bonjour a tous
donc bah oui je suis un retraite qui se lance dans l impression 3D non sans craintes 😜
imprimante Alfawise U30 commandée et en attente de reception.
apres avoir parcouru ce forum genial, je me pose encore des questions ( bah oui je suis novice a 10000%)
alors :
quelle dimension pour la plaque de verre en 4mm ?
combien de smoother commander car je vois que sait vendu par 4 pieces
https://www.banggood.com/shopping_cart.html ?
j ai lu egalement que certains n utilisaient plus cura, alors quel logiciel utilisez vous?
deja pas mal pour debuter
merci de vos reponses et je reviendrait vers vous rzapidement
il y a 1 minute, Diablo a dit :
Bienvenu a toi
pour les smoothers en général ils sont vendus par 3 voir ici : https://www.amazon.fr/Biqu-TL-Smoother-complémentaire-élimination-limprimante/dp/B0719D5N2V/ref=sr_1_1?s=industrial&ie=UTF8&qid=1549463455&sr=1-1&keywords=tl+smoother.
pour cura j'ai abandonné et j'ai investi dans simplify 3d
bjr
sur simplify 3d la U30 n est pas compatible que la U10 et la U20
Attention pour les smoother  bien prendre du 8 diodes 🙂
Pour S3D ils sont super reactif, ca ne devrai pas tarder. Apres tu prend le profil U20 et tu modifies la surface d impression et le tour est joué
Modifié (le) par Acidounet
sinon regarde ce sujet, j'ai pris ce profil (qui fonctionne très bien) et comme l'a dit @Acidounet tu changes la dimension...
bien imprimante commandée faut attendre 3 a 4 semaines
je reviendrais vous voir a ce moment, je vais me contenter de parcourir ce forum en attendant
merci a tous
Il y a 7 heures, rayan42 a dit :
qui a rajouté une plaque de verre et a quelles dimensions
oui moi 😉
verre de 3mm et 235X235
Ne les ecoute pas... les diodes des smoothers importent peu... et le verre pas forcément utile. Quant à Cura... Le profil U20 devrait fonctionner parfaitement vu qu'on à que des contacts de 0 : Z- X- Y- pas de X/Y/Z+ et exactement les memes moteurs/cartes/PSU/sondes (et extruder/nozzle)
Je vais meme en rajouter une couche... La temperature du hotbed n'est utile que pour l'adhérence... donc premiere(s en option) couche(s) et pour le PEI un simple coup de papier de verre (oui pas besoin de forcer) augmente l'adhérence x10/50
Modifié (le) par Epsylon3
je croise les doigts en touchant du bois, mais je n'ai plus aucun problème de levelling et d'accroche depuis que j'ai ajouté une cale en papier alu au milieu du plateau 🙂
Modifié (le) par ElectricWaster
Petite note (qui n'affecte pas l'U30, hotbed trop petit) Le level du plateau de la U20 et de tout autre hotbed /marque peut varier à chaud vs à froid... pensez à ca 😉
Le 07/02/2019 at 20:49, Epsylon3 a dit :
C'est en effet pour cela qu'on a l’habitude de faire notre niveau avec le bed à chaud (température moyenne ou standard d'impression).
l'expansion dûe a la chaleur est vraie peu importe la taille du bed, j'ai une imprimante avec un bed de 200x200 et il faut faire le level à chaud...
