biostrike Posté(e) Aout 10, 2019 Auteur Posté(e) Aout 10, 2019 (modifié) Je pense que la version standard est suffisante. Après si on est pas à 100$ près, autant prendre la version PRO... Il va falloir que je me pense à faire la version MK3 du fameux accessoire d’accroche de la palette... Modifié (le) Aout 10, 2019 par biostrike
baloo64 Posté(e) Aout 11, 2019 Posté(e) Aout 11, 2019 (modifié) Bonjour, petite question au possesseurs de Palette 2: le hub fourni permet de mettre 4 bobines de quelle taille? 500gr, 1kg? Bon, j'ai profité qu'il y ait une Palette 2 Pro et un hub en "refurbished" pour passer ma commande. Résultat: les 2 remis à neuf avec tous les accessoires et la garantie standard pour 690 € (+ une dizaine d'euros pour la banque probablement). J'ai remarqué au passage que Paypal applique des taux de change supérieurs aux taux "normaux". Biostrike, tu n'as plus le choix, il faut faire le support pour la MK3 Modifié (le) Aout 11, 2019 par baloo64
biostrike Posté(e) Aout 13, 2019 Auteur Posté(e) Aout 13, 2019 4 bobines de 1KG sur le spool. C'est prévu pour le support, une autre personne l'attend aussi
baloo64 Posté(e) Septembre 3, 2019 Posté(e) Septembre 3, 2019 Bon, j'ai un peu "toussé" auprès du support de Mosaic car ma commande n'avait toujours pas été expédiée. Réponse: "on a été en rupture de machines reconditionnées mais on vous en prépare une aujourd'hui et elle part dans la foulée". La MK3 MAKER PRO est arrivée et tourne. Le stock de filament va également arriver, il ne manquera plus que la Palette 2 pour compléter le tout Je fais une petite présentation de ma nouvelle imprimante dans le post créé par Biostrike à ce sujet.
baloo64 Posté(e) Septembre 9, 2019 Posté(e) Septembre 9, 2019 Voici quelques photos du déballage de ma Palette 2 Pro et du hub Canvas. 2
biostrike Posté(e) Septembre 10, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 10, 2019 Félicitations. Par contre le hub ne te servira à rien puisque tu as la version PRO de la MK3 qui intègre déjà un hub.
baloo64 Posté(e) Septembre 10, 2019 Posté(e) Septembre 10, 2019 je ne l'ai pas payé bien cher. C'est un reconditionné et il pourra servir pour la MK2 Il y a des adaptateurs usb avec le hub et la palette. J'ai envie de bidouiller un raccord temporaire en attendant le pneufit.
Phoenix Posté(e) Septembre 10, 2019 Posté(e) Septembre 10, 2019 Pour ceux qui sont intéressés, Mosaic, fait, en ce moment, une réduction de 100 $ pour la Palette 2 et la Palette 2Pro !!
baloo64 Posté(e) Septembre 10, 2019 Posté(e) Septembre 10, 2019 il y a 38 minutes, Phoenix a dit : Pour ceux qui sont intéressés, Mosaic, fait, en ce moment, une réduction de 100 $ pour la Palette 2 et la Palette 2Pro !! Et on trouve également des appareils reconditionnés avec tous les accessoires et la garantie complète.
baloo64 Posté(e) Septembre 10, 2019 Posté(e) Septembre 10, 2019 (modifié) Ce dernier est bien vu dans Octoprint mais pas la palette... Modifié (le) Septembre 10, 2019 par biostrike oup erreur d'édition
biostrike Posté(e) Septembre 10, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 10, 2019 Il y a 4 heures, baloo64 a dit : Ce dernier est bien vu dans Octoprint mais pas la palette... C'est a dire ?
baloo64 Posté(e) Septembre 11, 2019 Posté(e) Septembre 11, 2019 Ça y est, j'ai enfin réussi à imprimer le porte-clés de Mosaic pour calibrer ma P2P. Comme je ne recevrais mes adaptateurs usb que tout à l'heure, j'imprime via les cartes SD. Une dans la Palette et l'autre dans la MK3. La Palette n'a aucun problème pour fournir le filament même quand on passe la vitesse à 150%. En revanche, les options de réduction de bruit de la MK3 ne sont d'aucune utilité lorsque l'on utilise la palette qui fait beaucoup de bruit. Autre chose dont je me suis rendu compte, c'est que je vais devoir fixer l'imprimante sur un plateau car la Palette 2 Pro est très lourde (3.5 kg) pour être attachée sur la MK3 si cette dernière est juste posée sur une table ou tout autre support. Dusters, la plaque noire que l'on voit sous ton imprimante: c'est quoi? c'est juste pour avoir une surface d'appui plus grande ou ça te sert à fixer l'imp à l'étagère?
biostrike Posté(e) Septembre 12, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 12, 2019 (modifié) La plaque noir doit être une simple mousse anti-vibration (type pour machine à laver). Fixer l'imprimante ? c'est inutile. Une fois l'ensemble solidaire, ça fait presque 15 kilo, donc ça bouge pas. Et si tu déplace l'imprimante, le mieux c'est de retirer le palette, elle est juste clippée, ça prend 2 secondes. Modifié (le) Septembre 12, 2019 par biostrike
baloo64 Posté(e) Septembre 12, 2019 Posté(e) Septembre 12, 2019 Salut serait-ce possible d'avoir les fichiers de ce brave Bob?
biostrike Posté(e) Septembre 12, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 12, 2019 https://www.thingiverse.com/make:634319 Attention, le bob c'est pas du facile - il faut déjà bien maîtriser le dosage des changements de couleurs. et une foule de design en multicouleur : https://www.thingiverse.com/cipis/designs
baloo64 Posté(e) Septembre 14, 2019 Posté(e) Septembre 14, 2019 Le 12/09/2019 at 17:53, baloo64 a dit : Salut serait-ce possible d'avoir les fichiers de ce brave Bob? Voilà un exemplaire à 50 % sur lequel il y a quelques petits problèmes
Phoenix Posté(e) Septembre 17, 2019 Posté(e) Septembre 17, 2019 Je ne me doutais pas qu'imprimer en multi-couleurs avec la Palette consommerait autant de filament !!
biostrike Posté(e) Septembre 17, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 17, 2019 il y a 3 minutes, Phoenix a dit : Je ne me doutais pas qu'imprimer en multi-couleurs avec la Palette consommerait autant de filament !! Après ça se règle et la tour de purge n'est pas forcément pleine. Donc ça paraît volumineux, mais en fait c'est léger. Il existe des options pour limiter cela, par exemple en purgeant dans l'infill de l'objet. On peut aussi faire une purge externe, qui consomme presque rien.
Phoenix Posté(e) Septembre 18, 2019 Posté(e) Septembre 18, 2019 Il y a 23 heures, biostrike a dit : Après ça se règle et la tour de purge n'est pas forcément pleine. Donc ça paraît volumineux, mais en fait c'est léger. Il existe des options pour limiter cela, par exemple en purgeant dans l'infill de l'objet. On peut aussi faire une purge externe, qui consomme presque rien. Merci pour ces explications... mais je vais rester au bon "vieux" bi-color superposable avec la commande M600 !
Kachidoki Posté(e) Septembre 18, 2019 Posté(e) Septembre 18, 2019 Bonjour, Tiens @biostrike, que penses-tu d'une double tête sur une cubique ? A mon sens la double tête est "obligatoire" pour pouvoir utiliser du support soluble sans contaminer la pièce, une tête pour le soluble, une tête pour le multi-couleur (avec une palette ou autre). Seulement sur une cubique j'ai du mal à voir comment "parquer" une tête sur un côté sans élargir considérablement la structure pour ne pas perdre de surface utile (comme les Sigma de BCN3D), surtout si on reste en direct-drive. Bon à la réflexion, c'est plus pratique de caser une boite large que profonde dans un placard. Mes i3 rentrent tout juste en profondeur, alors qu'une Sigma R19 passerait impec en largeur malgré une surface d'impression plus large. C'est pas si encombrant une cubique malgré ce que les gens peuvent en dire, c'est simplement que tout le volume est occupé et visible, contrairement à une i3 qui "cache" le volume total utilisé.
biostrike Posté(e) Septembre 18, 2019 Auteur Posté(e) Septembre 18, 2019 Le palette permet de mixer différents types de filament, y compris soluble, flex, etc... du moins sur le papier, je n'ai personnellement jamais essayé. L’intérêt du multi-tête c'est effectivement d’éviter la phase de purge, donc gain de temps et d'argent (consommable). Mais effectivement, cela passe par un encombrement largement plus important en largeur. Après il faut aussi des buses parfaitement alignées, ce qui n'est pas toujours simple. Mais je pense que le palette reste une très bonne solution, qui évite les problèmes de conception d'un système multi-têtes, que ce soit mécanique ou électronique. 1
Kachidoki Posté(e) Septembre 18, 2019 Posté(e) Septembre 18, 2019 J'ai personnellement utilisé du PVA et du PolySupport sur la MK2S en MMUv1 et sur la MK3S en MMUv2. Et je peux confirmer que pour de la pièce déco, ça fonctionne, mais pour de la pièce technique, ça pète au moindre effort sur les couches où il y a eu du support. Alors ça peut marcher en quadruplant au minimum la purge pour tous les passages de soluble à normal (passage de 70mm³ à 300mm³, j'ai même déjà poussé à 600mm³ pour assurer le steak sur une pièce critique). Au moins ce n'est pas le filament cher qui est consommé, mais on perd à peu près la moitié du plateau dans une tour si imposante. Au final, dans la pratique j'en suis resté à de la conception sans support, quitte à couper en plusieurs pièces, ou avec les supports classiques sur les faces cachées. Je n'utilise plus le soluble à cause de ça, je préfère le laisser au sec sous vide en attendant l'arrivée d'une double tête à la maison. C'est pour ça qu'a mon avis, la solution du "futur" sera de séparer la tête support de la tête "autres". Par contre pour faire du multicouleur, le MMU comme la Palette sont de très bonnes solutions qui restent simples à mettre en oeuvre.
Tircown Posté(e) Septembre 18, 2019 Posté(e) Septembre 18, 2019 (modifié) Quasi sans perte d'espace: le toolchange. Avec des chariots de 50mm de large, en dessous ça devient très compliqué, tu dois sacrifier minimum 150mm (2x(50+25mm)) sur ton X juste pour ranger les chariots. On peut gagner quelques centimètre en désaxant les hotends. Pour une cubique c'est de la perte d'espace sûr et certain. Pour les modèles prusa, selon le modèle, les chariots peuvent aller devant les montants du portique (voir une ender 3 par exemple). Modifié (le) Septembre 18, 2019 par Tircown
baloo64 Posté(e) Octobre 13, 2019 Posté(e) Octobre 13, 2019 Bon, après avoir initialisé la Palette et fait un reset sur les profils d'imprimantes, j'ai enfin quelque chose de propre. Fait en mode accessoires avec les sd cards. Maintenant que la calibration est faite, je vais pouvoi faire des tests directement dans octoprint.
