidement et j avais mis une vitre dessus.
une fois la machine refroidie, je rallume et me rend compte que les températures mesurées sur la tête et le bed « yoyotent ». Elles varient entre 20 et 25 •C très rapidement, ce qui est aberrant .
je fais un reset de la carte (mkbase 1.6)avec le bouton poussoir  la diode rouge s allume , la bleue clignote ...  mais toujours les mêmes problèmes. Je me dis « Jeanmath, remet le Firmware »( je ne l avais jamais bidouillé)
je remet donc le marlin 1.1.8 téléchargé sur le site de tevo, j en profite pour la mettre en français , mais toujours les mêmes problèmes , Les températures mesures ne sont pas stables et le bed chauffe comme ma gazinere . Je ne sais pas trop quoi faire .
Pour info , j ai constaté  que lorsque l imprimante est branchée en usb (sans alimentation 220v), les températures mesurées sur le bed et la tête sont stables et cohérentes avec la température de la pièce .
si quelqu’un a une info , je l en remercie.
a+
Salut maxfury76, merci pour ta réponse .
non rien de grillé en apparence ( bon c est pas simple à voir car c est le bazar quand même dans la control box) , pas d odeur suspecte de détectée...
Bonjour @Jeanmath
as tu mesuré les tensions en sortie de l'alimentation, le 5v par exemple ? cela pourrais expliquer que cela fonctionne bien avec la prise usb de connectée !
Attention au tension , ça peux piquer !😉
Fais gaffe quand même avec le Marlin téléchargeable sur le site tevo.cn, ce dernier est dédié aux cartes Gen-L
Salut les mecs et merci de vos réponses.
@patrice86 je viens de mesure la tension sur l espece de petit transfo " NOTEN SOLID STATE RELAY NTSSR-DA", je ne sais pas si c'était de ca que tu parlais. j ai bien du 220 en input ( ça a pas piqué c'est bon 🤖!) mais j ai … rien sur le output, et la led qu 'il y a dessus est éteinte 🤷‍♂️. ça craint ?!
@Desmojack , merci de l 'info, mais du coup tu sais ou je peux trouver un marlin qui va bien et "propre"?
merci de vos retour les mecs
A+
Va voir ---->>> ICI, tu devrais trouver ton bonheur.
Et plus précisément le dl balancé par @Bartfab  , c'est la "vieille version" (1.1.6) du Marlin Tornado standard qui devrait tourner sur ta bécane ---->>>Marlin/Tornado v1.1.6
Je t'aurai bien filé ma version (base v1.1.6, perso quand ça marche, maintenant, je ne me prends plus la tête), mais elle est bidouillée à la sauce de ma machine et pas forcément adaptable à la tienne.
Modifié (le) par Desmojack
merci @Desmojack, je viens d 'essayer le 1.1.6 mais ca ne change rien.
j ai dis une co****rie tout à l heure sur le relais statique, j ai compris a quoi il servait …
j ai vérifier les tension en sortie de l'alim, j ai du 24 v pile . @patrice86, où est le régulateur de tension 5v sur la carte pour vérifier?
j ai inspecter les différents cable jusque sous le bed, rien d'anormal de détecté. vous pensez que je doit changer la carte? c 'est pas trop cher mais j ai pas envie d'acheter quelque chose d'inutile.
a+
Hello . Autre chose de louche, quand je débranche les connecteurs A13 et A14 , à savoir les thermistances de la hotend et du bed , la température mesurée à la buse tombe bien à -9•C mais là température du bed reste à 20•C. Est ce normal ?
bonjour @Jeanmath
excuse moi de te répondre que maintenant, je pensais plutôt au sortie de l'alimentation dans un premier temps à vide puis en fonctionnement (c'est pas évident, prépare cela sur une table dégagée et sort les fils pour la mesure).
Ma carte est une Mks GEN-L, effectivement ce que tu as mesuré est un relai électronique qui commute le 220V au bed via une commande en 5V.
Ensuite on vérifie que la carte sort du 5V, j'ai en bas à droite du 5v (prends des fil avec connecteur de plaque d'essai) à vérifier en fonctionnement, sinon les emplacement de servo S1 S2.
Pour une meilleur compréhension il nous faudrait le type de carte équipant ta printeuse ! 😉
Salut @patrice86
pas de souci pour le délai de réponse, on a tous une vie à coté 🤷‍♂️!
alors la carte est une MKS BASE V1.6.
j ai fais plusieurs choses
1-démontage un à un de chaque fils connectés sur la carte, afin de voir si quelque chose ne fichait pas le bazar : résultat rien, les températures mesurées varient toujours bizarrement, confirmées par le graphique sur octoprint.
2- modification du Marlin pour connectée la thermistance du bed puis sur le port A15 pour voir si il n' y avait pas de probleme sur les pins A13 et A14 : toujours la me m**de.
mesure des résistances des thermistances : infinies lorsque la carte n'est pas alimentée , il y a bien une résistance lorsque la carte est alimentée, mais je ne sais pas à quoi comparer les valeurs lue.
3- je viens de vérifier le 5 V sur les pins servos, 4.99V à vide et 4.97 en démarrant le bed
bref je ne sais pas …
J ai commander une GEN L 1.4, car je me dis que si c 'est la carte c 'est bon ca remarchera, et si c 'est pas la carte j 'aurai upgrader le bazar, mais je serais dans la m**de car ca sera toujours en panne 🤔😱
Sinon j 'ai un Arduino MEGA, je pourrais pas faire un truc avec pour verifier des trucs?
a+
j'avais pas vu que tu parlais de la carte 1.6 au départ, la vieillerie sans doute 😁
Ton 5v est OK, alors je dirais la carte (je l'ai pas devant moi, mais vu ce que tu décris).
Si tu as un arduino MEGA, tu branches les sondes de température dessus et tu vois si elle font du yoyo ou si la température est stable, en attendant la 1.4... 😉
L'issue m'intéresse car sa peut arriver à tout le monde ...
Salut @patrice86
A vrai dire je ne sais pas trop si tester les thermistances avec un Arduino serait utile, car elles ont l 'air stables lorsque la carte MKS est alimentée en 5v, cela sera pareil avec l'Arduino. Et puis je sais pas trop comment faire cela dépasse mes petites connaissance sur le sujet. j ai essayé de mettre le Marlin sur le MEGA, mais il n 'y a rien sur le moniteur série donc bon…
Oui je vous dirais quoi quand j aurai reçue la nouvelle carte, car c'est enervant les gens sur les forums qui ne donnent pas suite , cela va à l'encontre de l 'utilité d'un forum.
si la machine remarche, je vous vous ferais une petite  présentation de l 'engin, avec ses petites modifications.  Sinon elle ira au pilon ! 😤🤣
a+
Modifié (le) par Jeanmath
salut,
tu n'as pas touché au PCB de l'écran ( démontage , débranché) ? ou des " problèmes d'affichages ( genre des lignes verticales )?
j'ai eu le même problème que toi , suite à un décollement de l'objet retrouvé collé autour de la buse au petit matin . j'ai changé la thermistance , seule chose que je n'ai pas pu sauver , tout remonté et tomber sur des valeurs négatives .
et je réfléchis depuis plusieurs jours comment j'ai récupérer le truc , mais impossible précisément . j'ai pas galéré , je crois qu'en 1 heure c'était réglé et je vois que le fait que j'avais dû démonté où débranché le LCD ( qui m'avait fait ces lignes ) , problème qui m'était prioritaire par rapport à l'erreur d'affichage des températures ...et en réglant ce problème , ça a corrigé l'autre et je suis passé à autre chose .c'est qu'une supposition , car ça m'étonne de ne pas avoir été marqué par la solution aux affichages en négatif .😕
ça a peut être aucun rapport , mais c'est la seule chose qui m'est revenue en y pensant à plusieurs reprises et je voulais pas gâcher 🙂
Salut @sha, merci pour l info . J ai tout essayé mais ça n a rien résolu.
@patrice86 salut ,
j ai fait un test vite fait avec la mks gen l 1.4 , juste avec les sondes du bed et de la tête de branchées  (sur l alim en 24v) . Du coup les températures me semblent stables, et surtout, en débrancher le bed et la tête, elles retombent à -14 •C , contrairement à l ancienne carte . J espère que cela va le faire ,wait and see.  je vous tiens au jus .
J ai quelques questions cependant , notamment au niveaux des réglages des drivers . J ai pris des 2208 pour les axes  Cartésiens et un A4988 pour l extrudeur. A savoir que j avais ajouté  le kit double axes des z pour cr10  et inversé le moteur d origine du z avec le moteur de l extrudeur suite aux conseil d un post sur ce forum . Je vais relire en détail le post sur les valeurs de réglages et vous tiens au jus
A+
Bonsoir @Jeanmath
effectivement il se pourrait que ta carte soit défectueuse sur les entrées correspondantes aux sondes, mais c'est quand même bizarre !!!
Un petit tuto pour tester les sondes http://www.circuitbasics.com/arduino-thermistor-temperature-sensor-tutorial/ j'ai pas testé mais cela me semble correcte, ça donne une idée 😉
j'attends tes expérimentation futures !
Bonsoir a tous,
je cherche comment connecter les drivers TMC 2208 v1.1 sur la carte , les inscription sur les pins des drivers ne correspondent pas à ce qui a écrit sur la carte. c 'est une mks gen l 1.4 de keystudio. idem pour le driver a4988 pour l extrudeur.
j ai lu aussi qu'il fallait les déclarer en uart dans le marlin, mais la j avoue que je seche totalement.
merci a+de votre aide
Bonjour @Jeanmath
Pour les drivers, je ne suis pas encore passé par là , mais ce que j'ai cru comprendre c'est qu'il faut paramétrer les jumpers sur la carte avant de mettre sous tension !
Un petit lien sur le composant pour les réglages : https://wiki.fysetc.com/TMC2208/
Plus intéressant un petit lien de plus pour la config des 2208 : https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/19385-driver-griller-par-quoi-remplacer/
  avec chargement de bibliothèque 2208 🙂
Si ça le fait fait nous un retour ! 😉
salut @patrice86  et aux autres aussi!
alors j avance bien, j ai mis le marlin 1.1.9, mais la je rencontre 2 problèmes :
je n'arrive pas a faire fonctionner le moteur du Y avec le TMC 2208 ( cela fonctionne avec un A 4988, le TMC 2208 fonctionne sur le X).
je n'arrive pas a faire fonctionner du tout l extrudeur.
pour les réglages des VRef, c'est super compliquer de trouver les valeur d'intensité des moteurs.
il y a aussi ces calvaliers sur la carte, sous les drivers, je ne sais pas trop quoi faire avec....
a+
Re bonsoir,
en ce qui concerne la MKS GEN L v1.0 voilà les positions des cavaliers (je pense qu'ils sont identiques pour la v1.4). Il y a 3 cavaliers. Celui de gauche est le 1, le central le 2 et celui de droite le 3.
Pour les TMC2208, le 3 est TOUJOURS enlevé.
Pour un pas de 2 : 1 présent, 2 absent
Pas de 4 : 1 absent et 2 présent
Pas de 8 : 1 et 2 absents
Pas de 16 (je pense que c'est celui-là qu'il faut) : 1 et 2 présents.
Une petite remarque aussi, dans le Marlin 1.1.9, si les 3 cavaliers sont présents, choisir le type de driver TMC2208 (et rajouter la bibliothèque correspondante) dans les lignes aux alentours de la ligne 553 du Configuration.h. Si les cavaliers sont positionnés comme indiqué juste précédemment, choisir TMC2208_STANDALONE. Dans ce cas, pas besoin de charger la bibliothèque.
553 #define X_DRIVER_TYPE  TMC2208_STANDALONE // Indiquer driver en place pour X, Y, Z et Ex
554 #define Y_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE // x_STANDALONE si cavaliers correspondants bien positionnés
555 #define Z_DRIVER_TYPE TMC2208_STANDALONE
Quand à l'extrudeur, si cela peut être utile : il ne fonctionne que si la buse est "chaude" (sécurité fixée dans le Marlin).
Modifié (le) par BLIN
Salut @BLIN, merci pour ta réponse.
Il y a 1 heure, BLIN a dit :
OUi c'est utile merci !!  ! j'y ai pensé y a dix minutes, et du coup ca marche 🤦‍♂️. Qu est que je peux etre c** dès fois !😬
merci pour la position des cavaliers, j avais déjà déclaré les les drivers en standalone. Tu penses qu'il vaut mieux les declarer comme ça être mettre les cavaliers dans la position que tu as indiqué, ou charger la bibliothèque (je l 'avais fais), les déclarer en TMC2208 et remettre les 3 cavaliers?
merci a+
Pas assez spécialiste en la matière, mais j'ai opté pour standalone avec la config par cavaliers. Je pense que ça "allège" un peu en calculs et occupe un peu moins de mémoire (avis purement perso).
Salut a tous,
alors j ai pas mal avancé :
j ai finalement remis le marlin 1.1.8, et enlevé les jumpers n°3. (trop de modifs pour mes petites connaissances  sur 1.1.9)
  j 'ai lancé  une impression mais l'axe y se décale à mort ( 1 ou 2 cm à chaque couche).  je ne sais pas pourquoi.
la température mesurée du lit est super stable, en revanche, la température de la tete varie encore pas mal. je vais essayer avec une autre thermistance.
autre question : comment fonctionnent les ventilateurs de la control box ? ( je ne sais plus dans quel sens ils étaient montés). est ce les deux soufflent dans la box ou l 'un aspire l'air frais et l'autre expulse l'air chaud?
merci  a+
