Nyls Posté(e) Février 13, 2019 Posté(e) Février 13, 2019 Bonjour Depuis que j'ai ma u30, je commande des bobines de 750g de pla que le place sur le support vissé en haut sur le chassis. Mais pour faire des économies j'ai commandé des bobine de 2.3kg Là ou 750g ne semble pas gêner le chassis de l'imprimante, j'ai peur qu'une plus grosse bobine crée un effort dans le chassis et perturbe l'axe z Quel sont vos avis et expériences dans ce cas ?
Manut2500 Posté(e) Février 13, 2019 Posté(e) Février 13, 2019 Bonjour un poids d'un kg à cet endroit du châssis n'aura pour moi aucune influence, ce sont des profilés en aluminium pas du sucre.
Nyls Posté(e) Février 13, 2019 Auteur Posté(e) Février 13, 2019 certe mais je parlais de 2.3 kg de filament ^^
screech Posté(e) Février 13, 2019 Posté(e) Février 13, 2019 Aluminium ou sucre, j'ai des doutes sur les supports positionnés sur le châssis. Même 1Kg (ce qui doit être plus ou moins le standard utilisé) mal positionnée (excentré, mal équilibré) avec les vibrations de l'imprimante qui sont tout de même importante, doivent je pense créer une déformation à la longue... Personnellement j’éviterais comme la peste ce genre de support : décalé vers l'avant ou l’arrière décalé sur le coté (j'imagine une bobine de 5 ou 10 Kg la dessus ^^) Les forces en jeu cumulées aux vibrations doivent jouer sur la stabilité de la structure ou au minimum sur les fixations/parallélisme (qu'on voit les dégâts que peuvent provoquer quelques centaines de microns de décalage sur la qualité d'impression de nos petites bêtes ) Après je suis quelqu'un du genre "équilibré" du coup je pense qu'il faut préférer un support au minimum centré et équilibré
Manut2500 Posté(e) Février 13, 2019 Posté(e) Février 13, 2019 (modifié) Desolé le 2.3kg j'avais pas vu, ça existe en diametre de fil 1.75 mm ? edit : je viens de voir ça existe mais je pense que ce n'est franchement pas un bonne idée, tu comptes toujours imprimer de la même couleur ? Tu es sur de la qualité du fil ? et pour la conservation, tu ne vas pas la consommer rapidement, donc attention à l'humidité. Sinon si le poids te pose probleme, fabrique un support que tu pose a coté de la machine. Modifié (le) Février 13, 2019 par Manut2500
Nyls Posté(e) Février 13, 2019 Auteur Posté(e) Février 13, 2019 j'ai consommer une bobine de 750g en 4 jours, une impression de 35 hrs m'a bouffer 60% de la bobine et j'ai encore un liste longue comme le bras a imprimer. et comme tous va être peints (décors de modélisme), je me fiche un peu de la couleur de la couleur, j’imprime tous en gris foncé c'est pour cela que j''ai commandé une bobine de ce poids, 8€ d’économisé par rapport à 3 bobine de 750g du coup je vais démonter le support bobine du châssis de la u30 et le fixer sur un bout de medium
Titi78 Posté(e) Février 14, 2019 Posté(e) Février 14, 2019 Bonjour Pour ce poids un devoir fixé à côté de la machine me semble indispensable
Jean-Claude Garnier Posté(e) Février 14, 2019 Posté(e) Février 14, 2019 Bonjour à tous @Nyls, il y a une heure, Titi78 a dit : .. /.. un devoir fixé à côté de la machine .. /.. @Titi78 a raison, il faut faire ton devoir (de citoyen) PS : j'adore les facéties du correcteur automatique 1
fredondem Posté(e) Février 14, 2019 Posté(e) Février 14, 2019 Salut , en effet les bobines de 2.3 kg sont bien plus économiques. J'ai d'ailleurs géré le pb d'humidité potentiel en faisant mon mix de solutions trouvées ça et là pour ma Dry Box. > 4 Bobines de 2.3 kg de chez Ariane-plast et un caisson étanche de chez LM. Le top ! Si tu veux plus d'info.....
bemo47 Posté(e) Février 18, 2019 Posté(e) Février 18, 2019 Bonjour, super cette solution, et en plus ça évite le pb des bobines qui basculent si le filament venait à se bloquer, car ces supports à roulement posés sur le boitier ça m'inquiète un peu. Ici les bobines sont bien protégées, au sec en plus.... bref tout bon. Juste une question sur les supports, je suppose que ce sont les supports avec 2 roulements, mais pour ces grosses bobines quel modèles as tu utilisé ?
fredondem Posté(e) Février 18, 2019 Posté(e) Février 18, 2019 Juste une question sur les supports, je suppose que ce sont les supports avec 2 roulements, mais pour ces grosses bobines quel modèles as tu utilisé ? Remix perso du fameux TUSH.Je l'ai rallongé pour tenir calé au fond de la caisse, et fait de trous pour les tiges dans les rojlements... De mémoire les supports font dans les 296mm de long. (Obligé de les printer en travers du plateau....) Envoyé de mon mobile en utilisant Tapatalk
