Acheter Bambu Lab A1
Offset Axe Z, encore...
vieur
  • 1 year later...
Bonjour à tous
Je déterre le sujet je viens de transformer une ctc i3 en wilson 2 j'ai ajouté un capteur capacitif mais  j'ai un sacré problème de Z offset , j'ai flashé la carte GT2560 Rev A en Marlin 1.1.9 pour bénéficier de l'auto bed leveling j'ai tenté de passer par l'offset ( 5mm)sur l'écran de l'imprimante , puis par le Marlin rien n'y fait rien ne fonctionne.
J'ai essayé par le g-code M851 etc....j'ai suivi le5 pages du sujet mais pas vu rien de ressemblant
ci dessous la séquence
G28 : RAS
au lancement de l'impression l'axe Z "semble" vouloir descendre à la valeur d'offset accompagné d'un grognement genre  axe bloqué et reste autour du z=+5 de départ et l'impression commence  donc a +4 à 5mm du bed
est ce que ça inspire quelqu'un je suis assez déçu car c'est inutilisable y aurait il des instructions Marlin que j'ai loupées etc...
Merci de votre aide éventuellement par le partage des fichiers configuration.h et adv.h en v1.1.9 j'adapterai les dimensions
Lien vers le commentaire
J'ai préparé un firmware (Marlin 2.0.7.2) qui est en cours de test par @Bery79 sur une Geeetech i3 pro B carte rev A+ avec BLtouch (voir ici). A part un problème de pas/mm en Z en cours de résolution, le firmware parait opérationnel (au niveau du BLtouch, il arrive à palper le plateau). Je joints donc les fichiers de config pour que tu puisses tester sur ta machine.
Pour le compiler, je suis ces instructions. (sauf que le firmware se trouve dans le sous-dossier .pio\build\mega2560)
platformio.ini Configuration_adv.h Configuration.h
Modifié (le) par remibora
