Comme le dit le titre j'ai un gros souci.
Depuis quelque temps, j'avais des arrêts à cause "d'emballement thermique" dont je parle ici
donc la suite de ça j'ai fini par me pencher sérieusement sur le problème pour découvrir que la sonde ne touchait pas toujours le corps de chauffe.
J'ai remédié en y coinçant un petit morceau de fil de fer de 0.2mm et ça avait l'air de fonctionner.
Jusqu'au moment où j'ai voulu re-niveler le lit  avec le plateau chauffant le la buse en fonctionnent.
Et là, la cata, encore un emballement thermique sauf que la température de la buse ne descend pas en dessous de 70° alors que celle ci est froide.
Retour au problème du lien cité plus haut.
Mais là je n'ai plus la possibilité de réorienté les entrées/sorties; mais en plus comme c'est le nouvel an chinois, je ne suis pas près de recevoir une carte en la commandant maintenant et je ne sais pas où en trouver en France ou même en Europe.
Donc comme j'ai une ramps 1.4 avec une mega 2560 qui ne me sert à rien, serait il possible de la mettre à la place de la GT2560?
J'ai cherché un tuto mais pas trouvé, ni de vidéo.
diiity
Tu n'aurais pas tout simplement détérioré ta sonde.
Verifie la valeur avec un ohmmetre normalement de l'ordre de 100k ohms
lion02
dans le doute j'ai re-changé de sonde, c'est pareil, et si j'interverti avec celle du bed, la sonde de buse fonctionne, c'est bien la sortie sur la carte qui déconne.
Bizarre que l'entrée de ta sonde soit hs d'habitude c'est la sortie qui commande la resistance chauffante qui est hs, le mosfet.
Il y a quelques temps, en bricolant dans mon coffret, le fil qui alimentait mon ventilo est tombé sur ma carte et -loi de Murphy oblige- ça m'a fumé l'entrée de la sonde du bed.
Grâces en soient rendues à @Yo' j'ai pu  momentanément "faire croire" à la machine que l'extrudeur 2 c'était le bed.
Si ça peut aider vadon vouère par ici >>>>>
merci pour le tuyau JC, c'est une redirection, un remappge, j'ai déja fait pour le capteur Z qui avait cramé suite à une mauvaise manip, j'ai redirigé en utilisant la connexion du fin course haut qui ne sert pas.
Sur cette carte j'ai aussi redirigé la sonde sur celle du l'extrudeur 2 mais là j'en ai plus. Je ne suis pas sûr s'il est possible de rediriger sur n'importe quelle connexion non utilisée.
J'ai redirigé comme ceci dans pins-GT2560 rev A.h comme indiqué dans la discussion de JC Garnier, je suis en marlin 1.1.8.
#define TEMP_0_PIN          9     // avant 8
#define TEMP_1_PIN          8     // avant 9 puis brancher sur le connecteur du milieu
#define TEMP_BED_PIN       10
mais ça ne marche pas, il m'affiche -235°
Il doit y avoir d'autres manips à faire mais lesquelles?
il y a 32 minutes, diiity a dit :
il m'affiche -235°
Tu approches du zéro absolu...😁
