Bonsoir à tous !
Bonsoir @vieur !!
Content pour toi !! mais une question, c'ets vrai que je ne regarde pas
souvent l'ouverture de mon Ender, mais comment tu as fais pour savoir
quelle version tu avais comme Marlin ??
merci !
Hervé
@Hervé-34Et ben j'étais comme toi. Tout le monde parlait de sa version de marlin et je ne savais pas la mienne car pas affiché au démarrage  (juste le dragon)
Donc J'ai Téléchargé ponterface ( pour avoir une console g-code qui répond ). Et a la connection à l'imprimante c'est affiché. Merlin 1.0.0.  En effet ça doit paraître évident à certains mais juste avec cura on a pas cette information.
Modifié (le) par vieur
Merci de ta réponse @vieur !
Alors tant pis pour toi ! une autre question !
je connait pronterface qui s'ouvre avec le vieux cura 14???? enfin vieux !!
mais c'est quoi ce téléchargement ? et où ?? je suis toute ouie !!
Hervé
J'ai Téléchargé ponterface sur internet et le lance à part de cura
Ici
il y a 8 minutes, Hervé-34 a dit :
Pas de problème
@vieur je suis en train de le charger, mais il est
écrit slic3r ça s'ouvre aussi avec cura ? et comment ? ( toutes mes excuses ! )
En fait ça s'ouvre tout seul ? là je l'ai ouvert, mais on peut à travers cura ?
Hervé
Modifié (le) par Hervé-34
Il y a 6 heures, Hervé-34 a dit :
En fait j'appelle ça ponterface car c'est ce que j'ai tapé dans Google et je suis tombé http://www.pronterface.com et dans les download c'est écrit slic3r 🙄 donc c quoi le vrai nom?
Est ce que ça s'ouvre depuis cura? Je ne sais pas je l'ouvre depuis le .exe Téléchargé
As tu trouvé ta version de marlin ?
Bonjour à tous !
Bonjour @vieur !
Ok, moi aussi je l'ouvre depuis le .exe !! mais je pensais que comme le vieux cura
on pouvait l'ouvrir à travers cura !! mais c'est pas grave !!
Il y a 5 heures, vieur a dit :
Je ne voit pas ce que tu veux dire ? ce n'est peut-être pas moi ????
Merci à toi !
Hervé
Il y a 19 heures, Hervé-34 a dit :
Bonsoir à tous !
Bonsoir @vieur !!
merci !
Hervé
J'avais cru comprendre que tu cherchais aussi ta version de marlin . Peut être mal compris
il y a 12 minutes, vieur a dit :
Bonsoir @vieur !!
Mais oui bien sur ! toutes mes excuses ! j'étais obnubilé par pronterface
que j'en ai oublié ma première question ! que veux tu c'est l'âge !!
Non, pas encore ! il faut que je déplace ou le PC ou la machine !!
mais je te tient au courant !!
Hervé
il y a 3 minutes, Hervé-34 a dit :
Il était aussi plus de minuit, c'est déjà bien de tenir jusqu'à cet heure pour quelqu'un de ton age😁
Il y a 18 heures, vieur a dit :
Bonjour jeune @vieur !!
Eh ben woilà !! je suis sous Marlin 1.0.0 !! je vai être obligé de relire ton post pour savoir ce que tu as fais
pour passer au 1.1.9 !! et surtout savoir ce qui va mieux avec ce changement !!
Car pour l'instant c'est une merveille !!
Hervé
@Hervé-34
Alors jexplique pas spécialement ce que j'ai fait dans ce post donc pas la peine de relire a mon avis il est un peu long.
Avoir le 1.1.9 m a permis d'avoir des offset gérables facilement ça c'est bien!
Par contre maintenant j'ai des ronds pas ronds! Ça c'est pas bien!  C'était si bien réglé
Et c'est reparti pour une recherche de cause
il y a une heure, vieur a dit :
https://reprap.org/wiki/Print_Troubleshooting_Pictorial_Guide#Calibration (c'est le seul guide qui l'évoque 😞 ).
D'autres guides sont disponibles ici.
Je doute que ce soit Marlin 1.0.0 installé d'origine dans vos Ender 3. C'est plutôt le firmware Creality 1.0.0 qui est un fork de Marlin.
Vous pouvez très bien installer Marlin dessus, par ce qu'a la base, toutes ces imprimantes sont basées sur des Arduino. Mais étant donné le niveau de vos autres questions, c'est peut être un peu compliqué.
Slic3r est un slicer, comme Cura.
Pronterface est une interface pour contrôler l'imprimante, comme Octoprint.
il y a une heure, Nibb31 a dit :
Comme c'est ce qui était marqué en réponse dans la console g-code et vu le niveau de nos questions on est bien assez nul pour croire ce qu écrit le fabricant...
Et pourtant je l'ai fait comme quoi c'est à la portée du premier venu. ...
@fran6p Merci pour les liens je vais regarder ça
Après une analyse un peu plus détaillée (mais seulement 2 prints depuis flashage) :
- les ronds "pas ronds" sont en fait des perçages
- à chaque fois avec leurs axes normal à un plan vertical (aussi bien XZ que YZ)
- ils sont oblongs "écrasés" en Z de quelques dixièmes alors que l'encombrement de la pièce selon Z est bonne
Je me demande si cela ne viendrait pas de ma config des supports car j'ai activé l'interface des supports...  A confirmer sur les futurs prints... mais pas trop convaincu
Vous qui maîtrisez le sujet, qu'est ce qui pourrait influencer le comportement des axes dans un Marlin 1.1.9 par rapport à un plus ancien?
- Les step/mm => j'ai vérifié, idem qu'avant
- Les accélérations, vitesses max, jerk => je n'ai pas noté ce que j'avais avant mais en Z c'est relativement bas.
- Autre chose???
Bonsoir à tous !
Bonsoir @vieur !!
Effectivement j'ai remarqué que les " perçages " enfin des trous pour
passer des vis, qui ont des supports sont légèrement aplatis ! je ne m'en suis
pas fait car j'y passe systématiquement un coup d'alésoir mais effectivement !
ça me le fait ! et je me demande si ça me le fait aussi sans supports et bien
je pense que non ! il me  faut le vérifier !!
Hervé
@Hervé-34 effectivement des "trous" tu as raison
Intéressant que tu aies remarqué la même chose,  mais moi ça le faisait pas avant de flasher d'où ma perplexité car je vois pas trop le rapport! (enfin j'ai aussi gratté aux supports)
@Hervé-34 pour info après un autre print, il semble bien que les trous pas ronds sont ceux où il y a du support, donc j'en reste sur ce constat pour le moment.
Comme j'essaie de résoudre un problème à la fois (mais c'est pas facile) j'ai refait des mesures d'élévations de Z. Mon problème est toujours là à l'identique :
Premiers pas écrasés un peu comme la courbe ci-dessous ( j'ai un peu réduit le phénomène en améliorant ma méthode de mesure voir mes premiers posts)
Pour résumer ce que j'ai fait :
- Check de la mécanique : Là je peut pas faire mieux sans grosse modif, je pense...
- Flash de Marlin en 1.1.9 : Plus d'offset bizarre de 0.5 en Z à l'écran et options pour gérer les offset depuis l'écran donc ça c'est bien cool.
Ce que j'en dit :
-  Je pense que la mécanique même de la machine (flexion de matériaux...)  à une influence
- L'impact sur les prints n'est pas flagrant, ils sont bien je trouve, donc c'est pas la mort non plus (j'ai même pas re-testé de cube.. je suis toujours hors impression pour mes tests.)
- Comme j'aime comprendre et gratter, je continue...
Ce que j'ai vu :
- J'ai quand même remarqué un autre truc. Quelques décalages de couches en X ou Y, à des hauteurs aléatoires, faibles mais récurrentes.... Donc peut être qu'il y en a aussi sur Z mais moins perceptibles. Avant d'ajuster les accélérations et/ou Jerks j'ai vérifié les Vref.
X : 0,575 V
Y : 0,559 V
Z : 0,562 V
E : 0,791 V
Rsense : 0,1 Ohm
Driver : A4988
Moteurs XYZ : Creality 42-34, BJ42D15 26V09
Imax : 1,5 A ????
Vref théorique = 0,85 V (si ligne ci-dessus vraie)
Enfin mes questions :
1 - Est ce que mon Vref Théorique est bon selon vous? J'ai du mal à être sur du Imax pour ces moteurs
2- Le Vref réel mérite-t-il d'être ajusté ? Je me dis que  j'exploiterai mieux les capacités moteur...
Bonsoir à tous !
Bonsoir @vieur !!
il y a 58 minutes, vieur a dit :
Je ne comprend pas trop j'avoue que je ne suis pas aussi pointu que toi !
Mais sur ma Ender j'ai aussi une histoire d'offset Z que je n'ai jamais touché
car ne sachant pas à quoi ça sert réellement  !!
Imax : 1,5 A ????
Ben j'me souvient pas trop mais sur mon iTopie je crois
que j'étais plutôt dans ces valeurs là et pas à 0.56 !!
Hervé
Bonsoir à tous !
Bonsoir @vieur !!
Le 10/03/2019 at 23:21, vieur a dit :
Alors après un petit print d'une équerre, le résultat est sans appel !
les trous en position verticale sans support sont parfaitement rond au 1/10
alors qu'avec des supports ils sont ovales ! attention je parle pour l'instant
de trous de 5mm de diamètre !
Donc, @vieur ! tu gardes ta position !!
Hervé
C'est le "Like" dans sur ta précédente réponse pour dire que j'aime ce que tu viens de me répondre à propos des supports.
Ca évite de faire un post pour ça.... Enfin là c'est raté
@Hervé-34
Le coeur en bas d'un message a plusieurs utilités:
@vieur :
Une modification simple à effectuer : un coupleur rigide ...
